Vieux 02/12/2013, 17h11   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Probleme lecture ATMEL 044 25080NC
Salut a tous
J'ai une petite question , je n'arrive pas a lire les 25080 de calculo DCU3R et j'ai besoin de faire un off sur une magane moteur F8Q bloqué en immo et mon calculo est apparemment HS , plus de communication avec celui ci.
J'ai essayé a l'UPA , au CARPROG , a l'EZP2010 , WILLEM et rien ne passe
merci de votre aide
Tony76
Vieux 02/12/2013, 18h19   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Ton eeprom est peut être hs
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 18h59   #3
tony76
Avatar de tony76
ca fait deja 2 alors ca parrais beaucoup quand meme ? non ?
Tony76
Vieux 02/12/2013, 19h53   #4
juju64
Avatar de juju64
moi j'ai un willem et ca fonctionne nickel, tu peux meme faire une write protect, tu branche bien usb et parallèle ?
Vieux 02/12/2013, 20h52   #5
tony76
Avatar de tony76
oui juju c'est bien ca et sinon tu te met bien sur le port 25CXX pour la lecture ?
Tony76
Vieux 02/12/2013, 20h58   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut a tous
merci de votre aide
Tony76
pas de pb avec mon GQ-4x sur les 25080, lecture écriture OK
Rappel des règles du forum
Vieux 02/12/2013, 21h00   #7
juju64
Avatar de juju64
oui pin 1 en haut a gauche comme sur la photo nettoyage de l'eeprom a l'acétone avant de la mettre en place.
Type de fichier : rar IMG_0588.rar (1,76 Mo, 97 affichages)
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
tony76 (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 15h36   #8
tony76
Avatar de tony76
j'ai nettoyé l'eeprom et ca a fonctionner nickel
MERCI a tous pour votre aide
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
j-sky (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 16h14   #9
juju64
Avatar de juju64
Cool il faut pas grand chose pour batailler
Vieux 03/12/2013, 17h16   #10
tony76
Avatar de tony76
C'est clair le problème c'est de confirmer la lecture d'une eeprom jamais lu par son matos c'était une première et ça roulotte !!
Tony76
Vieux 08/09/2018, 20h06   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par jbl479 Voir le message
bonjour,
comment lire une 25c080 avec willem pcb50b svp?
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
bonjour,
mets la puce sur suport et apuis lire !!!
si non juste a apuyer LIRE !!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
hamada (08/09/2018), jbl479 (09/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 20h48   #12
nacerweb
Avatar de nacerweb
met les switch du programmateur en position down et lance ta lecture.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 08/09/2018, 21h46   #13
S-keys
Avatar de S-keys
merci,
j'ai réussie à lire la mémoire
c'est bien
aller on se voit l'année prochaine
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
dedz (08/09/2018), khoums (09/09/2018), seadoo831 (08/09/2018)
probleme lecture HC08 amourh59 Immobilizer dumps/solutions 15 31/10/2019 13h07
problème lecture sur galletto v2 MAGHRIBI81 Programmateur de composant (flasher) 4 16/05/2013 21h29
probleme lecture bmw e87 2007 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/07/2012 11h49
Atmel 25080NC Formator Programmateur de composant (flasher) 4 11/08/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
