Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 01/02/2014, 11h00   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
salut a tous, j'aurais besoins de votre aide concernant une suzuki grand vitara 1.9D DDiS...
alors mon vehicule demarre quand il veut... et à chaque fois qu'il ne demarre pas g 3 temoin qui clignote au tableau de bord 4L,N ET un chassis...
au diag g comme defaut pas de communication avec ecm et defaut de transpondeur
j'aimerais controler l'alimentation du calculateur mais g pas de schema
Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 12h40. Motif: Fusion message
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2014, 12h30   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
En pièce jointe
Ced
Type de fichier : rar SUZUKI 1.9DDS.rar (532,1 Ko, 56 affichages)
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
rosaire974 (01/02/2014), souhile (08/11/2021), zbilou60 (09/11/2019)
Vieux 01/02/2014, 21h13   #3
rosaire974
je vien de controler les masse A32, B37, B38 et je n'ai pas ces masse la...
soit le schema n'est pas bon ou il y a une coupure
pourrait tu me dire ou s'on fixer c point de masse
Vieux 01/02/2014, 21h40   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Ton code moteur c est F9Q comme le schéma ou pas ?
EDIT : Oublie ma question, le 1.9DDis c est que F9Q ;)
Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 21h50.
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
rosaire974 (02/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 12h27   #5
rosaire974
problème résolu calculateur hs 1600€ en concessionnaire avec la reprogramation
Vieux 08/09/2018, 17h11   #6
bedo97442
Avatar de bedo97442
bedo97442 is an unknown quantity at this point
Bonjour je relance le sujet car je me trouve dans le même problème
J’avais le témoin fap en défaut donc j’ai ouvert le calculateur extrait le full puis fait supprimer le fap et l’egr Par un pro
Et ensuite au remontage impossible de démarrer ni de faire un Diag
J’ai remis le full original et pareil
Clignotement des voyants N et 4L et Demarrage impossible
Si quelqu’un à des infos je prend
Merci les amis
bedo97442 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2018, 18h03   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par bedo97442 Voir le message
Merci les amis
Slt,commence par te mettre en règle, chose que tu n'as pas fais depuis ton inscription en 2014 et tes 6 messages.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
bedo97442 (09/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 19h42   #8
bedo97442
Avatar de bedo97442
Slt l’ami je vais voir ça merci
Vieux 09/09/2018, 19h50   #9
bedo97442
Avatar de bedo97442
Personne a une idée
Vieux 09/09/2018, 20h55   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Personne a une idée
Ça se passe ici!!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (09/09/2018), jah83 (09/09/2018), souhile (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 20h42   #11
souhile
Avatar de souhile
souhile is an unknown quantity at this point
bonsoir mes amis
j ai un suzuki grand vitara 1.9 129cv ddis 2009 le demareur tourne mai le moteur ne demare pas est ce que cette panne antidemarage ou autre panne
merci d avance
souhile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2021, 21h13   #12
souhile
Avatar de souhile
Bonsoir a tous j'ai un gros problème sur ma susuky grand vitara 1.9 ddis de 2009
Il n'y a plus le code antidemarrage sur le calculateur comme esque je peut le remettre aider moi svp merci
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
bonsoir quelqun pourrai me dire comment retrouver le code de demarage de mon suzuki vitara ou le desactiver
Vieux 09/11/2021, 19h20   #13
souhile
Avatar de souhile
salammmmmmmmmm
Personne a une reponse ???
Vieux 30/11/2021, 20h52   #14
souhile
Avatar de souhile
bonsoir l equipe s'il vous plaît aider immo hors vitara 1.9ddis 0 281 015 322 eeprom 95160
merci d'avance
Vieux 01/12/2021, 04h20   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par souhile Voir le message
merci d'avance
Il y a pas immo off proprement parlant sur ce calculateur.
souhile (01/12/2021)
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
