Vieux 31/08/2018, 10h43   #1
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Par défaut Capteur collision 318 bmw
Salut a tous, quelqu'un saurait me dire ou se trouve le capteur de collision latéral passager sur un bmw 318 ??
J'ai demonter les optiques ils ne sont pas dans le PC.. DANS Les portes sinon ?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Un 318 E46
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2018, 11h30   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Jimbo Voir le message
Un 318 E46
generalement sur les voitures, ses capteurs se trouve dans l'habitacle,
soit a niveau, sous les tapis ou en hauteur dans les montants / ciel de toit.
Jimbo (31/08/2018)
Vieux 03/09/2018, 12h08   #3
Jimbo
Avatar de Jimbo
merci pour ta réponse mais j'ai aussi entendu dire que le capteur de collision pouvait se trouver a l'intérieure du calculateur airbag, quelqu'un as des echos la dessus ? merci
Vieux 03/09/2018, 17h12   #4
Pouvoir de réputation: 175
post , les 7 derniers n° du vin
et je vais t'indiquer (localiser ) tous tes capteurs de choc
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h11 ----------
le diag dit quoi ???
Outil et soft de diag ????
Jimbo (06/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 13h58   #5
Jimbo
Avatar de Jimbo
Salut, merci pour ton aide, et au passage j'adore ta signature et ta photo de profil !! ;)
Alors je taff dans un garage avec le LAUNCH X431 et le WOW SNOOPER.
La j'ai utilisé le snooper que j'ai beaucoup mieux en main que le launch
Et j'avais : capteur de collision passager en défault ( circuit ouvert ou autre... )
Je pense donc a une mauvaise connexion comme dans 80% des cas sur les pannes d'airbags.
Voici les 7 derniers num du VIN : JJ05580
Et simple curiositée, tu as un bon logiciel pour faire ça ou tu travail chez bmw ?
Merci !
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
Nicoillan40 (09/10/2020)
Vieux 06/09/2018, 15h12   #6
05 Détecteur de choc pour airbag lateral 2 09/1999 65776902054
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=65_0488
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
tu retires le siège passager , sous la moquette
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ensors/OealDfl
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ensors/2gm6b4f
Jimbo (12/09/2018), vortex (06/09/2018)
Vieux 17/02/2019, 15h09   #7
sebzh
Avatar de sebzh
sebzh is an unknown quantity at this point
salut, je remonte ce sujet,
j'ai sur une 320d e46 avec j'ai 2 code défaut qui ressorte avec la DS150.
pour le 2eme je vais mettre une diode zener 12v 5w, pour inhiber le tapis de détection du siege passager.
Pour le Défaut 17 capteur de collision, airbage latéral, coté passager. je l'ai bien trouver sous le siege , verifier le branchement, mis de la bombe contact.
impossible de supprimer le défaut.
penser vous que ca peut venir du capteur, et juste le changer le suffirai ?
Jimbo as tu trouvé une solution a ton probleme?
Type de fichier : jpg IMG_5324.jpg (122,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_5326.jpg (94,3 Ko, 14 affichages)
sebzh est déconnecté   Réponse avec citation
capteur de collision du sac gonflable Q5 zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/07/2024 21h57
Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) ay2sa Airbag 2 15/08/2022 13h32
Capteur de collision polo 6r yvespapou Airbag 3 08/05/2018 12h39
Peugeot rcz capteur collision piéton charlydiag Airbag 0 16/03/2018 19h02
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
