Vieux 27/08/2018, 21h17   #1
colman34
Avatar de colman34
colman34 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème fumée accélération Jumpy 1.6 hdi 92cv
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/citroen/jumpy/fumer-noir-gris-a-l-rsquo-acceleration/345709-571-fumee.html?pid=1874916#p1874916
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Pardon voici le soucis :
salut a tous,
Je vous explique mon probleme que je cherche a solutionner depuis 3 mois maintenant avec de nombreuses choses effectuées.
un jour je vois de la fumée noir sortir de mon echappement en roulant , je me dis que j'ai du démanchonné au turbo , je rentre chez moi je regarde et en effet la durite avec le joint orange n'etait plus en place , je la remet et toujours pareil fumée noir des qu'on demande au turbo de chargé ( sous regime ect).
Je remplace donc cette durite : idem
je remplace mes injecteur par des injecteur que j'ai pris sur une voiture roulante avec meme references : idem
je remplace le doseur d'air: idem
je remplace la vanne egr : idem
je decatalyse: idem
je remplace mon turbo ( il avait du jeux) : idem
je remplace mon debimetre: idem
je remplace mon filtre a air: idem
En faisant des log a la pp2000 , ma pression turbo est bonne ( a la consigne ) mon debit de pompe a injection est bon ( a la consigne ) , j'ai aucune incoherance nul part sur les log.
a noter QUE j'ai fais condamner ma vanne egr electriquement et depuis cela il CLAQUE un peut plus...
si je roule sans filtre a air , ca fume moins donc mon soucis ce trouve sur mon melange air/gasoil
je ne sais vraiment plus ou donner de la tete, j'en ai marre de depenser de l'argent inutilement..
J'espere vraiment qu'un genie parmis vous pourra m'aider a trouver le soucis
colman34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2018, 22h24   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Vanne EGR bloqué ouverte, ou off EGR mal faite.
colman34 (28/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 00h42   #3
colman34
Avatar de colman34
Bonsoir merci d’avoir répondu
Si je met une plaque d’opsturation entre mon bloc et la vanne ça devrait résoudre les soucis ?
Vieux 28/08/2018, 06h44   #4
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par colman34 Voir le message
Salut.
Si c ' est la vanne qui ferme mal, oui ça réglera ton problème, a condition que ton egr close soit bien fait.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 28/08/2018, 07h51   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Beaucoup de choses remplacées...
Fort probable que le soucis vient de la vanne EGR, un contrôle des paramètres moteur, sur route, l'aurait le confirmer.
Tu n'as pas de FAP dessus ?
Vieux 28/08/2018, 09h33   #6
colman34
Avatar de colman34
Oui énormément de choses faites...
En faisant des log la Vanne EGR avait l’air de bien fonctionner ( ouverture/fermeture)
Et aucun défaut au Diag(pp2000 et delphi)
Je sèche vraiment c’est une panne vraiment bizarre ..
Non pas de fap d’origine
Vieux 28/08/2018, 10h57   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
C'est plus la quantité d'air aspirée qui donnera une indication sur le circuit EGR.
Vieux 28/08/2018, 12h36   #8
colman34
Avatar de colman34
Il me semble que la quantité d’air était bonne.
Je vais la condamner je suis plus à ça prêt 😁
Inutile de remplacer le refroidisseur egr ? J’en ai un en stock
Vieux 28/08/2018, 13h05   #9
Pouvoir de réputation: 175
juste pour info :
le faite d'avoir de-catalyser (supprimer mécaniquement ton catalyseur )
il ne va plus avoir de contre pression et a long terme
tu vas endommager ton turbo !!!!!!!!!!
adiago (28/08/2018), colman34 (28/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 13h06   #10
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut ,regarde l admission d air le bloc noir sur le moteur ,si il est pas fendu j ai deja eu le soucis plusieurs fois pas evident a voir ,que si l huile remonte .sinon avec nettoyant frein en accelerant plus de 3000 TOUR et injecte le nettoyant frein voir si il est pas fendu
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
akasa67 (28/08/2018), colman34 (28/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 15h08   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut a tous,
je decatalyse: idem
Si ton vehicule a plus de 200000km, ton Catalyseur est bouché.
a nettoyer ou changer.
vu que tu as zero message depuis 2015, n'oublis pas de mettre des thanks au gens qui t'aide.
Vieux 28/08/2018, 15h28   #12
colman34
Avatar de colman34
Mon cata ne peut pas être bouché il est vide ...
Oui je compt bien remercier tout le monde
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
Je sais bien mais j’ai de quoi y remédier j’ai un autre cata de dispo
---------- Post added at 15h28 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
Envoyé par nasisamy Voir le message
Je vais regarder ça merci :)
Vieux 28/08/2018, 16h10   #13
sadna
Avatar de sadna
Dans ce cas, oui nasisamy a raison, collecteur admission hs.
remet un cata en bon etat, car vide, ton turbo va mourir prematurément.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (28/08/2018), colman34 (29/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 23h34   #14
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, ton débit d'air est-il cohérent en charge? Si tu as l'occas fais quand-même un test avec un autre débitmètre.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 28/08/2018, 23h44   #15
Slt comme les 2 collègue au dessus collecteur admission j'ai eu le cas sur un Picasso mon pote trouvais pas y fumais et rien et il avais pas toutes sa puissance il avais fais egr nettoyage cata etc rien je pense que ton admissions et péter au sertissage met une glace de rétro une lampe derrière et regarde quand quelqu'un accélère..
Dernière modification par akasa67 ; 29/08/2018 à 00h13.
nasisamy (29/08/2018), sadna (28/08/2018)
Probleme de fumée Golf 5 2.0 tdi 170 danyparis VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 61 15/06/2016 00h18
Fumée noir a l'accélération après defap tdi 140 Alex28 Préparations moteur 30 11/05/2016 22h47
Trou à l'accélération et fumée - Laguna II (2005) 1.9 dCI 120ch MartyMcFly Renault, Dacia, Nissan 49 11/05/2016 10h34
probleme voyant airbag c4 1.6 hdi 92cv 2008(resolut) dgh242m Airbag 0 09/03/2014 16h28
Vel Satis] Bruit métallique de frottement à l'acceleration fumée blanc ourika Mécanique générale 20 09/01/2014 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
