Vieux 25/08/2018, 22h48   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut Nissan qashqai p0562
bsr,
je cherche une aide ou methode pour explorer le dtc generique P0562 sur un qashqai. c un defaut qui concerne le limiteur de vitesse ou cuise controle switch qui ne fonctionne plus. c un défaut permanent
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 22h56   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, c'est un J10 ? Il est de quelle année?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2018, 00h28   #3
sharediag
Avatar de sharediag
oui c un j10 de 2011 normalement
Vieux 26/08/2018, 00h33   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Le défaut reviens lorsque tu le supprime?
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
Excuse moi je vien de voir qu'il ét r t permanent
Vieux 26/08/2018, 00h46   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Dans la base nissan ce dtc ne donne rien, on dirait un soucis de sous tension. C'est le seul symptôme la régulation et la limitation qui ne fonctionne pas?
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
sharediag (27/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 10h40   #6
Mets
Avatar de Mets
Mets is on a distinguished road
Salut, vérifie tes fusibles et toutes les alim calculateur, sur les 1.5dCi il arrive qu'il ne soit plus possible de servir du régulateur de vitesse lorsque qu'un défaut est mémorisé dans l'ECU.
Fait une lecture de tes valeurs de l'ECU moteur au ralenti et vérifie si tu as une bonne tension.
Mets est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mets For This Useful Post:
sharediag (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 13h38   #7
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
T'as pas un soucis sur FAP ?
j'ai eu la semaine derniere un nissan qashqai 2L DCI avec le régulateur de vitesse impossible à activer et défaut sur FAP .
Dés que le soucis de FAP a été solutionné le régulateur de vitesses s'est réactivé seul sans aucune manip de ma part .
A VOIR !
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post:
Vieux 26/08/2018, 13h50   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut sharediag,
Ton problème de régulateur/limitateur de vitesse est arriver quand ?
Est tu passer chez Nissan dernièrement pour une campagne de rappel sur le FAP ?
Dans certains cas le regulateur/limitateur de vitesse ne fonctionne plus apres la campagne de rappel et il faut le réactiver avec le consult.
Vieux 26/08/2018, 14h29   #9
Pouvoir de réputation: 175
tu utilises quel outil et soft ???
tu as quoi comme interfaces de dispo ???
Vieux 26/08/2018, 14h52   #10
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Salut en effet si la campagne P6313 a été faite il se peut que le régulateur ai été désactivé c'est normal il faut le réactiver avec consult: test actif , init RV/LV, appui sur les boutons sur le volant ) et c'est reparti.
Vieux 26/08/2018, 15h16   #11
sharediag
Avatar de sharediag
revoila,
effectivement d apres le bonhomme le vehicule a semble t il fait objet de rappel sur le fap l annee passee et ce n est qu une annee apres qu il s est rendu compte de la desactivation du cruise control.
recherche bdm NISSAN QASHQAI Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 25/03/2020 22h47
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Nissan qashqai 2.0 sharediag Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2017 11h41
nissan qashqai mattt Renault, Dacia, Nissan 12 02/06/2017 19h31
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
