Vieux 25/08/2018, 00h00   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Exclamation Problème Clip - Échec réservation de la Sonde et MàJ Firmware
Bonsoir à tous les amis,
Depuis que j'ai mon Clone clip full chip AN2131QC, je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner quelque soit la version.
Quelques images de l'interface :
https://image.noelshack.com/fichiers...715-152558.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...715-152717.jpg
Version testée 168, 170, 175, 178.. Testé sur Clio II et III, Mégane II et III...
Sa me bloque toujours à l'étape Réservation de la sonde avec un échec à chaque fois, et même des fois des pop-up Mise à jour du firmware Applicatif mais échec aussi et impossible même d'arriver au menu où l'on peut rentrer directement le VIN de la voiture. Le popup de "Mise à jour du firmware" m'étonne un peu alors qu'avant j'ai bien mis l'option 4 dans le fichier configurationprobes.xml à la ligne des mise à jour firmware...
Niveau installation, aucun problème de patch ou de crack, tout est OK (Enfin je pense), Niveau Driver Idem (Je pense aussi) grâce aux nombreux sujets et aussi aux messages de Jeremy72 ..
J'ai fait une vidéo pour éventuellement m'aider dans mon problème svp ???
https://www.youtube.com/watch?v=aftVl2ZcE8g
Merci d'avance à tous !
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 01h56   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt ta déjà réussi a la fonctionner ou jamais?
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 03h05   #3
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
changer cable usb et fait voir ca marche avec toi ou non .
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 08h40   #4
E46
Avatar de E46
@abdel93 Nan jamais réussi à faire un DIAG.
@mecano41 Je vais essayer de changer de câble USB mais il est neuf donc...
Je comprends pas pourquoi le ISO Clignote lentement..
---------- Post added at 08h40 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Je sais pas si la vidéo vous aide à y voir plus clair les amis ?
Vieux 25/08/2018, 09h48   #5
Pouvoir de réputation: 88
salut, déjà change le câble usb (les câbles usb fourni par les chinois sont de mauvaises qualités) prend un câble d'imprimante ensuite teste la continuité de ton câble odb avec un multimètre.
tes drivers bien installés ?
vérifie toutes les soudures de tes cartes (soudures mal faites/sèches), vérifie tes soudures sur la carte au niveau des raccords pour le câble odb/continuité ?
<a href="https://www.casimages.com/i/180825095551969060.png.html" title="Capture1">Lien vers mon image</a>
les relais sont un des points faibles (avec les quartz et les cypress ) concernant les 2 LED ISO & CAN éteintes, dans 99% des cas il faut juste remplacer les quartz 32.768 Khz.
lien pour les quartz : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...SABEgKq4_D_BwE
Dernier recourt installe la version clip 117
https://mega.nz/#!6N4nWTJD!vW5GSZMNl...yKhfFDrBDc_GEc
Si cette version ne ressuscite pas ta sonde pas grand chose a faire de plus.......
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
E46 (25/08/2018), Topal (25/08/2018), zenata (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 09h59   #6
E46
Avatar de E46
Je vais essayer tes recommandations mon ami.
Pour les LED elles sont tout le temps allumé (les 4) sauf quand j'ouvre Clip, la ya seulement la ISO Verte qui clignote pendant la Réservation de la sonde.
Je vais aussi vérifié les autres soudures ;)
Vieux 25/08/2018, 11h57   #7
abdel93
Avatar de abdel93
et ton pc 32 ou 64 bits?
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 12h20   #8
E46
Avatar de E46
PC Sous Windows 7 32 Bits.
Problème qu'avec Clip kho.
ISTA, Diagbox etc.. marche sans problème..
---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
Je vais tester dans 1h avec nouveau câble USB d'imprimante puis si sa marche toujours pas avec la version de Jeremy en 117.
Vieux 25/08/2018, 12h30   #9
vérifie bien la continuité prise odb et la carte photo plus haut
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 13h00   #10
E46
Avatar de E46
Je t'ai mis un lien pour la prise sur linterface coté ODB.
Pas de multimètre faut que j'en prenne un rapidement mon ami
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
Voici le lien de la photo en grand format :
https://image.noelshack.com/fichiers...715-152707.jpg
Vieux 25/08/2018, 18h19   #11
E46
Avatar de E46
1. Pour CLiP Bon petit retour avec câble USB imprimante : Aucun Changement -> Réservation de la sonde bloqué à 22% avec led ISO Verte qui clignote lentement.
2. Pyren177 Au début lueur d'espoir, mais dès que je choisis le calculateur pour lire/effacer les défauts -> Messages d'Erreurs
3. DDT4All La j'ai galérer à me connecté une seule fois au calculateur UCH et j'ai eu sa comme INFOS :
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
J'aimerais savoir sur le Screen de DDT4All à quoi correspond le bouton "RAZ Générale" en Jaune svp ?
Vieux 25/08/2018, 19h23   #12
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut essaye avec la V136 ou une version avant elle devrait fonctionnez .
test et reviens aux nouvelles @+ et bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
E46 (25/08/2018), INVICTUS (26/08/2018)
probleme carte CAN sur sonde CAN CLIP BILAUTO Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 19/11/2018 20h26
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 17h34
Problème de reconnaissance sonde can clip diablotaz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 28/03/2014 12h09
Echec de reservation sonde abdel_ren Renault, Dacia, Nissan 12 09/10/2012 21h33
Probleme avec la sonde clip sosauto Renault, Dacia, Nissan 4 05/06/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
