Vieux 24/08/2018, 12h15   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Iveco 2.3l
Salut a tous
Sur un iveco 2.3l il n a pas tourner depuis 3 mois la batterie a etait changer le voyant avec la clé reste fixe
J ai verrifier tous les fusible
Le démarreur tourne mais elle démarre pas
Voila me dtc
Qui pourrai m orienter svp
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2018, 13h40   #2
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Bonjour, ce ne serait pas un problème d'immo ?? comme sur les land rover freelander avec les moteurs BMW ou quand on remplace la batterie sans maintenir les 12 volts l'antidem se déprogramme..
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jimbo For This Useful Post:
klif26 (24/08/2018), Moulay (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 16h03   #3
Moulay
Avatar de Moulay
J y ai pensais aussi la clé ès neuve elle a 3 mois
Mais je sais pas si je fait un off est ce que le voyant va rester ou pas la dessus
Vieux 24/08/2018, 16h06   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
slt
c est quoi comme calculateur dessus?
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2018, 21h48   #5
Moulay
Avatar de Moulay
Salut edc16c39 s a3
Vieux 24/08/2018, 21h49   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tu aura 2 voyant qui clignote sois tu cassé les ampoule et voilà lol
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (24/08/2018), klif26 (24/08/2018), pouettedu76 (25/08/2018), zenata (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 22h14   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Fais une lecture du BCM, la centrale habitacle, et poste le résultat.
Vérifie également les paramètres, vois si la clé est reconnue.
Si tu as un double, fais un essai avec.
L'antidémarrage est géré par le BCM.
Vieux 24/08/2018, 23h27   #8
Moulay
Avatar de Moulay
Salut Tony lol
Le proprio n ai pas chaud lol
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
Salut pilouf
Ce n ai pas à coter de chez moi
Si j y retourne je ferai un retour
En attendant de savoir ce qu il décide de faire sur sont véhicule merci
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 25/08/2018, 00h04   #9
tony60
Avatar de tony60
Le proprio aura un camion qui roule pas que veut tu lol
Si il veut pas toucher à l ecu d'origine j'en ai plein qui traîne; )
Tu peut faire le off sans ouvrir écu
En lisant flash par odb ou sur table avec fgtech
Vieux 25/08/2018, 00h15   #10
Pouvoir de réputation: 175
salam
installes toi , multiecuscan
fiat/Ducato(type 250)2.3 multijet/Systeme:structure/body computeur marelli(250)
puis F4 : paramètres , très complet !!!!!!!!!!!!
inspectes : interrupteur à inertie ????
sinon :
F7 Reglages / programmation des cles
et controles mode d'alimentation ????
ggvaniou (25/08/2018), Moulay (25/08/2018), pouettedu76 (25/08/2018)
vin iveco chatgris08 Tableau de bord (Dashboard) 0 22/10/2017 12h14
Iveco 35-8 2.4l jéjé la bricole Mécanique générale 6 14/04/2016 20h01
rta iveco sam69 Logiciel & autres documentations général 5 07/01/2014 22h49
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
