Bonjour ,je suis sur une Golf 4 TDI de 1999 ,elle me consomme 0.3 Ampères tout éteint ,les batteries tombent à 4 volts en 3 jours ,avez vous déjà eu ce problème ou avez-vous une piste ?
Merci à vous |
| The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: | fouad19764 (19/08/2018) |
Debranche la radio et refait le test.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | jéjé la bricole (21/08/2018) |
regarde le relais de préchauffe il doit etre alimenter tous le temps
| The Following 2 Users Say Thank You to RANA For This Useful Post: | fouad19764 (19/08/2018), jéjé la bricole (21/08/2018) |
Toujours pareil ! Merci
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h07 ---------- si je débranche le câble d'alim de l’habitacle plus de conso ! Tableau de bord (compteur/compte tours) débranché ,toujours la conso ! connecteur des portes débranchés ,toujours la conso ! relais retirés un à un, toujours la conso ! Fusibles retirés un à un ,toujours la conso !
Essay de debrancher l'alternateur,le cable qui va a la batterie et le fils
#7 | |
"si je débranche le câble d'alim de l’habitacle plus de conso ! " donc la conso vient de l'habitacle et non du compartiment moteur ! ![]() Merci tout de même pour tes conseils ! |
La lumière du coffre ne reste' elle pas allumé en permanence, par exemple?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | fouad19764 (19/08/2018), jéjé la bricole (21/08/2018) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour,
je suis pas tout a fait d'accord avec toi quand tu dis:si je débranche le câble d'alim de l’habitacle plus de conso ! " donc la conso vient de l'habitacle et non du compartiment moteur ! quand tu debranches ce cable tu peux simplement desactivé un retour qui se fait par l'habitacle.essai de remettre le cable et debranche les commodos l'un apres l'autre tout en verifiant la conso .ce n'est qu'une hypothese.@+ |
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | jéjé la bricole (21/08/2018) |
#11 | |
#12 | |
Tu est sur pour ta conso car 0,3 ampère c'est pas énorme ( 22 Ampères sous 3 jours ) Je pense que tu mesures tout simplement la conso du calculateur habitacle ( mode veille / voyant anti demarrage ? ) A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | jéjé la bricole (21/08/2018), redpoker (20/08/2018) |
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Quand tu debranche ton câble (fusible) sur la batterie est ce que tu as le contact en tournant la clé ? ---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ---------- Je suis sur une golf 4 maintenant et j'ai les schémas sous les yeux .on peut essayer de trouver ensemble |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | jéjé la bricole (21/08/2018) |
#14 |
Salut Dreamland
0.3 c'est beaucoup c'est a peu près six fois la consommation normale quand et éteint . ---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:32 PM ---------- Quand tout est éteint pardon |
#15 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
bonjour :
peut etre vient de la condamnation des ouvrants ;séparer le circuit des tous les ouvrants merci. |
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | jéjé la bricole (21/08/2018) |
| Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 | ylies13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 29 | 08/03/2024 02h48 |
| documentation Electrique golf 6 2.0 | arifcan | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 05/04/2018 10h05 |
| Problème electrique golf IV | ptidave001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 19/05/2017 13h41 |
| schema electrique golf 6 | redou28 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 03/10/2016 20h58 |
| SLT a tous ch fichier golf audi TDI plcc HHH LLL avant 1999 merci | cyril34070 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 31/07/2012 16h11 |
