Vieux 15/08/2018, 09h37   #1
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut remplacement bloc compteur corsa C demarre plus
bonjour,
quand je remplace la planche de bord d'une corsa c 2006 zd3t elle démarre plus,je remet le vieux c'est ok (jauge essence hs d'ou le remplacement).
avec wow j'ai un defaut P1616: en clair tableau de bord non identifié.
avec OPcom :wrong identified.... idem
donc apparemment il y a un apprentissage à faire mais comment ?
je vous cache pas que j'ai supprimée les défauts cela ne change rien.
au tableau nouveau j'ai un voyant genre une voiture avec une clé plate en orange allumé.
merci de me guider soit avec op com ou wow @+
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2018, 14h02   #2
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut avec opcom tu devrais le faire car il y as un code dans le compteur
---------- Post added at 12:02 PM ---------- Previous post was at 12:01 PM ----------
il faut aller dans body puis instrument et tu auras le code pin regarde sur youtub tu as la procedure
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
angels59 (15/08/2018), boc (16/08/2018), jah83 (15/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 14h59   #3
Pouvoir de réputation: 175
essaies de monter uniquement la jauge du nouveau compteur
sur l'ancien !!!!!!!!
boc (16/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 15h46   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. C'est est beaucoup plus simple d utiliser opcom si tu l as. Comme dit précédemment tu.vas dans lire le code pin de ton compteur (faut avoir le bon formater dans l interface ) tu lis dans abord le code de l ancien. Ensuite tu montés le nouveau. Lecture pin. Avec menons du nouveau tu fait réset ipc
À partir de la ta voiture démarre. Pour faire propre tu recode l immo à l aide du code de la ancien compteur (pin du véhicule)
Vieux 16/08/2018, 07h20   #5
boc
Avatar de boc
bonjour,
pour lecture code pin pas de probleme ,c'est apres je ne savais pas qu'il fallait faire reset ipc merci
Vieux 16/08/2018, 20h33   #6
boc
Avatar de boc
bonsoir,
j'ai vu sur youtube le gars qui fait un reset ecu et derrière il reactive via programming ,security code et bingo le voyant s'eteint apres clear fault.mais lui il reste avec son tableau de bord d'origine.moi je dois faire quelle manip en plus pour que l'auto redémarre avec le nouveau planche de bord ?
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Comme dit précédemment tu.vas dans lire le code pin de ton compteur (faut avoir le bon formater dans l interface ) tu lis dans abord le code de l ancien. Ensuite tu montés le nouveau. Lecture pin. Avec menons du nouveau tu fait réset ipc ??
ipc =ecu
Vieux 16/08/2018, 21h13   #7
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut regarde cette video https://www.youtube.com/watch?v=grhJ4nARJkY
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
boc (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 07h25   #8
boc
Avatar de boc
merci selouan
mais le pin je sais le faire, c'est apres jah83 me propose reset ipc k mais ipc c'est ecu donc demain j'interviens sur la voiture merci à tous
Vieux 17/08/2018, 08h37   #9
jah83
Avatar de jah83
Ipc. Instrument panel cluster. En gros reset du compteur avec son pin. Après ça normalement ça démarre. Tu recode nouveau pin pour faire propre
angels59 (17/08/2018), NABIL ONE (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 18h14   #10
boc
Avatar de boc
rebonjour
je vous avoue pas tranquille pour demain c'est la première fois donc je récapitule pour reset ipc:
diagnostic
ex corsa C
body
instrument
eeprom menu
read security code
back
programming
rest ipc avec code securité
ok 2 fois
par contre pour faire propre recodage au niveau ecu ??
si ça démarre comme ça je pense que cela va rester comme cela ou alors il faut me guider.
merci pour votre patience,je débute mais j'aime ça
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
Vieux 18/08/2018, 14h56   #11
boc
Avatar de boc
urgent comment rentrer le security code sur l'opel j'ai FFFF pour l'instant .help
Vieux 18/08/2018, 15h44   #12
boc
Avatar de boc
bonsoir panique à bord terminé !!
j'ai réussi à remettre le pin et à reprogrammer les 2 clés (YES) par contre il est parti (idem avec le vieux tableau)voyant immobiliser allumé ?
et ca roule comme cela depuis des années d'apres le proprio?
merci @+
remplacement bloc compteur corsa C boc Tableau de bord (Dashboard) 1 23/08/2018 20h29
corsa C remplacement poste origine herve06300 Autoradio et Navigateur GPS 15 02/04/2018 14h52
Remplacement bloc ABS Audi A3 Bomowo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 29/09/2017 17h26
Bloc compteur Transporter DIAGAUTO33 Tableau de bord (Dashboard) 7 03/08/2015 09h38
Changement bloc compteur bmw sXr Tableau de bord (Dashboard) 0 04/06/2009 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
