Vieux 11/08/2018, 22h24   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Flash E87
E87 année 04/2006 dde hs impossible de récupérer la cartos.
118D
J'ai donc utilisé un ecu compatible de 120D, j'ai trouvé une carto avec les ref de l'ancien calulo que je mets en pj, je l'ai injecté etc.. ca demarre roule normalement
mais le souci c'est que j'ai des dtc fap, alors je me demande soit il y a des ecu de cette ref avec fap et sans fap soit le véhicule à étais défapé ou mon véhicule n'a pas de fap et la carto en a.
Pouvez-vous vérifier si le fap est actif sur cette flash, dans le cas ou il le serait possible d'obtenir un off pour tester si le problème vient de ça.
dtc : bougie cylindre 2
bougie cylindre 3
Pilotage papillon
sonde t°des gaz echap avt cata
capteur de contre pressione chapmt avt filtre à particule
Peut etre l'ecu ne pilote pas de la mm maniere (pin du calculo)
ref de l'ecu origine : 0281013502 DDE 7803372
Ref de l'ecu de remplacement :0281013252 DDE 7801710
MERCI a tous
Type de fichier : rar Flash 0281013502 BMW 118D ORI E87 EDC16C35.rar (571,1 Ko, 9 affichages)
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2018, 22h46   #2
Pouvoir de réputation: 175
donnes les 7 derniers n° du vin
smarelo (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 23h54   #3
smarelo
Avatar de smarelo
Voici
PU55293
Vieux 12/08/2018, 09h30   #4
re
ton moteur : M47N2
apparemment ton vehicule est équipé d'un filtre a particule :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=18_0591
tu peux confirmer avec la présence vers le haut , du capteur de pression différentiel
05 Capteur de pression 13627789219
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=18_0785
pour ton calculo moteur :
01 Boîtier de base DDE 603 13617808124
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=13_0966
smarelo (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 10h02   #5
Le calculo de remplacement est compatible
https://www.realoem.com/bmw/fr/parts...q=13617801710+
avant de faire un fap off , tapes avec une clé sur le fap
pour voir si ca sonne creux a l'intérieur !!!!!!!!!!!!
Vieux 12/08/2018, 12h14   #6
smarelo
Avatar de smarelo
Merci Zenata
ce que je pensais aussi, j'avais verifier sur realoem et bocsh avant d'utiliser le calculo j'en étais à la même deduction, mais ça me mets le doute pour le fap.
Je ne saurais par sur 100% en frappant dessus si quelqu'un peut me faire un FAP OFF je teste si le problème vient de la.
Vieux 12/08/2018, 16h02   #7
fais adaptation papillon , capteur de pression différentiel
toutes les adaptations et remplacement que tu trouves sur ton soft diag
quel soft diag ????
Le capteur de pression fap est présent sur le véhicule ????
Pour le fap off , désolé je sais pas le faire
Vieux 12/08/2018, 23h07   #8
smarelo
Avatar de smarelo
Pour diag X431
adaptation faîte par contre pour papillon fonctionne pas meme en actionneur,
je regarde demain pour le capteur pression fap s'il est présent mais bon il est en dtc.
Merci bcp
Vieux 13/08/2018, 19h31   #9
smarelo
Avatar de smarelo
Salut Zenata
Donc j'ai monté la voiture, apparement j'ai pas de capteur de pression, de tuyau et de capteur de t°,
je n'ai pas le n°7, n°1, n°5.
Je n'ai que la sonde n°3, sonde lambda
dtc : 43e2 dde papillon pilotage
4030 dde sonde t°des gaz échappements avt catalyseur signal
41bb Systeme Fap capteur de contre pression echapemt
4011 capteur de contre pression echapemt avt FAP signal
cela explique mes dtc, si ces pièces ne sont pas sur le véhicule donc je dois faire Fap off c'est une sorte de cata ou il faut retirer ses éléments dans la cartos et laisser le fap on
Vieux 13/08/2018, 20h17   #10
tu dois faire fap off sur la carto
puis a la fin tu traites et tu regardes si
il y a toujours le défaut pilotage papillon
je sais pas si c'est lié , bizarre mais laisses le
pour la fin .........
Vieux 13/08/2018, 20h36   #11
smarelo
Avatar de smarelo
Oui je pense aussi, pour le paillon je men preocupe a la fin, par contre pas de voyant moteur et la coirure roule impec mais bon reste plus a poster pour un fap off. ou si un membres peut me le faire ce serait nikel.
Vieux 13/08/2018, 21h26   #12
tu peux toujours démonter le papillon et un bon nettoyage !!!!!!
smarelo (14/08/2018)
Vieux 01/09/2018, 22h09   #13
smarelo
Avatar de smarelo
Salut Zenata
Sujet résolu desolé.
Alors je me suis fié aux ref de l'ancien calculo qui a déjà étais refais ...502 qui ne correspond pas à la voiture, j'ai donc réinjecté une carto d'un autre calculo et la plus aucun def à part les bougies mais elles sont hs.
Pour le volet pas équipé donc normal
Voila véhicule hollandais, le réparateur du calculo avait mis la mauvaise flash et defapé derriere
Thanks
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
jah83 (02/09/2018)
flash ori bmw78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 20/04/2017 20h47
flash bsi JC 308 SVP redou28 Réparation & Programmation 22 24/07/2016 10h10
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
FLASH BDM edc 16c franck22 Chiptuning 11 25/04/2014 10h43
Spi flash alfaris_8877 Electronique 3 21/12/2012 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
