Vieux 01/08/2018, 15h16   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut laguna 1.9 dci
salut à tous, problème de démarrage d'une laguna 1 de 2001 la pression gasoil monte les tours minute aussi mais dans les paramètres moteur la pression rampe =zéro on débranche la broche du capteur elle reste à zéro la clip donne comme défaut: " circuit capteur de pression rampe" on a changé le capteur de la rampe le problème est le même une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2018, 15h45   #2
diago2001
Avatar de diago2001
vérifier l'alimentation du capteurs de pression .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
jardini (01/08/2018), prinzo57 (01/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 21h18   #3
jardini
Avatar de jardini
la tension est ok une masse 5v et 4,70 broche débranchée
Vieux 02/08/2018, 02h09   #4
Slt l ami vérifie bien les broche du capteur de pression si ta un default df007..
Vieux 02/08/2018, 03h38   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Salut. Slt encore verifier bien retour des injecteurs
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
jardini (02/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 10h20   #6
djallal.ouar
Avatar de djallal.ouar
djallal.ouar is an unknown quantity at this point
y a une coupure de câble vérifier encore
djallal.ouar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2018, 07h57   #7
jardini
Avatar de jardini
merci à tous problème résolu coupure de cable
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
ggvaniou (08/08/2018), komorovskij (08/08/2018)
TdB Laguna II Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 09/06/2026 03h06
Uch laguna 2 hs RLL Réparation & Programmation 1 22/02/2016 15h17
Laguna 2 Djaadi Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2013 15h45
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Laguna 2 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 10 08/08/2010 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
