Vieux 10/02/2012, 15h07   #1
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Utilisation Xprog-m
J'ai acheté récemment un programmateur Xprog-m V5 pour reprogrammer des eeprom 93C56 lorsqu'elles ont beuguées avec les pannes de compteurs de Scénic et d'espace. J'ai reçu avec plusieurs adaptateurs dont un qui semble être celui pour les eeproms. Celui-ci dispose de 2 emplacements, mais la broches de cet adaptateur ne comporte que 4 pins, les 4 autres sont coupées à leur bases... est-ce normal?
Dans quel sens dois-je souder les eeproms sur l'adaptateur?
Y'a-t-il une manip a faire sur le logiciel pour que le programmateur fonctionne?
Il est installé sur un Windows XP, je sélectionne bien le bon port mais ça ne fonctionne pas... A savoir que je ne souhaite qu'écrire sur ces eeproms, pour lire et sauvegarder, j'utilise une pince.
J'ai besoins d'un peu d'aide :D
Merci!
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2012, 15h40   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par Kevauto Voir le message
Merci!
Donc pour ton adaptateur c'est pas normal vérifie bien mais normalement sur chacune des deux piste tu a bien une connexion 8 pin qui sera relier directement au boitier, ce n'est pas couper je pense que ta mal étudier ton adaptateur enfaîte sa ne se coupe pas mais la piste change de sens retourne des deux coté ton adaptateur et regarde bien!
les manip a suivre pour le fonctionnement sont, l’installation du soft et driver.
Une fois installer, ouvre ton soft, choisie le bon port, choisie le type d'eeprom ou mcu que tu veux bosser(l'icone avec une eeprom écrit devise dessus)
Ensuite, appuie sur news, une fenêtre s'ouvre et clique sur read et normalement la lecture s’effectue.
Voila, Voila!
Bonne chance!
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
Kevauto (10/02/2012), samscan (03/06/2013)
Vieux 10/02/2012, 21h09   #3
Kevauto
Avatar de Kevauto
Merci pour votre aide!
Voici l’adaptateur en question
Je ne sais pas si l'eeprom est soudée du bon côté ou dans le bon sens...? Quand je suis les pistes des 2 emplacements, chacun des contacts des 2 emplacement vont bien sur la même pin, comme si cela permettait de programmer 2 eeproms en même temps...
Je vais essayer avec les paramètres que vous me préconiser!
Pourquoi baisser le temps de latence?
Vieux 10/02/2012, 21h26   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
SALUT
MOI J AI EU LE MEME PROBLEME POUR FINIR J AI ACHETER UN PORTE EPROM
VOILA LE LIEN
http://www.ecutool.com/CHIP-PROGRAMM...-SOP8_960.html
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Kevauto (10/02/2012), Youcefg44 (10/02/2012)
Vieux 10/02/2012, 21h30   #5
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Effectivement,
Il a un sacré soucis ton adaptateur eeprom, le mien a bien les 8 pin d'origine.
Vieux 10/02/2012, 23h30   #6
Kevauto
Avatar de Kevauto
Le programmateur vient de chine, il avait été ouvert par la douane... j'me demande si c'est pas eux qui qui auraient coupé les pins...
Sinon mon eeprom est dans le bon sens?
Merci diagsystem pour ton lien! c'est plus simple au moins y'a pas besoins de souder! mais la solution de keranlouan est pas mal non plus pour éviter de dessouder l'eeprom.
Vieux 11/02/2012, 02h28   #7
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par keranlouan Voir le message
Tu as le support 8 pattes en haut à gauche.
Personnellement, j'ai ouvert le boitier et soudé 8 fils sur la carte à l'emplacement des pattes de ce DIP SOCKET, vers une pince pomona 5250.
Baisse ta latence à 1ms au lieu de 16ms dans la gestion de ton port usb dans ton panneau config system XP.
Mon gros Pb a été de 'penser' à mettre à jour le firmware du boitier avant la première utilisation....
Après ça la délivrance ......
Si tu peux, commence par récupérer une eeprom 'standard' 8 pattes d'un équipement quelconque, que tu insères de manière 'fiable' dans ton support DIP SOCKET.
Quand tu auras fini ta mise au point de Lecture sur cette eeprom, il sera temps de connecter ta pince et de lire la 93c56.
Bon courage,
je viens de regarder dans gestion du port USB (propriétés du port) mais je ne trouve pas de fenêtre me permettant de modifier la latence... peux-tu me donner le chemin d'accès?
SALUT
VOILA LE LIEN
Tu l'as reçu rapidement?
Vieux 13/02/2012, 20h05   #8
Kevauto
Avatar de Kevauto
Voila pour la latence du port serie emulé par usb.
http://www.partage-facile.com/HY3SFS...serie.pdf.html
As tu la led verte qui s'allume quand tu lances 'update'?
Quel message as tu?
Merci pour la latence, ça c'est bon c'est réglé (même si je pas réellement saisi l’intérêt de la baisser (augmenter la vitesse du port?)
Oui la led verte s'allume quand je lance "update"
Le message que j'ai quand je "read" est "device is silent"
Je ne sélectionne peut-être pas le bon type d'eeprom... dans "select device" je clique sur "Serial EEPROM" => "Microchip" => "93xx56A" (il y a aussi 93xx56B et 93xx56C)
Ensuite je ne suis pas sûr le l'avoir soudée dans le bon sens sur le porte eeprom... cf mes photos au dessus!
Merci pour ton aide!
Vieux 15/02/2012, 21h09   #9
Kevauto
Avatar de Kevauto
Oui j'obtiens bien les statuts authorised!
Mais comment choisir le type d'eeprom (marque référence...), peut-on mettre n'importe quelle marque à partir du moment ou on met le bon modèle (93C56)?
Vieux 16/04/2012, 20h25   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
alors pour une lecture facile de x prog
aller sur device sur la droite de l ecrant de controle
selectionner le type eprom exemple 93c56
regarder la marque sur l eprom
apres cliquer sur news a gauche
et read
si votre lecteur et pas reconnue ene usb
aller dans selection des port dans le menu
et changer de port
et si vous ete en port com oublier pas de l alimenter
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Kevauto (17/04/2012)
Vieux 17/04/2012, 21h00   #11
Kevauto
Avatar de Kevauto
J'aimerai lire le contenu d'un composant avec l'adaptateur et xprog, mais avant de le souder sur l'adaptateur j'aimerai être sûr de ne pas me tromper de sens (voir photo).
Vieux 28/04/2012, 12h01   #12
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Sens d'un boitier sur un Circuit imprimé
bonjour KEVAUTO,
meme si la reponse arrive tard voici une petite legende pour localiser les repères te permettant de connaitre le sens d'implantation de ton boitier.
En rouge tu as un petit point te donnant la localisation de la pin 1 de ton boitier.
En bleu tu as la petite flèche qui montre ou placer ta pin 1.
Type de fichier : jpg dsc0195bis.jpg (45,3 Ko, 167 affichages)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Kevauto (08/05/2012)
Vieux 08/05/2012, 23h41   #13
Kevauto
Avatar de Kevauto
Salut pif78!
Merci pour l'info, il me semblait bien qu'il fallait faire comme ça. Cependant je n'ai pas pu attendre la réponse, il a fallut que je redonne le microprocesseur, j'essaierai avec le prochain.
utilisation galletto 1260 micapolo Programmateur de composant (flasher) 7 01/05/2013 12h49
manuel d'utilisation upa usb en francais? francois Programmateur de composant (flasher) 1 22/11/2011 10h23
utilisation du universal emulator autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/07/2011 00h34
utilisation xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2010 19h15
tuto sur l'utilisation du kpw2000+ neiji Programmateur de composant (flasher) 0 22/07/2010 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
