Vieux 05/02/2012, 16h13   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Combien de temps pour une repro?
J'aimerais me lancer dans la repro. afin de modifier moi même ma carto. Je voulais savoir combien de temps il fallait à quelqu'un (qui maitrise) pour modifié une carto type Peugeot (EDC15C2) ou tout autre si celles-ci se ressemble?
merci d'avance pour vos réponse
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post:
gerardin.keke (31/03/2013)
Vieux 05/02/2012, 17h29   #2
djno47
Avatar de djno47
djno47 is just really nicedjno47 is just really nicedjno47 is just really nicedjno47 is just really nice
Bonjour à toi, ça dépend surtout de tes compétences personnelles en informatique et en mécanique générale. Il existe des logiciels de reprog tel que Winols (pas toujours facile à maitriser pour un débutant), cependant il ne fait pas tout SURTOUT quand il ne détecte pas les maps essentielles à ta reprog.Dans ce cas beaucoup de patience et d'acharnement te seront necessaire, ça demande du temps aussi pour faire des logs (enregistrement des données d'origines avec VAG-COM par exemple) trouver le juste milieu entre ce que tu recherche bien évidemment la fiabilité reste pour moi le plus important c'est pourquoi je ne touche pas aux maps de duration (avances) . Après je ne suis pas professionnel je pratique à mon niveau
djno47 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djno47 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2012, 17h56   #3
brino
Avatar de brino
perso je connais bien ces ecus et il me faut une heure pour faire une reprog sur cet ecu...je parle d'une carto qui pousse bien et qui ne fume pas !
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
gerardin.keke (31/03/2013), rhani08 (05/02/2012)
Vieux 05/02/2012, 20h33   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tout depend du logiciel que tu utilises et de tes competences!
avec map3d bien configuré 3 mn!
avec winols moins de 30mn!
ca depend aussi le nombre de carto que tu touches!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2012, 21h52   #5
ramses74
Avatar de ramses74
merci pour vos réponses les gars,
Bon je pense que je vais quand même essayer de me lancer dans l'aventure. Je vais m'orienter sur map3d, si je trouve le logiciel. Sauriez-vous ou je peut trouver des support pour dechiffrer les adresses qu'il faut modifier sur les maps par hazard?
Encore une petite question que faites-vous dans vos vies en profession pour maitriser ces outils?
Vieux 06/02/2012, 03h54   #6
brino
Avatar de brino
je fais des cartos tous les jours pour pros et particuliers...au fur et a mesure j'ai acquis une petite maitrise :5::5:
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Vieux 06/02/2012, 15h47   #7
ramses74
Avatar de ramses74
Envoyé par brino Voir le message
C'est donc ton travail à temps plein! Comment as tu fais pour apprendre. On ne trouve rien nulle part?
Vieux 09/02/2012, 20h44   #8
djno47
Avatar de djno47
moi je créé des programmes pour les automates, j'ai appri tout seul a modifier celui des calculateurs avec un super site français de chiptuning que tu trouveras sur google assez facilement d'ailleurs :-)
Vieux 09/02/2012, 22h11   #9
Mister-one
Avatar de Mister-one
Mister-one is an unknown quantity at this point
Je voudrait savoir qu'elle programme est le mieu pour modifier les cartographies ? Le quel est le mieu et le quel est le plus simple ?
Mister-one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mister-one For This Useful Post:
Vieux 09/02/2012, 22h20   #10
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
mois je travail avec winols pour de l edc15 il faut moins de 30min facile mes entres les essaie est petite retouche quand yen a besoin en gros compte 1H faire du travaille propre mes attention sa sa sera quand tu gérera bien tout sa avant sa il va te fa loir de la patience
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2012, 22h42   #11
brino
Avatar de brino
comme dit Cyril tout depend du type d'ecu que tu as a traiter...en fonction tu auras un soft pour editer ta cartographie .
Vieux 10/02/2012, 10h52   #12
ramses74
Avatar de ramses74
Mercio Cyril,
Je suis impressionné par vos vitesse des reporgrammation des EDC. Je vais me lancer dans ce domaine. Pour l'instant je récupère des fichiers pour comprendre l'integralité du fonctionnement de mon moteur. Je pense que je vais commander mon Galletto pour extraire la carto de mon calculateur. Comment as-tu fait pour te lancer dans la repro?? il n'y à aucun tuto sur internet. Il n'y a pas d'info sur l'architecture des EDC15C2. Je possède winols v1.7. Pourrais-tu "m'aider" sur les voies à ce diriger pour modifier les diffférents maps?? j'ai PP2000 avec une inteface PSA pour relever les données moteur en fonctionnement.
merci d'avance
Vieux 10/02/2012, 13h10   #13
cyril34070
Envoyé par ramses74 Voir le message
Mercio Cyril,
merci d'avance
envoie moi ton adresse mail en mp je t'envoie un peu de lecture
Vieux 10/02/2012, 14h28   #14
cyril34070
La doc c est celle de winols et ecm en français c pas mal quand on debut , je vous envoie sa ce soir je suis au taf est j'ai pas sa avec moi
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
gerardin.keke (31/03/2013), ramses74 (12/02/2012)
Lecture de paramètres en temps réel sur Lexia et PP2000 alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2011 00h13
cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip OCX32 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2011 19h04
mercedes repro cle mecano70 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2010 12h37
repro en PP2000 sur un 5P08 hdi peugeot mecano70 Immobilizer dumps/solutions 0 01/09/2009 21h17
repro avec PP2000 en hdi edc15C2 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 0 01/09/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
