Vieux 22/07/2018, 15h54   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut transpondeur iveco daily 2001 avec dump
bonjour suite perte des cles , pour un iveco daily de 2001 avec moteur 2.8d avec pompe injection mecanique et ev stop codé , d abord j ai depose immobox lu eeprom 93c56 , sa c est ok j ai lu code pin avec zedbull , par contre je n arrive pas a creer transpondeur avec image du dump en utilisant transpondeur id 46, j ai message erreur transpondeur , est ce normal , ou faut il passer programmation avec outils?
ci joint info avec zedbull
Cdt
Vieux 22/07/2018, 16h07   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut le.dernier que j'ai fais pas reusis a precoder j'ai fais avec diag Iveco 2 minute c'était régler
skeuf (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 16h44   #3
everson29
Avatar de everson29
si tu essaies de créer transpondeur a partir dump sur zedbull, jamais réussi..
ecutech (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 17h12   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par repcles Voir le message
Cdt
Salut normal zedbull fait mal :) oublie le sur fiat vaut rien et cest du id13.normalement
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
everson29 (22/07/2018), klif26 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 17h25   #5
repcles
Avatar de repcles
slt c est quoi diag iveco?
Vieux 22/07/2018, 17h37   #6
tony60
Avatar de tony60
Eltrac easy
klif26 (22/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 14h12   #7
repcles
Avatar de repcles
re c est possible de coder avec MULTIECUSCAN?
Vieux 23/07/2018, 15h58   #8
tony60
Avatar de tony60
Aucune idée c'est une prise ronde en plus
Vieux 24/07/2018, 00h52   #9
repcles
Avatar de repcles
oui c est sa compartiment moteur , avec wow c est possible .
y a pas moyen a l aide du dump creer transpondeur ?
Vieux 24/07/2018, 01h04   #10
tony60
Avatar de tony60
Tango ou mk3 ou peut être tm300 je crois t'es de ou?
---------- Post added at 01h03 ---------- Previous post was at 01h02 ----------
Avec wow tu peut coder à partir de 2006
---------- Post added at 01h04 ---------- Previous post was at 01h03 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=76078
Vieux 24/07/2018, 02h16   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Comme je tai deja dit plus haut cest du id13 normalement immobox jaune de mémoire . Ca marche avec tango comme la citer Tony .
Si tu veux de l'aide voir une solution post ton dump deja
Vieux 24/07/2018, 12h28   #12
repcles
Avatar de repcles
slt voila dump ci joint
Type de fichier : bin dump iveco.bin (256 octets, 6 affichages)
Vieux 24/07/2018, 12h30   #13
repcles
Avatar de repcles
ecutech c est un boitier noir bosch eprom 93c56 effi dit id 46 pcf 7936
tony je suis de montpellier
avec tango est il de programmer transpondeur directement?
Vieux 24/07/2018, 13h40   #14
everson29
Avatar de everson29
Vois avec ecutech c'est réglé
ecutech (24/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 14h05   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par everson29 Voir le message
transpondeur ford Cmax 4D63 avec dump 9AZERTY123 Transponder, code pin 37 22/07/2018 15h50
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
