Vieux 16/07/2018, 14h49   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Programmation anti demarrage ford transit
une pompe epic à été remplacé sur un ford transit tourneo année 1998. il y a t'il un moyen de programmer cette pompe ou faire une adaptation ? sinon je connais la manip pour le mettre en off en cassant la tête de pompe pour alimenter l’électrovanne, mais je veux la laisser d'origine. merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2018, 18h50   #2
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Normalement sur ce modèle Forscan refait la synchro du PATS par OBD. Regarde tes MP je t'envoi les liens vers les pages du fabricant.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
ggvaniou (23/07/2018), jah83 (16/07/2018), matrix28 (16/07/2018), pouettedu76 (25/07/2018), prinzo57 (16/07/2018), yann3 (17/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 23h51   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par kilm Voir le message
Merci Kilm, je vais essayer et faire un retour.
The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
kilm (17/07/2018), yann3 (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 11h11   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je suis aussi interessé de cette discussion
Vieux 21/07/2018, 12h31   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Voila j'ai essayer avec forscan avec la licence étendue et quand je lance la procédure il commence et arrive à 6% plantage, impossible de réinitialiser, et j'ai le message (la procédure de service procédure a été interrompue ) pourtant il reconnait très bien la voiture. bon je cherche un moyen sans casser la pompe à faire un off ou émulateur ou bien une autre solution pour réinitialiser cette pompe épic merci.
Type de fichier : jpg forscan.jpg (38,4 Ko, 55 affichages)
Vieux 22/07/2018, 11h51   #6
kilm
Avatar de kilm
Ca fait un moment que je n'ai pas utilisé la fonction d'initialisation du PATS avec Forscan, mais j'ai l'impression que tu n'as pas choisi la bonne fonction. La tu semble avoir choisi la fonction de réinitialisation des adaptatifs/apprentissages moteurs.
Tu dois aller dans Pats Programming. Et choisir Module Initialization qui doit être présent si le module est bien présent pour ce véhicule. Tu utilises quoi comme interface ?
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
ggvaniou (23/07/2018), matrix28 (22/07/2018), pouettedu76 (25/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 13h05   #7
matrix28
Avatar de matrix28
j'utilise elm327 avec interrupteur et j'ai pas le pats programming sur se modèle il trouve le PCM mais pas de PATS. merci
Vieux 22/07/2018, 16h12   #8
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
il te faut une interface avec du debit j ai essayé elm, abrites original et ça fonctionne pas.
Le meme pc avec forscan et l interface obdlink sx 100% ok (50€) en plus tu pourras l utiliser avec multiecuscan et renolink si tu rajoutes du backchich.
bonne chance.
The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
ggvaniou (23/07/2018), kilm (22/07/2018), klif26 (25/07/2018), matrix28 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 16h49   #9
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par matrix28 Voir le message
La plupart des ELM327 qu'on trouve en vente sont des clones et plus de 80% de ces clones ne sont en réalité pas de bons clones. Ces mauvais clones fonctionnent peut être bien avec certains softs, mais pas avec Forscan, le créateur du soft le précise sur son site. Moi aussi je te recommande un OBDlink SX ou interface Cantiecar.
On accède à Pats Programming par l'icône qui représente une clef plate à fourche simple.
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
guyguy307 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 19h28   #10
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu est sur que c'est une pompe EPIC car sur cette pompe il n'y a pas d'anti dem ! tout est dans l'ecu pour ca
ou alors Ford c'est different des autres constructeurs
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2018, 19h49   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
C'est pas la première pompe epic que je fais sur se genre de véhicule, j'ai pas envie de casser la tête de la pompe pour faire un off. le client préfère laisser d'origine, sinon il y à longtemps que j'aurai terminer avec cette voiture.
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
bonne chance.
Moi aussi j'ai essayé avec abrites original, autel ms908 original et sa fonctionne pas. cette voiture est trop ancienne année 1998, alors je vais acheter une interface obdlink sx et l’essayer pour voir. merci
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
yoyomartin2003 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 20h17   #12
yoyomartin2003
Tu sera pas déçu .
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 22/07/2018, 20h35   #13
matrix28
Avatar de matrix28
Tu sera pas déçu .
j'espère que tu as déjà essayer sur se genre de véhicule et trouver le pat. sinon j'ai commandé l'interface et je le reçois demain. c'est bien sa? merci
Type de fichier : jpg 71QZZpcrbGL._SL1500_.jpg (11,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 22/07/2018, 22h22   #14
yoyomartin2003
Oui c est bien ça
l avdi en passtru passe pas
les clones elm marchent pas
le mpm com marche pas
mais l obdlink sx fonctionne %
tous ces tests avec le même ordi et le même forscan licence etendu
avec les autres interfaces le débit trop lent ça s arrête constamment alors que tout devrait ce passer et tout est en ordre
Déjà fait Transit, ford courrier ok
Comme ça j envoie l initialisation de module sans effacer les clés sinon c est la merde ça prend a minutes
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
eric35430 (24/07/2018), ggvaniou (23/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 06h39   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Oui c est bien ça
j'ai reçu l'OBDLINK et sa ne fonctionne pas sur cette voiture, il se connecte bien à l'interface et pas à la voiture, alors que l'autre ELM327 se connectait très bien, . je pense qu'il faut je prenne l'OBDLINK MX qui est mieux pour ford que le SX. merci
led anti démarrage Ford fiesta 2012 zikox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 03/06/2017 12h51
cherche kit demarrage pour ford transit 300LS sadna Vente, Achat, Echange 1 09/04/2017 17h24
Probléme anti démarrage Ford Escort 1998 mindouza Immobilizer dumps/solutions 16 08/01/2017 18h53
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
programmation injecteur ford transit hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 09/04/2014 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
