Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 18/07/2018, 11h00   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Référence Pin Câblage ECU
Bonjour a tous je suis a le recherche de Pinosh A sertir Pour refaire Mais Cablage K-Tag mais jai du mal a identifier Les pins sur le net si quelqu'un aurai les référence des pins .
Cordialement
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2018, 11h11   #2
electronico
Avatar de electronico
Essaie de reformuler STP, c'est pas très compréhensible.
Tu veux les pinout du cable du K-TAG de chaque côté ?
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Adrien13 (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 11h23   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Les pin Femelle Coté Ecu pour l'alimentation , masse , Kline ....
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
seadoo831 (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 14h41   #4
electronico
Quelque chose comme ca ?
Type de fichier : jpg ktag-db15-cable-pinout.jpg (97,9 Ko, 31 affichages)
Adrien13 (19/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 19h12   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
Non juste les cosse dans se style
https://www.google.fr/search?client=...mld3q0PDlH16M:
Vieux 19/07/2018, 02h38   #6
electronico
Re,
Truc genre ça alors :
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs...OrigTitle=true
Vieux 19/07/2018, 08h51   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui c'est sa, les petite et les plus grosses pour les alims et les masses .
Mais comme il ya plusieurs dimensions je se pas trop les modele exact a prendre
référence clé PSA PILOTE PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/05/2026 17h15
Référence ECU 206 + Meziane93 Programmateur de composant (flasher) 4 26/09/2015 13h19
reference ecu nimbus Vente, Achat, Echange 7 13/07/2015 12h45
bsi 307 reference beonce Tableau de bord (Dashboard) 6 10/01/2012 08h19
Reference d'une ECU everson29 Transponder, code pin 3 02/09/2009 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
