![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
J'ai un CCC a remplacer sur X6. Je sais qu'ils sont codés grace au VIN. Est ce qu'il serait possible de pouvoir le coder avec FVDI a votre avis? |
nan,je ne pense pas.
pour le vin il faut le coder en most(fibre optique)le reste des codages est en filaire avec ncs expert. fichier vierge,par defaut il mettra les options usine du vehicule(sans le vin)(cependant pas de bip,seulement la reconnaissance vocale inactive) |
Justement j'ai cru voir sur le menu que fvdi prpopose des fontcions de coding, et je pense pouvoir tenter une adaptation.
Je vais quand meme tester au cas ou. Car malheuresement je n'ai pas de PC sous Xp pour installer ncs |
peut etre les codages simple,dit nous se qu'il en resort
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Ncs et winkfp tu peu l avoir en win 7
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peut coder des options avec fvdi deja fait
bas du coup plus de soucis,tu pourras coder le vin avec
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jah83 (20/07/2018) |
Bon du coup j'ai pu coder mon CCC sans problmes avec Ncs . seul soucis maintenant est que ma molette ne fonctionne pas. Est ce qu'il y aurait une manip particuliere a faire ou une prgrammation pour pour pouvoir si il faut la remplacer la remplacer ou non ?
#10 |
c'est pas de moi , c'est des infos du web : En ce qui concerne le probleme avec le CCC, la 1ere chose a faire c'est un diagnostique, et certainement pas de codage. Les CCC peuvent avoir des problèmes si le module MPM est défectueux , si le IBS est défectueux, si un changeur DVD/CD/BT/DAB etc est défectueux, certains CCC vont rebooter régulièrement pour tenter de restaurer le reseau MOST, certains composants se dessoude avec les années, plein de raisons, donc le 1er réflexe, c'est un diagnostique. c'est dommage , tu as pas posté le diag !!!!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yann3 (21/09/2018) |
#11 |
peut etre idrive defectueux,mais comme zenata,un diag serait le bienvenue
#12 |
Comment redémarrer l'iDrive
https://www.youtube.com/watch?v=LZaAYZYpVRI
#13 | |
Je vais le passer au diag et je te tiens au courant. Mais en tout cas il s'allume, i y a du son, l'ecran fonctionne correctement. Je ne peux juste pas selectionner avec ma molette voila tout |
#14 |
Salut, pour l'idrive, c'est le tiens d'origine ou celui livré avec le ccc?
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h55 ---------- Pour ce qui est du vin, tu n'est pas obligé de l'inscrire. C'est juste au cas ou tu vas faire un diag chez bmw, ca ne passera pas. Pour inscrire le VIN, j'avais utilisé winkfp. |
#15 |
tu as ecrit le vin d'un ccc avec winkfp?
j'ai toujours entendu dire le vin strictement codage sur reseau most(donc fibre optique)et icom ---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h32 ---------- mais si c'est codable,fait peter la manip,je suis tout ouie |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | zenata (21/09/2018) |
| codage ecu | calixo22 | Airbag | 2 | 14/07/2017 14h34 |
| Codage abs | Jean23 | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/07/2017 14h42 |
| Codage SCN | ctophe33 | Mercedes Benz | 4 | 17/12/2016 18h52 |
| codage BMW | kdo75 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 3 | 01/09/2016 17h01 |
| Codage | ballou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/04/2013 15h02 |
