Vieux 07/02/2012, 21h16   #31
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Ok Formator la H4 je m'en sert en remplacement du fusible.
Mais dans un toron de fils dans un moteur ou la planche de bord difficile de faire autrement qu’avec un ohmmetre.
Dernière modification par laguna3 ; 07/02/2012 à 21h29.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 21h58   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par laguna3 Voir le message
Non, pas en remplacement d'un fusible, mais à la place du consommateur.
Une ampoule et deux bouts de fils, prennent moins de place qu'un multimètre.
Perso, j'ai jamais eu de problème d'accessibilité pour effectuer ce genre de contrôle, et je ne vois pas ce qu'il y a de plus difficile à procéder qu'avec un ohmmètre.
Par-contre, je peux dire que côté validation du contrôle (en rapport au multimètre), c'est sans commentaire.
Vieux 07/02/2012, 22h32   #33
laguna3
Avatar de laguna3
Effectivement ton contrôle de cette façon est sans appel
Vieux 07/02/2012, 23h18   #34
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Salut Formator,
Si j’ai 12v à la voie 1 du relais, que le relais est bon et bien placé, je dois retrouver ce 12v sur la voie 2 à travers la bobine du relais, par conséquent , si le fil est intact, au bout de la ligne sur la voie 42 du calculateur quand celui-ci est déconnecté.
Si j’ai une résistance parasite ou une coupure je ne les retrouverai pas.
En plaçant une ampoule minimum 21w entre la masse et le fil voie 42, la résistance de l’ampoule étant supérieure à celle du relais, celui-ci devrais se fermer si ce n’est pas le cas c’est la résistance (coupure ou oxydation à cause des 8 volts) du fil qui l’empêche de fonctionner.
Si le calculateur est connecté, à la mise du contact par la voie 42 il envoie une masse commander le relais d'injection.
d4rk5ly
Comment a tu pu trouver 8 volts sur la voie 42 si tu ne sais où elle est? Si le fil est coupé, je ne vois pas comment tu le retrouveras en testant tous les fils marrons. Ci joint une image du connecteur du calculateur d’injection (f9q710 ou f9q736 même connecteur) prise sur Tolérance data.
Bonnes recherches, H.Ph.
Type de fichier : rar Connecteur calculateur injection FQ710 et F9Q736.rar (195,0 Ko, 33 affichages)
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
Aimadfm (15/02/2012), d4rk5ly (08/02/2012)
Vieux 07/02/2012, 23h32   #35
HPH
Avatar de HPH
Bonsoir, apparemment l'image ne passe pas bien.
Sur le connecteur la ligne supérieure commence voie 1 et termine voie 23
la ligne centrale commence voie 24 et termine voie 45
La ligne inférieure commence voie 46 et termine voie 68
si ce n'est pas clair je peux te l’envoyer par mail ou MP
Bien à vous, H.Ph.
Vieux 08/02/2012, 10h36   #36
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
d4rk5ly is an unknown quantity at this point
Formator
Merci pour tous ces précisions (OL + modus operandi pour les tests élec), je me sens un peu moins bête (le suis-je réellement?? )
Pour les ~8V en sortie du connecteur voie42 du calculateur, ça m'étonne également, c'est pour ça que je posais la question. En plaçant un consommateur (lampe témoin) rien ne s'allume.
HPH
Merci pour ta doc. J'ai Visu schéma donc j'avais le détail des voies au niveau de la broche du calculateur. Comme dit précédemment j'ai fait mes mesures directement sur la broche du calculateur (calculateur débranché) sur la voie 42. Mon souci c'est de trouver le bon fil dans le toron arrivant AVANT la connectique du calculateur.
Pour info je vais faire ça ce week-end car ils annoncent des températures plus propices pour faire de la mécanique...
Merci à tous et je vous tiens au courant des avancées
d4rk5ly est déconnecté   Réponse avec citation
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
Catalogue bosch en ligne eobd-scan92 Automobile en général 7 23/09/2013 13h24
Etka 7.3 international mise a jours en ligne eros0673 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 01/06/2012 11h46
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Probleme kilometragre scenic kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 3 18/02/2010 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
