Vieux 09/07/2018, 22h49   #1
mohamed59
Avatar de mohamed59
mohamed59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Feux diurnes c4 picasso 2010
Bonjour à tous.
Je suis possesseur d'un C4 picasso 2.0 hdi 150cv année 12/2010 et je rencontre un soucis au niveau de mes feux diurnes. Lorsque je les active depuis mon écran actif, ce sont mes feux de croisement qui reste allumé au lieu des feux diurnes. Comme si jetait dans un pays oú sont obligatoire les feux de croisement même de jour. J'ai le lexia mais j'ai regarder un peu partout et je n'arrive à modifié cela. Merci de votre aide.
mohamed59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2018, 23h54   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, va dans BSI / telecodage manuel / configuration véhicule / éclairage et signalisation et tu a les lignes: présence de feux diurnes (oui ou non) , feux diurnes dédiés ou partagés.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 12h43   #3
mohamed59
Avatar de mohamed59
Bonjour Pierre.
Merci pour ton retour. J'ai regarder dans le BSI et je n'ai pas feux diurnes dédié ou partagé.
Vieux 10/07/2018, 12h47   #4
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
j émet une hypothèse:
si t'es feux diurne sont grillés, est que ce sont les codes qui s'allument en ampoules de remplacement...?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 12h49   #5
mohamed59
Avatar de mohamed59
Mes feux diurnes ne sont pas grille car quand j'allume.mes feux de position, les feux diurnes sallume
The Following User Says Thank You to mohamed59 For This Useful Post:
joss21 (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 13h04   #6
joss21
Avatar de joss21
as tu fais un scan complet du véhicule? est ce que tu as des défauts?
Vieux 10/07/2018, 13h06   #7
mohamed59
Avatar de mohamed59
Oui jai fait un scan complet et pas de défaut sauf p1351
Vieux 10/07/2018, 13h21   #8
Pouvoir de réputation: 175
tu précises pas , lorsque tu allumes diurne :
-instrument voyant diurne et code allumé et sur les optiques diurne et code
allumé ???? ou sur optique uniquement diurne ???
Le plus facile pour toi et pour nous , post des captures d'ecran bsi
parametres , journal bsi
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
ton P1351 dans quel calculo ????
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Tu parles pas de l'outil , qu'elle version ....etc ????
Tu veux de l'aide mais aide nous avec des détails précis
Vieux 10/07/2018, 18h41   #9
mohamed59
Avatar de mohamed59
Bonjour ZENATA désolée je ne suis pas un expert même en ayant la valise. Mes feux diurnes ne sont pas intégrer au feux avant et sont indépendant. Quand mes feux s'allume automatiquement, mes feux diurnes sallume également. Je ne connaît pas la version de ma valise. Le code p1351 se trouve dans le bsi : circuit ouvert bougies préchauffage.
Vieux 10/07/2018, 18h49   #10
cela va être difficile pour toi , si tu arrives pas a lire la version soft
comment tu vas pouvoir telecoder ????????
C'est pas une critique , mais tu as beaucoup a apprendre !!!!
moi aussi j'apprend tous les jours
cdlt
Vieux 10/07/2018, 18h53   #11
mohamed59
Avatar de mohamed59
cdlt
Dis moi comment faire pour avoir la version et je vais regarder. Merci
Vieux 10/07/2018, 18h58   #12
En haut a droite pour diagbox
https://www.google.co.ma/search?q=DI...w=1230&bih=788
Vieux 10/07/2018, 19h15   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut 1 petite question t'ai veilleuse fonctionne ?
Peut-être que Tu cherches une panne ou il ni en a pas!
Beaucoup de modèle de c4 Picasso ou les veilleuses sont remplacés par les feu d'urne !
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 19h21   #14
mohamed59
Avatar de mohamed59
La version de mon lexia : V1.4.11
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
Bonjour Y.B Tec,
Non.mes veilleuse ne fonctionne pas du tout.
Vieux 10/07/2018, 19h38   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Tu es entre deux numéros de PR a la C...
Alor le menu multifonctions dans l'habitacle ne te sert à rien en France, juste pour les code !
Les veilleuse ne fonctionnera jamais le câblage sur le schéma électrique va vers des feux d'urne
Donc pour moi tout est normal sur ta voiture
plus de feux diurnes ni de veilleuses ! jphp PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/04/2016 00h57
Activation feux diurnes 407 coupé ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/02/2016 16h16
Feux diurnes letop58 Café du forum 4 27/09/2014 08h37
feux diurnes lomme PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2013 20h51
feux diurnes tiguan foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 07/04/2013 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h11.
