Vieux 08/07/2018, 10h26   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Programmation Clé MB
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d info sur du matériel pour codage de clé MB. Je vise principalement les MB entre 2000 et 2010.
Je ne suis pas trop au courant la dessus. J ai vu qu il y a plusieurs méthode possible. Si possible je cherche principalement via IR ou obd
Je sais qu il y a vvdi mais je ne sais pas trop comment il fonctionne et surtout si il est efficace. Il y a aussi avdi mais j ai les même interrogations et surtout ça pique un peu le tarif de l option.
En gros pour résumer je cherche le meilleur rapport qualité prix (autre outils également) avec si possible le max d utilisation via IR ou OBD.
Merci pour vos infos
Dernière modification par jah83 ; 08/07/2018 à 18h54.
Vieux 08/07/2018, 11h14   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
je te conseil prend VVDI MB
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
ecutech (08/07/2018), jah83 (08/07/2018), walteck (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 13h32   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par wscar Voir le message
Salut vvdi est bien mais sur w209 211 w169 ne fait pas beaucoup en obd ni ir obliger de lire avc programeur . A ce jour pas beaucoup qui gère le 100 100 ir pour le password donc faut pas rêver a moins de prendre diagspeed et encore je ne le connais pas mais tous infra rouge pas possible .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
cassiopeiae (08/07/2018), dalco (03/11/2023), ECU diag (09/07/2018), jah83 (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 13h56   #4
jah83
Avatar de jah83
Étant plus que débutant sur ce domaine là quans tu parles lecture avec programmateur ç est tout le temps sur le neiman électronique que ça se passe ?
En alternative est ce possible de faire faire des doubles en sous traitance avec quelqu un équipe pour avec seulement dump EZS et lecture clé neuve via protag avdi ?
Vieux 08/07/2018, 14h19   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Oui depuis dump tous ce passe ezs dans tous les cas . Maitenant avdi d'après ce que je lis nest pas aussi bon que ca sur mb enfin . Oui tu peu faire des clef ou meme double depuis dump sans probleme a distance si tu na pas les moyen materiel pour la faire . Deja fait des clef a.distance sans probleme apres faut savoir que certain achete des clef pourri a moindre cout et casse les prix . Et ces meme clef fonctionne 2 mois puis hs surtout sur vito . Je vais pas expliqué sur un post public mais je part du principe que si tu paye une prestation faut que en face le mec sache faire sont travail et surtout utilise de bonne clef . C'était mon ptit hors sujet :)
cassiopeiae (08/07/2018), dalco (03/11/2023), everson29 (08/07/2018), jah83 (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 14h25   #6
jah83
Avatar de jah83
T inquiètes c est toujours le sujet. Je cherche à pouvoir faire ou faire faire clé mais évidemment de manière fiable. Si c est pour avoir du retour derniere effectivement c est pas le but. Bon après des fois le prix n est pas forcément gage de qualité et inversement.
Vieux 08/07/2018, 14h37   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Oui c'est sur que le prix importe mais quand je vois que meme ici certain vienne pleurer de l'aide et apres casse les prix derriere ca fait chier mais bon on va pas refaire le monde personnellement je préfère gagné moins et pas voler la personne sur la qualité ou le sav que de faire 10euros de moins et faire le mort au moindre problème . Enfin si tu as besoin de conseil hésite pas . Et je parle que des toi. :) pas de sav par mp pour le premier venu :) bon courage dans ta recherche
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
cassiopeiae (08/07/2018), jah83 (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 14h54   #8
jah83
Avatar de jah83
Oui. J ai les mêmes à la maison lol.
Merci des infos et effectivement je risque d être tenté de te contacter pour en savoir un peu plus !
Bon week-end
ecutech (08/07/2018), tony60 (06/08/2018)
Vieux 08/07/2018, 15h46   #9
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Avdi est tres bon sur les cles mercedes tres rapide quand a le cable relais mais sur certain modele pas possible relais (vito pour l’exemple) donc tu galeres et sur les vieux hc05 c’est pas ca mais la on ouvre l’ezs
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2018, 18h28   #10
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut dollarbill, je possède l'avdi aussi possible de te contacter pour échanger des infos :) ?
sinon pour le peux que j'ai pu faire tout par obd avec Avdi.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2018, 18h46   #11
everson29
Avatar de everson29
Ecutech = fiable et sérieux (sans pub)
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2018, 19h32   #12
carto
Avatar de carto
Zed full avec options Mercedes tu sera tranquille
Vieux 08/07/2018, 20h09   #13
tico
Avatar de tico
Salut jah. Alors je viens de prendre vvdi... Juste pour débuter sur un w203 il sort le pass en IR youpi !? Pas trop vu que la nouvelle clé programmer ne fonctionne (que ce soit clé bas de gamme ou bonne clé) w203 211 209 etc.... Pas top.
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 21h32   #14
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par carto Voir le message
Salut le problème de zed full c'est tokens ! Combien coûte pour faire une clé Benz chez eux ? Cdt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 21h48   #15
jah83
Avatar de jah83
Je n ai malheureusement plus de bras dispo pour un Zed
Programmation clé BMW diagnosis29 Outil de programmation 15 07/10/2025 12h11
Programmation ECU dylanimpines Chiptuning 1 09/05/2017 13h36
320 f30 programmation de clé Amine-TE Outil de programmation 3 02/10/2015 16h52
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
