Vieux 01/07/2018, 23h19   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Défaut bmw série 7 e65 récalcitrant
Salam a tous
J’ai fait un diag sur la série 7 a un pote et j’ai 2 défaut qui reviennent constamment et qui refusent de se supprimer
Ce sujet s adresse donc à aux expert bmw parce que j’y comprend rien j’ai commencé à toucher les petits cylindres métallique sensés faire varier le réglage des soupapes
Je les ai débranchés les deux mais aucun défaut supplémentaire ne vient s afficher
Merci de m’aiguiller un peu à ceux qui s’y connaissent un peu
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2018, 23h57   #2
Pouvoir de réputation: 175
envoies moi les 7 dernier numéro du vin
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
les deux petits cylindres que tu as débranchés c'est les moteurs
électrique des arbres a cames variables
jeronimo (02/07/2018), klif26 (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 00h00   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Voilà les 7 derniers numéro du vin
DL88017
Vieux 02/07/2018, 00h14   #4
pièce a changer :
- 10 Palpeur d'arbre excentrique 2 11377527017
pour toi c'est banc 2 , donc cote chauffeur
il faut retirer le cache soupapes et remplacer tous les joints
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3283
après une fois la pièce remplacé , il faut faire les adaptations vario cames
qu'est qui te fait dire que la pièce est hs : tu retires le connecteur
tu trouves de l'huile moteur sur les pins (l'huile remonte par le capteur )
tu inspectes même le capteur banc 1 , si il y a pas de présence d'huile
sur les pins (cote passager )
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
calixo22 (09/07/2018), jeronimo (02/07/2018), klif26 (02/07/2018), prinzo57 (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 00h30   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Franchement gros merci zenata je pouvais pas rêver mieux comme coup de main
Ça me donne déjà du grain à moudre et on va s’y mettre au plus vite
Je te tiendrais au courant de la suite
Vieux 02/07/2018, 14h23   #6
jpay2
Avatar de jpay2
tu peut aussi avant de replacer des pieces faire un echange droit et gauche
cela arrive tres souvent un defaut de gestion du calculateur vvt
donc pour voir si bien ça ,j'echange moteur de levee variable droit et gauche et capteur ,si t'a panne ce deporte ....ou pas
si on parle bien d'un 745i ....
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
fayssal2017 (09/07/2018), jeronimo (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 14h44   #7
Envoyé par jpay2 Voir le message
les changer de place , uniquement pour les tester !!!!!!!!!
tu sais , le travail que ca représente , c'est pas une 205
cdlt
calixo22 (09/07/2018), fayssal2017 (09/07/2018), jeronimo (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 15h25   #8
jpay2
Avatar de jpay2
oui je sais tres bien ce que cela represente ,mais ce systeme de levées variables est difficile de voir les tenant et aboutissant
les dtcs affichés lui parle d'un probleme de signal erronés ,pas de signal abscent ,donc investir sans etre sur ......chacun le voit
pour demontage les fitre a pollen a sortir et tu y est ......donc pas si long que ça pour moi apres chacun fait comme il veut ,moi je prefere toujour etre sur plustot que dire on a fait ca mais il faut allez plus loing ......client pas content ,facturer 1heure de plus de recherche de panne =etre sur
Vieux 02/07/2018, 15h36   #9
quelqu'un qui roule avec un 3.5L , vu le prix du carburant
crois moi , qu'il a les moyens ................
Toujours parler avec le client : sous réserve de vis cachés
cdlt
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
il n'y a pas que les filtres a pollen a retirer
toutes les bobines , le faisceau droite et gauche
sans compter le nombres de boulons cache soupapes ......etc
C'est pas mal de travail
Vieux 02/07/2018, 16h01   #10
jpay2
Avatar de jpay2
re
pour acceder au capteur aac rien de plus a demonter ......
si tu veut faire l'echange des moteur ,un peut plus .....
"sous reserve de visse caché " changer une pieces juste en disant ca n'est pas correct a mon sens ,si tu sais hs tu dait hs ,si tu n'est pas sur =tu dit quoi ?
bref chacun fait comme il veut ,mais dire change ,lui te dit super merci et appres si fonctionne pas tu lui dit quoi ?il fallait mettre une reserve ?lol je prefere lui dire
"attention ,fait echange etre sur " tu passera moins pour un idiots au yeux du client
a prendre ou a laisser ,c'est pas moi le client ,et pas mon souci ,juste de l'entre aide ++
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 02/07/2018, 16h37   #11
la procédure et j'ai pas mis tous les liens et X 2
entre dire et faire il y a la mer
http://translate.google.com/translat...cument/repair/
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Et juste pour tester , il va falloir peut etre changer sur la droite
Jeu de joints, couvre culasse
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3258
Vieux 02/07/2018, 18h59   #12
jpay2
Avatar de jpay2
re
+1 pour le couverce de culasse pour acceder au capteur ,mais le probleme reste le meme ....
Vieux 02/07/2018, 21h37   #13
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir a tous
voici pour toi la solution rencontré plusieurs fois:
les calculateurs sont coté passager dans un boitier plastic, soulève un max l ensemble et coté aile tu verras des fusibles tu as un 40 a en bas a gauche hs. tu as un boitier pour gestion des 2 moteurs levé de soupapes variables il y a 1 diode dedans qui se met en court circuit mais le boitier vaut 50 € sur eBay.
Tiens nous au jus mais pas de chaussette.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 02/07/2018, 22h31   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bonsoir
J’ai bien lu tous vos messages et j’ai déjà passé commande de la pièce indiquée par zenata
Je vais jeter un œil au fusible indiqué dans le dernier message il se peut que cela m’évite de chercher plus loin
Pour faire le teste entre temps j’ai débranché le capteur d’arbre excentrique côté passager et du coup j’ai les mêmes défaut mais pour la rangée 1 qui remontent
Je le rebranche et j’efface les défaut et aucun défaut ne remonte si c n’est ceux du côté chauffeur
Donc je pense qu’on tiens déjà une piste
Je vous tiens au courant et merci
Vieux 03/07/2018, 19h53   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Voilà on à démonté le couvre culasse après avoir vérifié les fusibles moteur qui se sont avérés tous bon
Mais à notre grande surprise le capteur était dans un sale état voir photo en dessous
Voici la gueule de la pièce à mon avis elle ne s’est pas cassé récemment vu l’état de vieillesse de cette dernière
On remonte le nouveau capteur et on espère que ça va fonctionner
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
doud77 (04/07/2018), yoyomartin2003 (06/07/2018)
panne bmw serie 1 CODE DEFAUT 4580 / 45A0 Muffin BMW, Mini, Rolls-Royce 11 18/04/2017 14h15
Defaut bmw série 1 F20 Mehdi13 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 12/07/2016 19h25
M.M IAW 8P.16 recalcitrant ced43 Immobilizer dumps/solutions 1 31/07/2014 00h07
bdm recalcitrant franck22 Programmateur de composant (flasher) 7 26/02/2014 09h16
bsi recalcitrant ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/04/2009 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
