#2101 | |
Bonne nouvelle gabi...! Le vierge verrou colonne(Mégane 3) se fait avec renolink ou manuellement? Je sens que ça va être pour bientôt ...codage carte clio 4... |
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (30/06/2018), kilm (29/06/2018), pouettedu76 (29/06/2018), Scanworld2020 (29/06/2018), Tidus97 (29/06/2018) |
#2102 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j’espère pour bientôt gabi la Clio 4 surtout les cartes bon courage
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | ggvaniou (30/06/2018) |
#2103 |
Slt,RET,ça fait des années que les gens attentent (malgré le prix de l'interface!!)et pas de clio4 en vue ! !
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (30/06/2018) |
#2104 |
Faut relativiser, RET n est pas si cher que ça et fait aussi d autre chose. Par exemple tout ce qui est safir et compagnie il est super pratique. Très vite amorti
| The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (30/06/2018), kilm (30/06/2018), pouettedu76 (30/06/2018), prinzo57 (30/06/2018), ptidave001 (15/07/2018), redpoker (30/06/2018), selouan (30/06/2018), stephane (30/06/2018) |
#2105 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations pour te répondre et comme la dit gaby tu peut seulement recoder un verrous vierge
Pour les occasion il suffit de mettre un fichier vierge dans le verrou et tu peut a partir de la le codé avec Renolink |
| The Following 11 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#2106 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salutations est ce que l'apprentissage ecm marche pour tout les calculateur ? 1.5dci 1.9dci 2.0F4RT
#2107 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, pour tous les calculateurs à condition que ce soit vierge.
#2108 |
Merci pour cette info, Comment procéder a l'apprentissage Gabi stp ?
#2109 |
| The Following 13 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
#2110 |
Salutations voilà la manip que je vient d utilisé inséré la carte ne pas mette le contact et porte ouverte :
sélectionner extra> key >uch Mégane 3 escl protec mode >read pin>connect>start learming las deux option vont apparaître ecm et escl dans mon cas escl puit validate ensuite mettre le contact Tester sur véhicule Mégane 3 de 2012 Au poil |
#2111 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Stephane
la manip que tu donne, c'est pour reapprendre un verrou vierge ou alors un verrou deja utilisé ? Pat |
#2112 |
Salutations topal
C est un verrou d occasion passé en vierge Manuellement bien-sûr |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#2113 |
Slt les amis.
Steph tu confirme que la méthode avec ffff fonction aussi sur Mégane 3?
#2114 |
Salutations ggvaniou non ce système fonctionne sur Mégane 2 Scénic 2 pas sur Mégane 3 senic 3
Dernière modification par stephane ; 03/07/2018 à 08h53. |
#2115 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça porte à confusion, c'est une erreur de frappe ton Megane 3 alors... |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
