Vieux 30/10/2016, 16h34   #16
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Tu as trouvé d'où venait ton problème de fuite ?
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 10h41   #17
profil54
Avatar de profil54
Exclamation
Envoyé par Yipikai Voir le message
Désolé de faire un peu de hors sujet, mais d'après un contrôleur CT, le véhicule ainsi modifié ne passerait pas... A vérifier donc!
Envoyé depuis un appareil mobile.
Ce n'est pas du HS
A mon avis le CT n'a rien à voir avec ça, mais la DRIRE car une modification technique doit faire l'objet d'un passage de conformité par celui qui effectue la modification, même si des C4 sont en mécanique !
L'essieu n'est pas vraiment le même...
C'est juste un problème juridique au cas où .....
Voilà
Vieux 21/03/2017, 00h15   #18
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
Par défaut Changement de boudin
moi j avais une fuite jusqu au jour ou la voiture etait au sol
fuite du boudin droit.
chez PSA 175€ TTC
changement super simple la roue a enlever et juste la petite durite a sortir et 1 quart de tour et il et sorti il est fixer que sur le haut
pour avoir tester avec ressort et sur boudin ,avec ressort il le c4picasso fait bateau et donne la gerbe a mes enfants
bon courage.
Type de fichier : jpg 111m4bd.jpg (79,5 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg 1o92sh.jpg (47,6 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg 2e164ck.jpg (70,5 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg 30jl9uw.jpg (53,3 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg 143zxtv.jpg (68,1 Ko, 50 affichages)
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 19h40   #19
profil54
Avatar de profil54
C'est vrai que cette suspension pneumatique est très confortable
Cependant sa conception implique souvent des remplacements:
Boudins
Compresseur
Sans parler de l'eau qui se produit dans le circuit puisque seul le dessiccateur emmagasine cette humidité !
La situation ou position de l'aspiration d'air dans l'aile gauche...pluie ?
Bref un fonctionnement souvent perturbé par une tension batterie faible ou des fuites sur le circuit pneumatique
Pas de pièces détachées pour le compresseur...
Des passages à la valise nombreux..
Un entretien préventif est à privilégier
Bonne chance
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
Vieux 27/06/2018, 21h17   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Personne naenvore trouvé le moyen de supprimer le message suspension defaillante.
J'ai eu un Citroën C4 récemment j'ai désactiver la fonction pneumatique dans le BSI.
Le C4 a été monté avec des amortisseurs ressorts mais j'ai toujours le message qui apparaît au tableau de bord
Personne a trouvé la solution il doit bien y avoir un moyen de supprimer ce code défaut qui remonte.
Qui fait remonter ce code défaut le bloc ABS esp??
Vieux 27/06/2018, 21h29   #21
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
BILAUTO (27/06/2018), DIAGSYSTEM25 (27/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 07h04   #22
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour , j'ai réussi a désactiver la suspension pneumatique en plusieurs fois , mais des fois ca ne passe pas !! je pense que c lié au type ou réf bloc abs
apres j'ai remarqué qu'il ya des ecu de suspension avec 2 broches et d'autres avec 3 broches
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
BILAUTO (28/06/2018), tony60 (01/03/2019)
Vieux 07/08/2018, 20h27   #23
profil54
Avatar de profil54
Bonsoir
Peux tu nous en dire plus sur le cheminement précis avec Lexia ?
Marcel PAGNOL
Vieux 02/12/2018, 09h13   #24
profil54
Avatar de profil54
@BAB62
Je n'ai pas vu ton message sur le forum ? Normal ?
Parce que tu es nouvel inscrit ?
Marcel PAGNOL
suspension pneumatique range rover sport ikhtisari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/01/2021 23h06
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
Suspension pneumatique Touareg V10 vajo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 23/05/2014 08h39
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 09/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
