Vieux 18/06/2018, 18h39   #16
RALPH
Avatar de RALPH
changer collecteur, tout les joints et tout est propre pareil. l OBD clignote, et pas default; ce problème ne date pas aujourd'hui d après le client, mais penser que cela avez était régler comme il n y avait plus voyant et le SRINTER roule très bien. sauf au contrôle il a était refuser parce que le voyant ne s allumait pas, effectivement après démontage du TB la led a étaient sautait le garage d avant a régler le problème a ca manière, sauf que c est moi qui me farci le BOULOT et j en découvre il manque des boulon un peu partout, je pense qu il on jeter l éponge.
tout ca pour dire que je suis toujours au même point!!!
Vieux 20/06/2018, 17h34   #17
RALPH
Avatar de RALPH
passage chez mercedes il me sort un code default P013513 chauffage sonde lambda. si quelque un avait un shema
sprinter 313 CDI 2011 906.635 INJECTION CDID2
Vieux 20/06/2018, 20h13   #18
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Regarde du coter du cata .. Si il est pas détruit
Vieux 21/06/2018, 07h09   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par RALPH Voir le message
Vérifie la résistance de l'élément chauffant de la sonde entre la borne 3 et 4. Sur ma doc, il donne entre 4 et 30Ω.
La résistance de chauffage est alimentée en 12V en borne 4.
Type de fichier : jpg lambda.jpg (10,9 Ko, 18 affichages)
RALPH (21/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 19h44   #20
RALPH
Avatar de RALPH
merci, j ai trouver les shema effectivement voie 3 et 6.bien alimenter pas résistance sonde hs.
le problème je l ai remplacer effacer default et toujours OBD clignote.
il y a que le DAS qui peut l éteindre????
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Pilouf (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 09h42   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Toujours la même panne en lecture ?
Le faisceau est ok ?
Vieux 22/06/2018, 10h18   #22
RALPH
Avatar de RALPH
non plus de default, je le renvoi chez Mercedes pour l'éteindre, on va voir en fin matinée.
Vieux 22/06/2018, 11h18   #23
RALPH
Avatar de RALPH
affaire régler, Mercedes n arriver pas non plus a l éteindre, une reprog a etaint effectuer depuis ras.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
arnaud4211 (23/09/2018), Pilouf (22/06/2018)
Vieux 23/09/2018, 10h17   #24
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
tu as donc reparer ton probleme de code P0101 par une reprogrammation chez mercedes ?
J ai le meme code defaut impossible a effacer . . .
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2018, 11h28   #25
RALPH
Avatar de RALPH
pour le P0101 oui il faut faire une adaptation débitmètre. moi j ai pas MBSTAR donc j ai envoyer chez mercedes
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
arnaud4211 (23/09/2018), doud77 (05/09/2020), nikita (24/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 20h38   #26
arnaud4211
je test cela demain et je dirai de quoi je possede un hella gutmann de 2017
The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post:
nikita (24/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 07h19   #27
arnaud4211
slt je suis parvenu a effacer le code P0101 .Mais il y a toujour une perte d air apres demontage , la pipe d adission a une vis de casser et le jointcontre a culasse et abimer donc je vais changer tout cela et je vous tien au courant .
Pilouf (07/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 15h11   #28
arnaud4211
resolu le probleme vient d une vis de la pipe d admission qui casse dans la culasse.
Pilouf (07/01/2019)
P0101 sprinter TAGADA Mercedes Benz 0 03/04/2017 11h35
off EDC15C7 P0101 Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 04/06/2016 03h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
