Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j ai une 407 HDI 136 quand je dépasse les 160 km/h elle s étouffe,
le catalyseur est vide , tt les filtres ont était changé ,le diag indique plusieurs problèmes : capteur a haute pression van EGR débit mettre le defaut est déclaré a cause du débranchement du débit mettre et la van EGR merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut mettre du liquide pour le FAP.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | prodiag (22/05/2009) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Tu a un problème de électrovanne de régulation de pressions de suralimentation elle sont fixé sur le tablier une pour la suralimentation est l’autre pour l’EGR Merci |
| The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | prodiag (22/05/2009) |
Fondateur
Filtre à particul, normalement c'est le cataliseur !
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Je confirme pour ce qu'à dit notre ami Ricard99 que le catalyseur et le FAP (Filtre à Particule) sont deux chose différente qui co-éxitent sur les véhicules du type Commen Rail dans le groupe PSA, Fonctionnement, le catalyseur, grâce à des réactions d'oxydo-Réduction rends les gaz qui n'ont pas bien brûlés CO "Monoxyde de carbone" provenant du moteur à des gaz en dyoxide de carbone qui est le CO2 qui se propage après dans la nature qui vont aidés par la suite dans la photo-synthèse des plante.[dans les moteur à essence]. Pour les disels, le catalyseur lui seul ne suffit pas à eliminer les fines particule réputées cancérigènes, donc le FAP fait sont intervention grâce à l'aide d'un système très évolé qui est l'injection par temp. donc au lieu d'avoir une seule injection qui est l'injection principale, celle là sera suivit d'une post injection qui provoqura une élévation de température à l'entrée du filtre, et par conséquent un nettoyage ou regeneration de ce derniers! Pour les membres actifs du forum, Illustration en image, Say thks Cordialement Mrpormega;)! Dernière modification par Mrpromega ; 23/05/2009 à 22h05. |
#9 | |
merçi |
#10 | |
Et merci de m'envoyer le pass Cordialement |
| problem sur mon pps | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 07/10/2009 09h18 |
| problem golf 4 0281010094 | medcapot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 22/07/2009 18h44 |
| xara 2 HDI problem BSI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 21/04/2009 22h52 |
| problem capteur de hauteur sur C5 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 16/02/2009 15h11 |
