Je vous sollicite car je suis à cours d'idée dans ma recherche de panne.... Peugeot 207 1.4hdi 90 annee 2006, 161000km La voiture ne demarre pas.le demarreur tourne mais pas de gasoil pour demarrer, on dirait l'electrovane est bloqué par un antidemarrage. Fusibles: tous ok Démarreur: OK sur mon actia il me dis probleme d'anti demarrage et sur un elm327 il me dis probleme avec indice vilbrequin et jai deja remplace le capteur vilbrequin. j'ai donc remplacé le calculateur bsi transpodeur et neiman mais toujours le meme probleme. J'ai enleve l'immo sur le calculateur et zero resultat. Là je suis a court d'idée. Toute aide est la bienvenue. Merci!!! |
bonjour RIALY23, je ne veux pas être critique mais 7 messages depuis août 2014.
bref, comment ta panne est arrivée et as tu fait le tour des paramètre histoire de voir des valeur pression GO, tours moteur en phase de démarrage? |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Quelle ECU est monte dessus A+ |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | rialy23 (18/06/2018) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
comme déjà dit plus haut regarde tes paramètre, si ton calculateur est verouiller, pression rampe , etc
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | rialy23 (18/06/2018) |
quel montage tu a ?bosh ou siemens ...en premier regard ci ton calculateur n ai pas verouiller |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | rialy23 (18/06/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, dans les parametres regarde si ton ECU n est pas verrouillé, dejas pour passer l etape d autorisation de demarrage.
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | rialy23 (18/06/2018) |
Slt l ami poste nous un screen des code default après avoir essayer de démarrer y doit y en avoir qui remonte..
C’est un edc16C34
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h56 ---------- Tu as le droit d’être critique. J’étais étudiant à l’epoque Et la je viens de finir et j’ai complètement oublié que j’avais un compte. |
| The Following User Says Thank You to rialy23 For This Useful Post: | felmo (19/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
post un vrai diag avec diagbox c'est mieux .... ou en tout cas de vrai code défaut (plus de précision) ensuite tu aura plus de chance de trouver quelqu'un pour te trouver ta panne. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | rialy23 (19/06/2018) |
#10 |
Avec actia : j’ai erreur F4BA défaut antidemarrage
U1318 défaut fonctionnel dus au boîtier de servitude U1308 défaut de fonctionnement du calculateur moteur U1108 défaut absence de communication avec le calculateur ---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- Comment je peux savoir. Si le écu est verrouillé ou pas ? Je fais un diag j’arrive à communiquer avec le calculateur. |
| The Following User Says Thank You to rialy23 For This Useful Post: | ronan4982 (19/06/2018) |
#11 |
Efface les default si y s efface pas regardé dans les paramètre en temps réel si tu a des ?? A la place des paramètre..
#12 |
essayes avec le double des clés sinon : https://translate.google.co.ma/trans...tm&prev=search Comment je peux savoir. Si le écu est verrouillé ou pas ? tu vas dans paramètres / valeurs ---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h34 ---------- ton interface c'est actia xs evolution ??? Quelle version ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ronan4982 (19/06/2018) |
#13 |
même calculateur vérrouillé tu devrais pouvoir communiquer avec. as tu vérifié l'alimentation du calculateur moteur direct a la broche
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
#14 |
comment ta dit zenata quel version actia as tu ? parceque si tu communiique avec elm tu dois pouvoir communiquer avec actia normalement controle la tension sur le bsm et redis nous change de clef aussi pour voir |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | rialy23 (19/06/2018) |
| 806 hdi ne demarre plus | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 39 | 14/04/2016 22h10 |
| 407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/02/2016 20h15 |
| 207 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Automobile en général | 7 | 19/03/2014 00h46 |
| 307 qui ne démarre pas | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 23/02/2014 18h49 |
