Vieux 18/06/2018, 21h00   #1
rialy23
Avatar de rialy23
rialy23 is on a distinguished road
Par défaut 207 1.4 hdi qui demarre pas
Je vous sollicite car je suis à cours d'idée dans ma recherche de panne....
Peugeot 207 1.4hdi 90 annee 2006, 161000km
La voiture ne demarre pas.le demarreur tourne mais pas de gasoil pour demarrer, on dirait l'electrovane est bloqué par un antidemarrage.
Fusibles: tous ok
Démarreur: OK
sur mon actia il me dis probleme d'anti demarrage et sur un elm327 il me dis probleme avec indice vilbrequin et jai deja remplace le capteur vilbrequin. j'ai donc remplacé le calculateur bsi transpodeur et neiman mais toujours le meme probleme.
J'ai enleve l'immo sur le calculateur et zero resultat.
Là je suis a court d'idée.
Toute aide est la bienvenue. Merci!!!
rialy23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2018, 21h08   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonjour RIALY23, je ne veux pas être critique mais 7 messages depuis août 2014.
bref, comment ta panne est arrivée et as tu fait le tour des paramètre histoire de voir des valeur pression GO, tours moteur en phase de démarrage?
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
akasa67 (18/06/2018), rialy23 (19/06/2018), rotax (18/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 21h57   #3
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
Quelle ECU est monte dessus
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
rialy23 (18/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 22h10   #4
RALPH
Avatar de RALPH
comme déjà dit plus haut regarde tes paramètre, si ton calculateur est verouiller, pression rampe , etc
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 18/06/2018, 22h41   #5
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
quel montage tu a ?bosh ou siemens ...en premier regard ci ton calculateur n ai pas verouiller
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 18/06/2018, 23h31   #6
felmo
Avatar de felmo
salut, dans les parametres regarde si ton ECU n est pas verrouillé, dejas pour passer l etape d autorisation de demarrage.
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 18/06/2018, 23h33   #7
Slt l ami poste nous un screen des code default après avoir essayer de démarrer y doit y en avoir qui remonte..
rialy23 (18/06/2018), rotax (18/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 23h59   #8
rialy23
Avatar de rialy23
C’est un edc16C34
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
Tu as le droit d’être critique. J’étais étudiant à l’epoque Et la je viens de finir et j’ai complètement oublié que j’avais un compte.
The Following User Says Thank You to rialy23 For This Useful Post:
felmo (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 00h00   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
post un vrai diag avec diagbox c'est mieux .... ou en tout cas de vrai code défaut (plus de précision)
ensuite tu aura plus de chance de trouver quelqu'un pour te trouver ta panne.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 19/06/2018, 00h10   #10
rialy23
Avatar de rialy23
Avec actia : j’ai erreur F4BA défaut antidemarrage
U1318 défaut fonctionnel dus au boîtier de servitude
U1308 défaut de fonctionnement du calculateur moteur
U1108 défaut absence de communication avec le calculateur
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h07 ----------
Comment je peux savoir. Si le écu est verrouillé ou pas ? Je fais un diag j’arrive à communiquer avec le calculateur.
ronan4982 (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 00h22   #11
Efface les default si y s efface pas regardé dans les paramètre en temps réel si tu a des ?? A la place des paramètre..
Vieux 19/06/2018, 00h36   #12
Pouvoir de réputation: 175
essayes avec le double des clés
sinon :
https://translate.google.co.ma/trans...tm&prev=search
tu vas dans paramètres / valeurs
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
ton interface c'est actia xs evolution ???
Quelle version ???
Vieux 19/06/2018, 01h11   #13
ronan4982
Avatar de ronan4982
même calculateur vérrouillé tu devrais pouvoir communiquer avec. as tu vérifié l'alimentation du calculateur moteur direct a la broche
Type de fichier : jpg Peugeot_Citroen_EDC16C34.jpg (25,3 Ko, 15 affichages)
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
akasa67 (19/06/2018), rialy23 (19/06/2018), zenata (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 04h51   #14
martinn
Avatar de martinn
comment ta dit zenata quel version actia as tu ? parceque si tu communiique avec elm tu dois pouvoir communiquer avec actia normalement
controle la tension sur le bsm et redis nous
change de clef aussi pour voir
806 hdi ne demarre plus bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/04/2016 22h10
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
307 qui ne démarre pas BELL Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2014 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
