Vieux 02/02/2012, 22h48   #16
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
d4rk5ly is an unknown quantity at this point
Merci pour la précision
j'ai testé l'APC, j'ai bien le +12v.
Le relais a été testé au garage par un ami. Je ferais bien de le tester moi meme.
Je vais rentrer en détail dans le shéma pour isoler la commande du relais (sur mon shéma la commande est assurée par la liaison 3EC il me semble)
Par contre le voyant defaillance ne s'allume pas mais c'est tout comme car je n'ai pas de peche (bloqué a 3000 tours)
Pour l'histoire du test à l'ohmetre je pensais qu'un fil bien attaqué présentait une résistance élevé. Après pour le test de la ligne codée, j'ai utilisé la fonction bip de mon multimetre
Dernière modification par d4rk5ly ; 02/02/2012 à 22h51. Motif: précision shéma
d4rk5ly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 22h54   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
salut a tous je me permet de me joindre a vous pour le problème a d4rk5ly il faut peux être voire du coté du contacteur de sécurité a inertie de coupure d'alimentation en carburant il alimente un cote du relais gestion moteur une possibilité
d4rk5ly (02/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 23h13   #18
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
c'est vrai j'étais en train de regarder ça :
fusible habitacle (5A f8) -> contacteur a inertie -> relais injection
Le premier truc que j'avais fait c'etait de rappuyer sur le contacteur à inertie. Au garage ils m'on dit que ça ne venait pas de là. Mais maintenant que je vois la commande du relais et que tu me le dis je me demande. Il faut que je le shunte proprement.
Vieux 02/02/2012, 23h13   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
J'imagine que ce sont des profs de l'éducation nationale qui t'ont appris à travailler comme cela, hélas ?
Je vais me faire des amis, je sens.
d4rk5ly (03/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 23h15   #20
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
@formator : pas a travailler comme cela, à réfléchir comme cela, c'est encore pire!!
Vieux 02/02/2012, 23h34   #21
Formator
Avatar de Formator
Si ton contacteur de choc (à inertie) était en position ouvert tu n'aurais pas 12 V sur ta voie 1 (ou 86) de ton relais.
Connecteur UCE inj débranché, tu dois avoir 12 volts qui arrive à la voie 42, même en remuant et tirant sur le faisceau (relais connecté évidemment). cela te permettra d'avoir une idée de la ligne de commande.
Vieux 03/02/2012, 08h00   #22
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
salut je suis d’accord avec Formator mais comme j'ai pas de schéma j'ai donner cette possibilité. j'ai eu le cas sur un dti pas d'alimentation électrovanne et calculateur il me manque l’excitation du relais gestion moteur j'ai rajouter un apc pour d’épanner un copain et depuis ces rester comme sa si sa peux t'aider voila.
Vieux 03/02/2012, 11h18   #23
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
Je ferais ton test formator ce soir.
L'histoire du contacteur à inertie est à tester car je n'ai meme pas testé l'arrivée du 12V sur la voie 1 (ou 86) du relais d'injection.
Je vous tiens au courant et merci
Vieux 04/02/2012, 22h00   #24
brxdz
Avatar de brxdz
brxdz is an unknown quantity at this point
BONJOUR
J'AVAIS les même problèmes avec ma clio dti et après plusieurs panne .
j'ai trouver le problème au niveau d'un fiche ( près de la borne + de la batterie ) une pièce avec un genre de switch ( poussoir ) marron j'ai souder les deux fils et c'est ok .
bonne continuation
Dernière modification par brxdz ; 04/02/2012 à 22h02.
brxdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brxdz For This Useful Post:
d4rk5ly (06/02/2012)
Vieux 06/02/2012, 09h37   #25
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
Salut à tous,
Comme promis, quelques nouvelles du front. J'ai enfin localisé la panne grâce à vous tous. Formator avait raison : la ligne de commande du relais à injection est ouverte entre la platine fusible et le calculateur. J'ai bien 12V sur la borne 1 du relais (en provenance du capteur de choc) mais je n'ai pas de continuité sur entre la borne 2 du relais et la voie 42 du calculateur.
Juste un petit truc que je ne comprends pas forcément : j'ai autour de 8V sur la voie 42 en entrée du calculateur mais pas d'intensité car ça n'allume pas la lampe témoin.
Enfin pas grave car en shuntant les voies 3 et 5 la voiture fonctionne à merveille.
Est ce que je peux rouler comme ça temporairement car avec le froid j'ai un peu la flemme d'ouvrir le faisceau pour réparer. J'aimerais bien attendre des temps plus clément.
Encore un grand merci a tous pour cette réparation (certes temporaire) à 0€
PS : @brxdz tu me parles surement de ton capteur de choc que tu as court-circuité...
The Following User Says Thank You to d4rk5ly For This Useful Post:
Formator (06/02/2012)
Vieux 07/02/2012, 00h23   #26
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonsoir, la voie 42 est la commande de masse du relais 1047 (relais d'injection ). tu devrais trouver en sortie calculateur une masse à la mise du contact (calculateur branché).
Si tu ne trouve que 8v sans intensité, j’espère que c'est calculateur débranché, c'est que le fil est en train de casser et/ou de s'oxyder , remplace ce fil entre la voie 42 du calculateur et la voie 2 du relais 1047.
Voir page 13-11 NT 3266a.
bien à vous, H.Ph
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
d4rk5ly (07/02/2012)
Vieux 07/02/2012, 08h14   #27
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Salut Formator,
Peux tu expliquer comment tu fais :
un fil ne se contrôle pas avec un ohmmètre.
Merci.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 09h08   #28
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
Salut HPH,
merci pour ta réponse.
Pour contrôler la mise à la masse par le calculateur branché sur la voir 42, tu piques dans le fil de la voie 42 avec une aiguille?
Ma question en cache une autre : en fait je cherche à identifier le fil qui correspond à la voie 42 (la couleur c'est un marron qui part du relais). J'ai 4 ou 5 fils marrons en entrée du calculateur avant la broche moulée, et je pensais faire un test de continuité (calculateur débranché) en piquant les différents fils marrons avec une aiguille au bout de mon multimètre pour identifier le bon.
Une fois que je l'aurais isolé je pourrais tester la mise à la masse calculateur branché sur la voie 42.
La démarche te semble bonne??
Pour info, oui j'ai bien fait mes tests (tension+continuité+lampe témoin) calculateur débranché.
Merci d'avance
@laguna3 et formator : il me semble qu'on peut tester la continuité avec la fonction ohmetre. Le fil coupé présentant une résistance infinie, l'ohmetre affichera 1 ou ol (over-load)
Vieux 07/02/2012, 21h05   #29
laguna3
Avatar de laguna3
Avec un ohmetre OK j'ai toujours fait comme cela.
Mais Formator precise qu'un fil ne se contrôle pas avec un ohmmètre.
d’où ma question: comment fait il.
Vieux 07/02/2012, 21h16   #30
Formator
Avatar de Formator
HPH
Pour trouver 8 volts au bout du fil (donc connecteur ouvert « calculateur débranché »), c'est-à-dire le voltmètre branché en série, c’est impossible, même avec les cas que tu cites (fil en train de casser ou oxydé). Ceci, bien sûr, en supposant qu’à la source, on parte avec une tension nominale de 12 volts.
Laguna 3
Un fil électrique est un conducteur de courant et pas une résistance.
Je ne contrôle pas un élément dans lequel circule un débit électrique qui s’exprime en plusieurs ampères sous une tension de 12 volts, avec un appareil qui propulse sous environ 0,65 volt un débit électrique quasi nul.
Les fils électriques, je les contrôle, sous une tension de 12 volts et un consommateur adapté à leur section.
Il m’arrive de mettre en bout de certains fils, des ampoules H4 dont les filaments de code et route sont branchés en parallèles.
d4rk5ly
OL = Open Line.
d4rk5ly (08/02/2012)
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
Catalogue bosch en ligne eobd-scan92 Automobile en général 7 23/09/2013 13h24
Etka 7.3 international mise a jours en ligne eros0673 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 01/06/2012 11h46
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Probleme kilometragre scenic kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 3 18/02/2010 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
