Vieux 14/01/2014, 18h55   #1
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Par défaut immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10
Bonsoir. J'ai besoin de renseignement concernant un off sur ce calculateur (voir photo). Est ce que c'est possible ? avec quel soft ? quel est le modele d eeprom a attaquer ? merci pour vos reponses...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
CHOCOL (02/05/2021)
Vieux 14/01/2014, 19h31   #2
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Pour tout les IAW 1AP.XX y a un vierge de cette manière :
Programmer une nouvelle eeprom vierge 27C512 (avec un dump vierge)
Remplacer l'originale par la 27C512 fraichement programmée
Mettre le contact pendant 2 minute
Retirer l'eeprom programmée, et remettre l'originale
Pour un OFF, il faudra par la suite couper le pin 27 et 48
Voici l'eeprom à attaquer
Et le fichier à injecter dans l'eeprom
http://www.datafilehost.com/d/1bc31677
Pass dans ta boite
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post:
autodiag25 (14/01/2014), karera 1 (09/06/2018)
Vieux 14/01/2014, 19h34   #3
autodiag25
merci kitopa vraiment un grannnnndddd merci
samb4064 (21/04/2014)
Vieux 14/01/2014, 19h37   #4
kitopa
Avatar de kitopa
Essaye et dis nous surtout :)
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
tony76 (18/03/2018)
Vieux 27/03/2016, 15h23   #5
juju24
Avatar de juju24
juju24 is on a distinguished road
bonjour,
je recherche un lien pour acheter un support pour ce type d'eprom pour faire un off en clock erase.
juju24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju24 For This Useful Post:
CHOCOL (02/05/2021)
Vieux 04/04/2016, 21h46   #6
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Envoyé par autodiag25 Voir le message
1. You have to desolder 28F512 chip.
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer.
3. You have to erase chip and flash again your original file.
4. You have to CUT 27 and 48 pins.
Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41138
Press thanks = password
regards
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
adel tunisien (11/06/2018), MOIAZERTY (11/10/2017)
Vieux 11/06/2018, 09h47   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off
salut a tous je dois faire un immo off sur un calculateur iaw 1ap20 de xsara 1.8 i
alors j'ai lu qu'il fallait reprogrammer un eprom avec le fichier 1 swap 1apxx je 'lai fait j'ai souder un support pour tms dans le calculateur comme sur la photo plus haut mais je voulais connaitre la procedure exact je resume
mettre l'eprom 28f512 avec fichier swap dans le calculateur mettre le contact sans demarrer pendant 2 min enssuite ferme contact mettre l'eprom orig et demarrer mais pour passer en immo off total a quel moment faut couper le 27 et 40 tous a la fin ou au tous debut c'est a dire avant de mettre contact avec l'eprom 1 swap ?
et qui aurais le detailler des broche pour reperer le 27 et 40 je voulais couper les broches directement dans le calculateur pour eviter d'avoir a couper les fils faiscaux merci !
Vieux 11/06/2018, 10h21   #8
karera 1
Avatar de karera 1
excuser moi fils a couper 27 et 48 !
Vieux 12/06/2018, 01h04   #9
nacerweb
Avatar de nacerweb
salut karera1,il faut les couper au debut de l'operation.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
karera 1 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 12h39   #10
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off
alors voici mes referance du boitier et l'eprom que j'ai reprogrammer a la place du tms28f512 et ce que cette eprom et bon pour cette op fichier 1 swap 1apxx dessus puce amd celle de remplacement avec fichier 1 swap 1apxx et celui ecris tms orig !
Vieux 12/06/2018, 13h06   #11
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off
voici mes fichier !
1ap swap 1apxx
orig tms 28f512 ref 9632469380 1ap20
pour ceux qui en aurais le besoin !
Type de fichier : bin 1AP-SWAP.bin (64,0 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : bin orig tms relu.bin (64,0 Ko, 27 affichages)
Vieux 18/06/2018, 12h37   #12
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous petit retour operationnel technique du clock erase ca demarre bien prend bien les tours je confirme !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
nacerweb (19/06/2018)
Vieux 27/06/2019, 21h53   #13
katineau
Avatar de katineau
katineau is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous, je viens déterrer ce forum 1 an plus tard car j'ai besoin de faire également un immo off sur 306 GTI IAW AP.10 comme marqué dans le titre.
J'ai bien localisé le TMS28F512A. Je commande un vierge 28F512 dans la semaine pour pouvoir mettre le programme qui met le clock erase. Du coup quelqu'un a le programme qui fonctionne clock erase pour ce type de calculateur IAW AP.10 qui a été testé et qui fonctionne merci d'avance!!
katineau est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to katineau For This Useful Post:
CHOCOL (03/05/2021)
Immo Off Magneti marelli IAW 48P2.70 titi37 Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2020 18h20
MAGNETI MARELLI immo off taxi300 Immobilizer dumps/solutions 12 22/01/2016 09h43
Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 8 20/09/2014 03h12
magneti marelli immo off zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 1 12/03/2013 21h47
immo off golf 5 magneti marelli ecu mecanodiag Immobilizer dumps/solutions 4 31/10/2009 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
