Vieux 12/06/2018, 09h46   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Par défaut P0101
salut a tous, j ai un P0101 sur un sprinter 313 CDI de 2011; j ai le code default P0101 default signal non valable et base algorithmes.
changer débitmètre pareil. bein alimenter.
pas de perte de puissance juste le voyant qui clignote.
le défaut est permanent, je peux l effacer.
Dernière modification par RALPH ; 12/06/2018 à 09h48.
Vieux 12/06/2018, 10h28   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt. Probleme très simple. Quel outil de diag du possèdes? Avec launch tu réinitialiser filtre à air, changement filtre à air.
Vieux 12/06/2018, 10h39   #3
RALPH
Avatar de RALPH
déjà fait avec delphi
Vieux 12/06/2018, 10h50   #4
RALPH
Avatar de RALPH
quand je passe actia elle sort les même codes defaults P010106, p010162 et P010129 écart pression sural diffèrent de ce que sort Delphi.
les paramètre fap et sural sont erroné avec ACTIA.
Vieux 12/06/2018, 11h38   #5
Pouvoir de réputation: 175
c'est un problème à l'admission
voir vanne EGR (reste ouverte) aussi capteur de pression
donnes ton vin
RALPH (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 11h48   #6
RALPH
Avatar de RALPH
capteur de pression contrôler et je viens de voir que l EGR a était boucher, je suis entrain de remettre origine.
Vieux 12/06/2018, 12h33   #7
RE
ton moteur c'est OM651
Si tu peux démontes ton collecteur admission
nettoies Papillon des gaz
Tube de répartition d'air de suralimentation
1 Servomoteur
2 Volet de réglage
3 Canal d'admission hélicoïdal
4 Canal d'admission tangentiel
5 Tube de répartition d'air de suralimentation
regardes le pdf
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
einf_br204_cdi_OM651__fr.rar
1.97 Mo https://1fichier.com/?ai21m5lm8t
il a combien de km ????
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Si tu peux lui faire , egr off , vas y !!!!!!!!!
ronan4982 (18/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 12h39   #8
RALPH
Avatar de RALPH
il a 291000 km, EGR OFF non je vais regarder ce que tu ma donner; je comprend pas pourquoi il ne s efface pas, il a un paramètre qui merde je vois pas lequel, le default est permanent sans démarrer.
Vieux 12/06/2018, 18h58   #9
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt qu'elle est l’état du filtre air
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
RALPH (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 19h01   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut RALPH,
Verifie que tu na pas de fuite sur les durites d'admission et verifie aussi l'echangeur.
RALPH (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 21h33   #11
RALPH
Avatar de RALPH
filtre a air neuf et échangeur neuf, il était percer. le débitmètre a était recalibrer pareil.
Vieux 13/06/2018, 04h33   #12
rosaire974
Envoyé par RALPH Voir le message
tu efface mais le defaut revient sans demarrer? regarde alimentation du debimetre et controle ton faisceau
---------- Post added at 02h33 ---------- Previous post was at 02h31 ----------
ressere t connection si le faisceau est ok
fayssal2017 (21/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 08h10   #13
RALPH
Avatar de RALPH
déjà fait, je vais resserrer les cosses pour voir. mais quand je le débranche il me met des defaulf en plus CC+ ou C0 normal donc le problème n est pas filaire.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 13/06/2018, 09h36   #14
RALPH
Avatar de RALPH
depuis que mercedes ma recalibrer le debimeter plus de défauts mais toujours OBD qui clignote, par contre quand je fait un balayage du reseau je trouve un P2BAC trop NOX.
Vieux 13/06/2018, 10h57   #15
RALPH
Avatar de RALPH
fuite au niveau du collecteur, en gros l actia avaient la bonne traduction mais avec des valeurs paramètre inexploitable, l inverse sur delphi ; je suis deg perdu du temps; il faut que je vois pour un MB STAR a l avenir.
ou trouver un bon ??? si quelqu un a une adresse ?
P0101 sprinter TAGADA Mercedes Benz 0 03/04/2017 11h35
off EDC15C7 P0101 Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 04/06/2016 03h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
