![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous a déja désactiver l'aibarg coté passager pour mettre le siège bébé sur une audi A1 de 2011.
Car celle-ci ne possede pas dans la boite a gant l'interrupteur on/off ( apparement en option chez audi) Je possede un vcds 15.7, je suis preneur si une personne la déja fait pour m'orienter je pense sur un codage a renter. Merci.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , ton véhicule est équiper d'un capteur de présence sur ton siège passager ?
| The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | autodiagauto (06/06/2018), fenril68 (11/06/2018) |
Salut oui le véhicule possède un capteur de présence...
J'ai vu sur le net qu'en déconnectant le connecteur du capteur de présence qui ce trouve en dessous du siège passager cela désactivé l'air bag Passager !
Donc sa pourrais te dépanner. J'espère avoir était utile. Cordialement. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | fenril68 (11/06/2018) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Je serai étonné si ça fonctionne, J'attend le retour de fenril68 pour qu'il confirme.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
pour moi , la solution je met le bébé derrière , arrière droit il est plus en sécurité chez nous c'est FATIMA , qui tient le bébé dans les bras et elle est assise derrière ---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h17 ---------- et elle lui donne son biberon en roulant !!!!!!!!!
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (22/10/2018), DIAGSYSTEM25 (11/06/2018) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | fenril68 (11/06/2018) |
est ce que le véhicule possède sur le milieu tableau de bord
entre les deux bouches d'aération : un témoin de désactivation de l'airbag passager ?????????
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu ouvre la porte passager tu as pas l'interrupteur de descativation ( entre tableau de bord et la portiere) ????
#10 |
selem zenata non il n'y a pas de bouton dans cette partie.
#11 |
salam khouia
1) Déterminer si votre calculateur est capable de le faire. Pour cela, utilisez VAG-COM (ou équivalent) pour accéder au contrôleur de coussin gonflable. Regardez le champs du composants dans le coin supérieur droit. Au milieu de la chaîne de caractères, vous devriez voir 'VWx "où x est un chiffre. Ce chiffre doit être supérieur ou égal à 5. Tout chiffre inférieur nécessite une faible résistance pour simuler la présence de l'aibag si vous décidez de le retirer. Pour cela un kit VW est prévu: kit d'installation (1J0 998 521). Il existe une exception à cette règle qui est la référence "VW3" (pièce 1J0 909 609). Ce contrôleur ne nécessite pas de kit résistance pour simuler la présence de l'airbag en cas de retrait. 2) Cliquez sur 10-adaptation 3) Cliquez pour le numéro de canal pour se rendre à la chaîne 01. Il s'agit de la chaîne airbag passager avant. La valeur est 0 (zéro) pour les «activé». Cliquez sur la flèche vers le haut pour en faire un '1 '. Cliquez sur "Enregistrer" et de confirmez. Ceci permet de désactiver cet airbag passager. Pour les autres airbags, la désactivation est une question de choix d'un canal différent. 01 - passager avant (tdb) 02 - conducteur avant (volant) 03 - côté passager (siège) 04 - côté conducteur (siège) 05 - tendeur de courroie du passager 06 - tendeur de ceinture du conducteur 07 - airbag de tête du passager (airbag optionnel) 08 - airbag de tête du conducteur (airbag optionnel) Pour réactiver les airbags désirés, il suffit d'effectuer les même opérations en passant la valeur de 1 à 0. Quand un coussin gonflable est désactivé, lorsque vous mettez le contact, le symbole du coussin gonflable s'allume sur le compteur pour pendant 4 secondes comme habituellement t, puis clignotte pendant 12 secondes.
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (04/07/2018) |
#12 | |
Es ce qu'il n'y a pas de code d'accès à introduire pour faire cette adaptation?
#13 | |
je pense pas mais utiliser un hq ---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h35 ---------- Dans certains cas, certaines versions de vagcom "défectueuses" peuvent bloquer certains calculateurs ou déclencher intempestivement les airbags. ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h41 ---------- Dans certains cas, certaines versions de vagcom "défectueuses" peuvent bloquer certains calculateurs ou déclancher intempestivement les airbags.
#14 | |
selem rouya merci encore je vais éssayer ce w.end avec mon vcds 15.7 en esperant que cela soit suffisant pour avoir acces lol
| siege passager | television | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 18/09/2016 09h14 |
| desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc | marcusbilly | Airbag | 0 | 08/06/2016 12h30 |
| comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci | pouettedu76 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 14/04/2015 18h13 |
| absence de communication avec l’électronique de porte passager 307 | slimane | Automobile en général | 0 | 28/08/2013 09h50 |
| Bebe antidemarrage | MEDELAS | Café du forum | 5 | 05/06/2013 12h10 |
