Vieux 31/05/2018, 12h52   #1
dingo307
Avatar de dingo307
Par défaut debloquage video golf VII
je souhaiterai débloquer la vidéo en roulant sur ma golf7 gtd de 2015 sur le discover pro,
quelqu'un connait la procédure? j'ai déjà commander un câble vcp qui devrait bientôt arriver
d'avance merci
bonne journée a tous
david.
Vieux 31/05/2018, 22h59   #2
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
regarde ta BAL
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
dingo307 (01/06/2018)
Vieux 31/05/2018, 23h26   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par dingo307 Voir le message
d'avance merci
david.
Salut si tu connais une personne qui a smok avec l’option WAG il pourra te le faire via obd
fenril68 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2018, 18h20   #4
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par djedy2 Voir le message
regarde ta BAL
merci a toi l'ami
Vieux 07/06/2018, 11h07   #5
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour les amis,
voila j'ai recu mon VCP, et quand j'essai de telecharger le fichier zdc sa me met error (voir capture écran)
quelqu'un aurai la solution ?
d'avance merci
Type de fichier : jpg capture.jpg (65,2 Ko, 57 affichages)
Vieux 09/06/2018, 15h37   #6
djedy2
Avatar de djedy2
Salut. Meme en ignorant l erreur, rien ne se passe c est ca? Ta golf etant de 2015 il faudrait le fichier specifique a TA voiture qui a la base est payant, je regarde ce que je peux faire...
dingo307 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 17h08   #7
dingo307
Avatar de dingo307
salut djedy2,
effectivement même en ignorant et en faisant plusieurs fois de suite sa veux pas,
j’ouvre bien le fichier zdc, y a bien le "speed255" et après je fait upload et une fenêtre s'ouvre, je sélectionne golfVII et après j'ai le message d'erreur (voir sur la capture msg précédent)
après je fait close et j'ai cette page là (voir pièce jointe)
oui golfVII de 2015 avec discover pro (mib1) avec dynaudio
merci pour ton aide
Type de fichier : jpg IMG_6098.jpg (66,6 Ko, 27 affichages)
Vieux 09/06/2018, 17h19   #8
djedy2
Avatar de djedy2
Ok, je vois ca et je te tiens au courant
Vieux 09/06/2018, 17h46   #9
salut il faut tout simplement r'ajouter un petit module qui va deverrouller la video en roulant
dingo307 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h55   #10
dingo307
Avatar de dingo307
salut jphp,
le module dont tu parle est "vim manager" ? car vue sur internet mais ne trouve pas en telechargement,
j'ai la version vcp 5.5.1
Vieux 10/06/2018, 22h42   #11
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Salut, quand j'avais installé VCP, ça ma supprimé les .exe de plusieurs logiciels de diag et le bcp n'arrivait pas rentrer dan certains modules sauf moteur et la dsg, donc à prendre en compte au cas où
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2018, 18h43   #12
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
j'arrive pas as trouver ce module "vim manager" !
quelqu'un pour m'aider ?
d'avance merci pour votre aide
Vieux 17/06/2018, 09h26   #13
djedy2
Avatar de djedy2
Salut, peux tu me donner les infos système de ton mib (hw, sw)
dingo307 (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 11h11   #14
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour djedy2,
ci joint photo
merci de ton aide
Type de fichier : jpg IMG_6121.jpg (60,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6122.jpg (64,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6123.jpg (61,2 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6124.jpg (60,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 17/06/2018, 12h10   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
d'avance merci
david.
Personne dne ns tn entourage avec smok
Sa passe a l’aise
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
tony60 (17/06/2018)
deblocage video RT3 lounaisse Autoradio et Navigateur GPS 2 21/03/2018 05h16
aide pour débloquage autoradio vdo cr213 oli563 Autoradio et Navigateur GPS 2 21/12/2015 22h18
Débloquage colonne Passat 2.0 tdi samnguen programmation & synchronisation de clé 6 03/11/2015 21h28
vidéo fonctionnement ABS franck22 ABS, ESP, DSC 0 23/02/2014 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
