bonjour apres reprogrammation qashquai 2l dci
impossible de le mettre en route defaut p1612 p0611 injecteur correction de debit je l ai reprogrammer avec fgtech galletto clone quelqu'un a t il déjà eu le sousis mecri a vous pour nos reponse |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perte de code d'injecteur je pense ...
Salut si tu avais lut sur le forum tu aurais vu que beaucoup ont été emmerder en reprogrammant des quashquai par obd même avec de l officiel donc avec du clone ca m étonne même pas l ami crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu essaies de voir si tu as toujours les codes injecteur avec les état de paramètre par le diag.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
je vais regarde de ce cote la je vous tien au courrant
regarde sur le fofo
television avait bien été emmerdé... |
re peut ton reprogramme les injecteur ave nissan consult 3?
est pour le code p1612 Problème dans le systéme d'anti démarrage, code mal reçu par le calculateur d'injection, ou érroné, ou programmation incorrecte anti demarrage aussi avec consult 3 ou autre ? mecri de vos reponse |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut perd pas de temps va direct a Nissan tu t'en sortira pas
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Tu na pas sauvegardé les code injecteur avec le galletto avec tool code injecteur??? Jcroi que la ca va te couter un bras gros!!! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
#10 | |
mais les code je peut les recuperer sur les injecteur non? |
#11 |
Tu pourra pas les réécrire..
#12 |
#13 |
Rien avoir ils sont déjà inscrit tu aura que des Aaaaaaaa
Même en les mettant dans dump dans hex je connais deux pro il se sont cassez les dent après Je te parle en connaissance de cause
#14 |
Règle numéros 1 toujour lire du Nissan en bdm
Règle numéros 2 toujour lire du volvo en bdm Règle numéros 3 se référer au 1 ères règles... ^^ Va a Nissan demande mise a jour écu basta
#15 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toujours lire code injo sur EDC16CP33 avant écriture
only official |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | adrien 62 (10/06/2018) |
| reprogramation clé clio3 | Firas1 | Outil de programmation | 6 | 09/06/2016 19h07 |
| Reprogramation 206 hdi 2l 90 | Kms71 | Chiptuning | 8 | 21/04/2016 08h30 |
| reprogramation d'ecu | herizo | Réparation & Programmation | 1 | 16/09/2015 09h27 |
| Reprogramation Jumpy 1.6 hdi | Yayou33 | Préparations moteur | 22 | 27/03/2014 18h22 |
| reprogramation ess | dimi971 | Chiptuning | 5 | 29/01/2014 22h05 |
