Vieux 06/06/2018, 22h51   #1
dasauto
Avatar de dasauto
dasauto is on a distinguished road
Par défaut bsi jonson control psa
salut j ai un problem bsi jonson control c5 qui a pri de leau j ai trouver un autr bsi quel metode que je doit utiliser pour la reprogramation j ai souaper l eeprom 95128 ca ne marche pas
dasauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 22h56   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut das...
Cela ne fonctionne pas car la signature n'es pas identique.
Récupère ton pin via le dump de l'eeprom du bsi d'origine et fai un telecodage du nouveau bsi.
Normalement quand tu à swaper ton bsi à du passer Vierge.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
alinjadii (07/06/2018), dasauto (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 23h02   #3
dasauto
Avatar de dasauto
pour faire un telecodage tu a bejoin d un fichier virgin ou bin sur le novau bsi tu peu telecoder le code pin du encien bsi
Vieux 06/06/2018, 23h11   #4
douls60
Avatar de douls60
En principe quand tu à swaper ton eeprom vu que pas même signature ton nouveau bsi a du passer en vierge...
Donc il faut maintenant que tu entre ton ancien pin sur le bsi et que tu retelecode ton bsi...
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 23h22   #5
dasauto
Avatar de dasauto
quel eeprom je doit l aiser sur le bsi encien eeprom ou bien le nouvou eeprom
Vieux 06/06/2018, 23h53   #6
douls60
Avatar de douls60
Lit le dump de ton ancien bsi pour avoir le pin puis après tu met l'eeprom de ton ancien bsi dans le nouveau et tu recode...
Mais avant tout si tu peux imprime tous le telecodage de ton ancien bsi dans les mesures paramètre pour évité de galere apres.
dasauto (07/06/2018)
cherche une flash pour C4 picasso jonson control san-style95 Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2017 00h21
bsi jonson control smail_sam Réparation & Programmation 1 17/02/2017 18h47
bsi jhonson control c4 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/11/2016 12h23
bsi jonson controle planter carto Tableau de bord (Dashboard) 42 09/05/2016 12h09
pin code bsi jonson control SOTISEN Transponder, code pin 2 20/03/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
