Vieux 02/06/2018, 20h21   #1
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Pouvoir de réputation: 9
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut Trou pour piger volant moteur 307 1.6 essayer année 2005
Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrez m'indiquer s'il vous plaît le trou de pigeage du villebrequin sur le volant moteur pour une 307 1.6 essence en double arbre à cames année 2005 depuis.des heures je suis entrain de le chercher mais rien!!!!! si possible une petite photo ou un schéma ça serait super je vous remercie d'avance.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2018, 20h44   #2
Pouvoir de réputation: 175
pigeage volant entre filtre a huile et la cloche d'embrayage
+ un tuto
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44136
Type de fichier : jpg 8qunmla.jpg (19,2 Ko, 15 affichages)
chipshop (02/06/2018), klif26 (03/06/2018), Nabs78 (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 20h52   #3
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Comme tu la dit c'est le volant moteur qui est a pigé ici, et le trou est dans le bloc a coté du filtre a huile, en regard du vm, pas très facile a voir c'est vrai.
la pige est cela:
la dernière fois que je m'en suis servie j'ai du la rentré en poussant avec un tournevis,car tu verra avec la rouille et la poussière elle rentre serré.
mais sinon la pige n'est pas indispensable ...
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
klif26 (03/06/2018), Nabs78 (02/06/2018), Trident (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 01h43   #4
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Par défaut problème résolu je vous joints une photo
Bonsoir à tous,
je vous remercie d'avoir pris le temps pour me répondre, effectivement c'est un tout petit trou (de la taille d'un clou de 3 ou 4 mm), bien cacher entre le filtre a l'huile et la cloche d'embrayage, pour y arriver il faut tourner doucement le volant moteur par la vis du vilebrequin, puis j'ai fabriqué une petite pige avec un clou de 4 mm a peu prés, que je tords en L, je l'ai ensuite rallongé avec un petit tube en cuivre de 20 cm, puis faut être a deux un qui tourne le vilo et l'autre qui maintiens la pige contre le petit trou de piégeage, jusqu'au moment ou on tombe dessus logiquement la pige vas rentrer, donc avec les deux arbres a cames pigé et le vilo pigé, on a le calage parfait je vous laisse une photo que j'ai pris pour mieux comprendre.
Merci a tous.
Type de fichier : jpg pige volan moteur 307 1.6 ess.jpg (90,4 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
klif26 (03/06/2018), mista (03/06/2018)
Trou à l'accélération et fumée - Laguna II (2005) 1.9 dCI 120ch MartyMcFly Renault, Dacia, Nissan 49 11/05/2016 10h34
cible volant moteur jardini Renault, Dacia, Nissan 16 29/04/2016 21h57
différence moteur 1.5 dci année 2005 et 2012 mokmap Mécanique générale 2 03/09/2015 12h18
Volant moteur bi-masse ECU diag Automobile en général 32 16/08/2015 20h04
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
