Vieux 01/06/2018, 21h14   #1
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Par défaut Immo of avec fvdi 2 edc15 ne demarre plus (résolu)
bonjour a tous je viens de faire un immo off avec fvdi 2 sur un citroen c8 2.2 hdi et depuis il ne demarre plus, le ecu s est verrouillé , j ai lu l eprom et apres j ai desactivé l immo , la procedure s est bien deroulé avec aucun message d erreur , lecture default possible , mesure parametre impossible,seulement etat calculateur,je pense qu il y a eu un souci avec l eprom mais je ne suis pas sur et il m est impossible de reécrire l eprom avec fvdi ou kess , avec vous une solution s il vous plait pour sauvez ce calculateur car je suis suis dans une galere...
Dernière modification par jphp ; 03/06/2018 à 13h16.
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2018, 21h16   #2
Slt l ami dessoude... Et modifié le off pour moi la dessus c'est sur la flash..
many888 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 21h39   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
FVDI a encore frapper lol
Pas de Thank's plus d aides
The Following 8 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2018), Bigorno91 (02/06/2018), chipshop (01/06/2018), fenril68 (01/06/2018), ggvaniou (23/07/2018), INVICTUS (01/06/2018), jah83 (03/06/2018), many888 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 21h54   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut déjà pour commencer jamais vu qu on écriver un eprom au kess lol tu écris flash au kess rien d autre !
pour remettre ton ecu en route va falloir ouvir ton ecu et réécrire eprom en dessoudant kl ami crdt
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
cassiopeiae (01/06/2018), chipshop (01/06/2018), jah83 (03/06/2018), many888 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 21h59   #5
many888
Avatar de many888
salut gregkass je ne doute pas de ta solution mais je voulais etre sure que le off de fvdi 2 se fait sur l eprom ou le flash ?
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
merci les mai je vais essayé ta solution., vous avez deja vu ce cas sur le forum?
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2018, 22h06   #6
Tu n'a pas lue l eeprom avant avant tous je fais fais lecture sauvegarde avant d écrire quoi que ce soit et le off sur les 3 broche en full mux je touche que la flash..
INVICTUS (01/06/2018), many888 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 22h13   #7
many888
Avatar de many888
j ai fait une lecture avec le bouton lire au dessus du bouton immo off dans fonction speciale de fvdi , il y a bien un fichier bin memorisé dans fvdi
Vieux 01/06/2018, 22h16   #8
Ben injecte le si tu la enregistrée.. Et redit nous..
Vieux 01/06/2018, 22h20   #9
many888
Avatar de many888
je demanderais a un ami de me le faire car je ne dispo pas de support 5p08 pour mon programmeur willem , et upa usb ne fait pas .., je vous tien au courant
Vieux 01/06/2018, 22h24   #10
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
bonsoir ,
la règle avec fvdi , toujours analyser et préparer solution de repli en cas de chiasse , ce qui n'est pas rare ..........
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
jah83 (23/07/2018), many888 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 22h24   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut utilise 95080 avec upa
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
cassiopeiae (01/06/2018), INVICTUS (01/06/2018), many888 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 22h53   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Perso j’utilise toujours mon fvdi pour les off edc15 psa
Fvdi fly 2014
Jamais eu de souci
Pour la flash un bon vieux mpps a 15€ suffit
Je fait toujours une sauvegarde
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
prinzo57 (01/06/2018), tony60 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 23h26   #13
many888
Avatar de many888
Envoyé par skeuf Voir le message
Fvdi fly 2014
Jamais eu de souci
tu as deja fait des edc15 pour 2.2 hdi ??
Vieux 01/06/2018, 23h39   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut fvdi edc15 3 plugs oublie ca ne fonctionne pas mème avec 1 fvdi top du top edc15 1 plug oui ca fonctionne comme est dit plus haut dessoude la 5p08 reinjecte la sauvegarde faite par fvdi et c’est ok ça roule
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Bigorno91 (02/06/2018), chipshop (01/06/2018), many888 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 23h43   #15
many888
Avatar de many888
merci a tous je vous tiens au courant demain .!
lire eeprom pour immo off avec fvdi yastrax Immobilizer dumps/solutions 6 28/10/2017 10h13
Sid807 avec fvdi BOD69 Programmateur de composant (flasher) 27 25/07/2017 12h26
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
Ecu mystérieux démarre avec immo!! capalti Immobilizer dumps/solutions 20 15/11/2011 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
