Vieux 16/04/2016, 13h49   #1
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut partage info sur coque de clé ce0523 et ce0536
bonjour a tous.
voici la réponse a une question que je me suis posé sur les coques de clé psa,
je vous partage la réponse pour les personnes intérréssés
Quelle est la différence entre un modèle CE0536 et un modèle CE0523 ?
Vous trouverez sur des sites des clés qui ont la même allure extérieure mais qui sont pourtant différentes à l’intérieur. En effet, vous avez des coques de clés de modèle CE0536 et de modèle CE0523.
La différence entre le modèle CE0536 et CE0523 est l’emplacement de la pile.
Sur les boitiers où il y a la mention CE0536, celle-ci se trouve dans le boitier et a un emplacement réservé.
Sur le modèle CE0523 la pile se loge sur le circuit imprimé et le boitier ne contient aucune fixation pour cette dernière.
Vous trouverez le numéro du modèle gravé dans le plastique, que vous avez dans la tranche où se plie la lame de la clé, tout au fond.
Comment choisir sa lame de coque de clé ?
Il existe plusieurs modèles de lames de clé, les plus communs et les plus utilisés en France sont :
HU83 : lame rainurée le long de ses côtés latéraux, sa largeur est de 8 mm
VA2 : lame sans rainure sur le long de ses côtés latéraux, sa largeur est de 7 mm
NE78 : lame sans rainure et avec encoches au milieu (modèle très utilisé pour Peugeot 406)
NE73 : lame à vague.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
breakli (24/01/2024), djvs (07/06/2016), nono75 (05/05/2019), rapou30 (04/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 10h23   #2
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Bonjour!
Peut-on utiliser une CE0523 au lieu d'une CE0536 et inversement? (Si la fréquence ASK ou FSK est respectée biensûr)
Merci et bonne journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2018, 02h29   #3
adel tunisien
Avatar de adel tunisien
adel tunisien is on a distinguished road
Envoyé par Brice59 Voir le message
Bonjour!
oui mais il faut le meme precodage
adel tunisien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel tunisien For This Useful Post:
Vieux 04/06/2018, 02h36   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
pas besoin de precodage sur ces clés
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2018, 09h04   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il parle du "precodage" hitag 2 et non de préparation de transpondeur via dump
Vieux 04/06/2018, 13h16   #6
Brice59
Avatar de Brice59
ok. Désolé je ne comprend pas.
Il y a une coque, une lame, une partie haute fréquence, une partie codage de transpondeur.
Les lames, c'est comme indiqué dans ce post.
Les coques c'est en fonction de la place de la pile, sur le circuit imprimé ou sur la coque.
La fréquence c'est ESK ou FSK.
ET pour le transpondeur, je croyais qu'il fallait simplement que le transpondeur soit précodé pour recevoir un code PIN.
Pas facile de trouver la bonne clé quand un client a perdu celle d'origine...
Vieux 04/06/2018, 20h44   #7
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt brice pour les telecommande psa , pour la partie antidemarrage tu te pose pas de souci sa se code , et tu demarre , par contre pour la partie centralisation il faut bon precodage et frequance fsk ou ask c est suivantl année et modele .
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Brice59 (03/05/2019)
Vieux 04/06/2018, 22h16   #8
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Je confirme, aussi, il va démarrer mais pas de centralisation si les circuit sont differents
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 02h53   #9
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Pour information, si vous utilisez une clé CE0523, alors que la clé d'origine est une CE0536, la centralisation ne fonctionnera pas.
Meme chose pour le signal ASK pour les véhicules entre 2005 et 2010-2011 environs et FSK pour les véhicules après 2010-2011 environs. Si pas le bon signal, pas de centralisation distance.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
rapou30 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 07h17   #10
jah83
Avatar de jah83
Semaine dernière on m'a demandé un double pour 207 cc. Je regarde la clé ori pile sur la coque. Je regarde ce que j ai, il ne me restait que de la 0523 avec pile sur pcb. J ai quand même tenté et ça fonctionnais très bien
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
abdel93 (03/05/2019), jean-marc 10 (21/12/2021), klif26 (02/05/2019), Pelican (02/05/2019), pompuy (15/02/2021), rapou30 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 10h23   #11
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Jah83 oui sa passe sur certain modèle.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 10h26   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut les amis
dsl du hors sujet mais si je pass un vin à l'un d'entre vous peut il me sortir la bonne reference de cle svp ?
cest pour une 3008, j'ai pas service box d'installer et j'ai eu l'info d'un autre menbre mais à reconfirmer quand meme histoire d'etre sur
Vieux 02/05/2019, 10h51   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
salut les amis
Cest pour une 3008, j'ai pas service box d'installer et j'ai eu l'info d'un autre menbre mais à reconfirmer quand meme histoire d'etre sur
frequence telecde conda 433,92 mhz heterodyne
01
6490 y2
01
emetteur condamnation portes
- sans chaine traction hybride et combinaison precisee a la cde
6490 y1
01
brut non taillee
16 069 949 80
01
cle emetteur hf
- chaine traction hybride et combinaison precisee a la cde
16 069 948 80
01
non taillée
progdebutant (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 10h52   #14
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Merci, comment savoir si le signal est ASK ou FSK ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 10h55   #15
yann3
Avatar de yann3
si je ne dit pas de betise
ask est avant 2010 et fsk apres 2010,mais il me semble que l´année 2009 peut utiliser soit soit l´autre,a confirmer
rapou30 (11/09/2019)
cherche coque XS evolution seadoo831 Vente, Achat, Echange 2 05/12/2015 18h42
cherche clé C4 2bouton CE0523 bader26 Vente, Achat, Echange 0 07/09/2015 17h15
plip, coque de télécomande nyonsais programmation & synchronisation de clé 2 22/02/2015 18h52
coque plip psa renault SM78 Vente, Achat, Echange 1 29/12/2013 22h57
Coque micro-moteur 206,c5..... doudou241 Vente, Achat, Echange 0 01/03/2011 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
