Vieux 29/05/2018, 01h09   #31
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut a tous
a mon avis , vous devez changer les disques Garnier et métaux plus une pochette de joins
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 12h48   #32
Edouard
Avatar de Edouard
Edouard is on a distinguished road
J’envisage de remplacer le snap ring de reglage du jeu, par un circlips qui reduirait le jeu de 1mm il serait alors un peu superieur a 1,2mm soit bien dans l’intervalle [1,06; 1,86].
Je ne vois pas de probleme a tenter cela.... un avis contraire ?
@mecanodiag93 je ne vois pas comment mettre en application tes preconisations reduirait le jeu ��. Supposes tu un probleme ailleurs ?
Edouard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 19h21   #33
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Peu de chances de le trouver
mais ton soucis n'es pas le jeu ca m'est arrivé d'en trouver des comme ça sur cette BVA je me demande si la doc atsg a pas été faite trop tot
En plus c'est une BVA américaine mais fabriquée a Strasbourg, le passage de l'atlantique a peu être produit des erreurs :)
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 20h00   #34
Edouard
Avatar de Edouard
Si si... j'ai trouvé...
bon ce n'est pas exactement la meme chose mais je pense que ca fera tres bien l'affaire
https://photos.app.goo.gl/G5cN6d0KjD55zw482
ayant mesuré le diametre de fond de gorge de l'emplacement de l'anneau elastique d'origine à 178mm, je compte tenter avec le 175 (d2=180)... a priori une 10n d'€... j'attends le devis pour passer commande.
Ce circlips fait 4mm d'épaisseur soir 1.06mm de plus que l'anneau élastique d'origine.. ce qui me ramenerait le jeu a 1,17m.
@Hervé
si tu penses que mon probleme n'est pas la, je ne comprends pas pourquoi me conseille tu de remonter juste (ou presque) en changeant les disques du direct clutch ? a cause de leur couleur ?
Vieux 29/05/2018, 23h22   #35
herve06300
oui
en fait c'est compliqué, c'est beaucoup d’expérience perso
ces boites j'en ai au moins fait une quinzaine donc sans vouloir me la péter j'ai vu pas mal (et je te l’accorde pas tous les cas) de cas
des jeux hors normes j'en ai vu sur des embrayages ok, la revue atsg est fausse sur certains points (je vais pas détailler ça serait trop long : bouchons de remplissages, capteur de sortie, ressorts de DH)
Dommage que tu sois loin de Nice on pourrait en discuter devant une boite ouverte :)
je te file mon tel en MP car désolé mais me taper 10 pages de motivations je peux pas :) :) :)
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Edouard (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 09h58   #36
Edouard
Avatar de Edouard
Merci super sympa. Je ne manquerai pas l’occasion de parler a un pro qui veut bien partager son savoir/experience ��
Je retranscrirai ici, pour les autres, ce que j’aurai compris retenu ��
Vieux 30/05/2018, 10h12   #37
Edouard
Avatar de Edouard
Je viens d’avoir oe devis : 7€ le circlips. A ce prix ce serais domage de s’en priver mais... on en parlera de vive voix
Vieux 16/06/2018, 21h17   #38
Edouard
Avatar de Edouard
J'ai démonté la pompe hydraulique aujourd'hui :
- une valve un peu marquée (j'imagine que ce n'est pas grave)
https://photos.app.goo.gl/KMsV6r8hveP8UJDDA
https://photos.app.goo.gl/LJqGBoM7HVC2fS25A
- la surface de contact des palettes de la pompe est un peu marquée aussi (j'imagine que ce n'est pas grave)
https://photos.app.goo.gl/mxEFYATmZuhozXtm7
https://photos.app.goo.gl/t1KAFmCTShZVckVFA
https://photos.app.goo.gl/ebLd9fBZCR6j6bMt7
- un secteur de la piece à l’intérieur de laquelle tourne le rotor a palettes est bien marqué (est ce un pb ?)
le "couvercle"
https://photos.app.goo.gl/a7HduAL99wRKWfs1A
la pièce mobile
https://photos.app.goo.gl/1qSeciGD5VS317nS8
https://photos.app.goo.gl/UWJ4K52p6f6vjjeb9
partie inferieur cote pion de pivot :
pas tres facile a voir ... la partie brillante sur la droite ce n'est pas un reflet
https://photos.app.goo.gl/yPCRgBQrq7eYA71a6
On dirait donc que la piece se met en travers est ce les efforts hydraulique qu'elle subit qui tendent a la mettre en travers ou ce peut il qu'il y ait eu un pb de montage ??
Pour etre complet :
- La crépine était super propre
- les autres valves n'avaient aucune marque.
est ce que je remonte comme ca... ou ????
slts
Vieux 16/06/2018, 21h49   #39
herve06300
a priori rien de grave
normalement c'est avant qu'on prend les pressions de pompe et après on démonte :)
"On dirait donc que la pièce se met en travers est ce les efforts hydraulique qu'elle subit qui tendent a la mettre en travers ou ce peut il qu'il y ait eu un pb de montage ??"
La j'ai pas comprendu la question
vas y remontes comme ca
Vieux 16/06/2018, 23h19   #40
Edouard
Avatar de Edouard
Ce que je voulais dire c'est que l'on dirait que la pièce, au milieu de laquelle tourne le rotor avec ces palettes, semble être poussée vers le haut, du coté du pion qui lui sert de "pivot", et poussée vers le bas de l'autre coté (pres du resort)... je me demandais pourquoi.
pas sur que ce soit plus clair... Peu importe demain j'espere pouvoir remonter tout ca.
J'ai oublier de dire que j'avais egalement tester en mettant 1-1.5bar dans les six trous entre distributeur et mecanique de la boite... on entend bien les pistons coller les embrayages et je n'entends pas de fuite.
La recherche de panne n'aura pas été très fructueuse.... J'y pense est ce que mon probleme pourrait-il venir du convertisseur de couple défectueux ?
Vieux 16/06/2018, 23h29   #41
herve06300
pompe à géométrie variable
quand le rotor est centré elle fait du volume mais pas de pression quand le rotor est désaxé il y a de la pression mais pas de volume
Vieux 09/07/2018, 13h17   #42
Edouard
Avatar de Edouard
La boite est remontée, malheureusement pas de resolution du probleme de decrochage de la 5ième.
Il faut que je fasse des essais sur une plus longue periode mais je suis deja content de ne rien avoir degradé ;-) j'ai meme l'impression qu'elle est encore plus douce et que la premiere, met en mouvement l'auto dans des regimes légèrement inferieurs a avant... Ne l'ayant pas utilisée depuis longtemps il y a fort a parier que ce soit dans ma tete ;-)
Maintenant si il y a des mesures/tests... (j'ai INPA) qu'il aurait été judicieux de faire avant de déposer la boite, c'est le moment !
Bonne journée
Vieux 09/07/2018, 15h46   #43
herve06300
tu as remplacé quoi ?
Vieux 10/07/2018, 00h33   #44
Edouard
Avatar de Edouard
Ben en fait pas grand chose : l'anneau élastique du direct clutch qui était trop peu épais, le joint torique en bout d'arbre d'entrée de la boite (que je n'ai décelé craquelé qu'au moment du remontage) et l'huile (le filtre n'a que 3-4000km).
Je n'ai pas encore décidé de remplacer les embrayages que tu me conseillais car les garnitures etaient encore bien épaisses (loin d'avoir 1/10ième d'usure et pour la couleur bizarre de ceux du direct j'esperais que l'anneau élastique trop mince pouvait en etre responsable.
De plus à la lumiere de nos échanges je voudrais regarder les vitesses des deux arbres hors et en defaut... en esperant que cela permette de déceler si lors du defaut c'est bien la boite qui passe en 4 ou si c'est un embrayage qui glisse. Il me semble que INPA donne cette information.
Et aussi contrôler la pression hydraulique comme tu l'as suggéré.
a+
Vieux 10/07/2018, 00h57   #45
herve06300
remplaces les disques et ça ira bien :)c'est pas un probleme d’épaisseur c'est un probléme de "grip"
pour ce qui est du glissement a moins de faire un enregistrement tu verra rien
et encore un enregistrement ça risque d’être dur a voir
Lire l'EEPROM (95160) dans un EDC16C34 sans l'ouvrir ? valentinriri Immobilizer dumps/solutions 22 25/01/2019 21h55
voyant air bag alllumé sans defaut thie59 Airbag 14 06/08/2017 12h28
Cherche dump DAE non vierge et sans défaut nowen Immobilizer dumps/solutions 10 09/05/2016 18h38
monsieur amine avait raison magaratz Café du forum 10 07/12/2015 18h43
coupure sans defaut bora maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 09/04/2015 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
