Vieux 25/01/2012, 13h31   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut affichage temperature c3
bonjour,
j'ai un petit souci dans un compteur de c3, l'affichage de la temperature est resté bloqué au 5eme echelon a toutes les temperatures, mais si debranche le mano de temperature d'eau il descend au 1er echelon,
nouveau mano idem, au scan aucun defaut calculateur moteur, bsi et compteur,
la mesure parametre temperature identique ecu et bsi, ( valeurs coherentes suivant la temperature)
donc voila j'en suis arrivé a la conclusion que c'est le compteur qui ne va pas bien, sur les mesures parametres du compteur dans l'anglet echelons temperature d'eau j'ai 215 degres du 1er au dernier echelon
se pourais t'il que le probleme vienne d'un dump corrompu? sachant que le reste tout marche bien,
compteur marque sagem CMB Hard 1.0 comb 16 voyants ODB 21/07/2004 v20.7 P9652008280 G00
merci a tous
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
VAMPERNIGHT (21/08/2012)
Vieux 25/01/2012, 13h33   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Possible d'oxydation sur la BSI.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
ricards99 (25/01/2012)
Vieux 25/01/2012, 15h29   #3
ricards99
Avatar de ricards99
je n'y ai pas pensé a ça, mais la voiture est multiplexée donc s'il y'a probleme d'oxydation je devrai trouver d'autres problemes ( niveau d'essence, lampes temoins) enfin je pense
Vieux 25/01/2012, 18h34   #4
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
C'est l'echelonnage en degrés qui est faux.
Soit c'est en degré Celsius et c'est incohérent d'autant que celà ne sert à rien car la majorité des compteurs vont de 0° à 120° maxi.
Soit c'est en degré et je n'ai jamais vu un tel secteur en degré pour indiquer une plage de fonctionnement d'un compteur de T°,au pire 90° mais pas plus.
Mon diag,dump corrompu ....
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 19h39   #5
ricards99
Avatar de ricards99
quelqu'un aurais il un dump de ce model ????
Vieux 25/01/2012, 20h13   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
je t'envoi ca demain j'ai ca au bureau
ricards99 (26/01/2012)
Vieux 26/01/2012, 14h32   #7
DAVID02620
Envoyé par ricards99 Voir le message
mp dans ta boite
Type de fichier : rar c3 93c46 107000km.rar (260 octets, 14 affichages)
Vieux 01/02/2012, 07h08   #8
ricards99
Avatar de ricards99
apres plusieurs essais probleme resolu, j'ai essayé de mettre le dump de david et ca marche un instant et le dump se corromp au bout de quelques minutes, j'ai reussi a trouver un dump de la meme reference du compteur mais achaque fois il se corromp au bout de quelques minutes, a savoir la voiture a 299589 km j'ai mis ce km sur le dump idem, j'ai mis 299600 idem, a la fin j'ai mis 000000 et la mise du contact affichage 299589 et marche nickel, donc probleme resolu, merci a tous
Vieux 01/02/2012, 08h36   #9
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Slt Ricards99,
Merci d'avoir posté ta réponse.
J'ai du sauter un épisode.
Mais juste une question,quel lien entre l'affichage kilométrique et l'affichage du témoin de T° moteur ???....
si quelqu'un veut bien m'apporter un début de réponse,merci
Vieux 01/02/2012, 11h19   #10
DAVID02620
je pense que notre ami a mis 000 dans le bsi
Vieux 01/02/2012, 14h20   #11
ricards99
Avatar de ricards99
non non j'ai mis 00 dans le compteur pour avoir pile poil le kilometrage reel de la voiture a partir du bsi, a aucun moment j'ai touché le bsi,
la cause de la panne c'est que le client a emmené sa voiture pour un apprenti sorcier pour un rabais de compteur, apres il lui a bousillé le dump de celui ci, apres tout marchait normal sauf les leds du compteur de temperature qui restait toujours au rouge
avant de m'engager dessus j'ai bien entendu verifié si le bsi n'a pas été touché et le kilometrage dans la facture de la derniere vidange correspond bien a celui du bsi
voila voila
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
DAVID02620 (01/02/2012), verdi (02/02/2012)
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Affichage tête haute de la C6 eobd-scan92 Automobile en général 0 28/01/2010 00h40
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
