![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , j ai un master 3 dci 100 , le moteur marche nickel , par contre voyant diag allumé et message panne de l injection sur combine , le souci c est que j arrive pas a dialogue avec l ecu avec clip.
merci de vos retour. |
Problème avec ton interface... c'est assez fréquent avec Clip. Tu as essayé un scan complet ? |
slt interface officiel sur de mon interface.
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | Pilouf (28/05/2018) |
salut certaine version ont des bugs j essaie de rentrer en diag soit par recherche vin auto ou alors tu mets un vin quelconque tu selectionnes toutes les cases qui corepondent a ton vehicule toujours manuel des fois ça marche sinon autre outil diag mais ça si tu en as un tu l as surement deja fait mais la clip te mets calculateur inconnu ou non detecté ...?
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tout hasard c'est pas un kit 125 cv 2l3 ?..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Mince désoler tromper de sujet ...
pour commencer , je ferais un diag en EOBD code défaut générique , pour m'orienter après j'approfondis avec un code constructeur |
je dialogue avec tout sauf calculo moteur , bizarre.
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
je sais pas quel est ta version clip?
a un moment il y avais des soucis il fallait installer un patch. mais ça fais deja longtemps. j'essayerais avec une version 165 ou 166 de clip. ou avec un multimarque comme dit zenata. |
#11 |
#12 |
slt avec du retard , je reviens vers vous , car le client pouvais pas laisser le vehicule car souvent sur la route avec les vacances il a pu laisser son camion ,
pour le pb de com, j ai controler prise diag il y avait un fil couper suite a montage d un kit geolocalisation le gars a coupe un fil sur le coup pas de souci , mais apres il y a eu un defaut moteur et suite a sa pas de dialogue avec ecu avec clip , pb regler merci a tous pour vos conseils. encore dsl pour le retard |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | Pelican (01/08/2018) |
| Trafic voyant air bag allumé | Grego | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 11/12/2016 14h42 |
| voyant Abs allumé | abdel59100 | ABS, ESP, DSC | 11 | 24/09/2016 21h52 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| voyant stop allumé | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 16/10/2011 12h07 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
