Vieux 25/05/2018, 07h55   #16
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
A 200/300 ils viennent de chine sur eBay c’est de la’ qualite ?
C’était Un câble qu’en javais acheter avec le logiciel inpa.
J’arrive à lire les défaut mais quand je veux faire un synchronisation de boîtier cas avec le dde ou renitialiser la batterie ça me met stopped en orange à la place de running en vers en bas à gauche et ducoup pas’ moyens d’activer la fonction..
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 08h01   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ah oui à ce prix c est du chinois.
Écoute celle que j ai fonctionne bien et je n entends pas trop de soucis sur clone Icom. Après un clone ça reste un clone
habib87 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 08h08   #18
habib87
Avatar de habib87
Et y’a quoi de plus comme fonction qu’avec un câble mis à part le diag ?
Je pourrai essayé rheingold avec mon câble ?
---------- Post added at 06h08 ---------- Previous post was at 06h07 ----------
Et y’a quoi de plus comme fonction qu’avec un câble mis à part le diag qui beug pas ?
Vieux 25/05/2018, 08h23   #19
jah83
Avatar de jah83
Oui tu peux faire fonctionner kdcan avec rheingold. Par contre avec le mien après 2007 je ne passais plus
Vieux 25/05/2018, 08h38   #20
habib87
Avatar de habib87
Merci je vais essayer de l’installer, Quelqu’un aurait un lien pour rheingold si possible en français ?
Vieux 25/05/2018, 09h19   #21
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par habib87 Voir le message
Slm, fonction recherche du forum fonctionne très très bien!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 25/05/2018, 12h36   #22
pour la modif des câbles k+dcan, il faut shunter à l'aide d'un interrupteur les pins 7 et 8 pour pouvoir communiquer avec les véhicules après 2006.
jah83 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 12h38   #23
jah83
Avatar de jah83
J avais beau le faire avec la mienne ça ne voulait pas passer. Mais il y a plusieurs qualité et la mienne ne doit pas top.
Vieux 26/05/2018, 12h09   #24
habib87
Avatar de habib87
Voilà les amis j’ai passer la voiture au Delphi pour les défauts de frein ect il y en a deux impossible à supprimer, j’ai voulu faire la fonction pour le volant mais il y a écris véhicule sans direction active et moi la mienne a la direction active et quand je vais dans le menu direction active sans multifonctions je n’arrive pas à rentrer dedans ça me met erreur
J’ai essayer de tous supprimer puis réinitialiser les services mais rien y fais
Vieux 27/05/2018, 11h22   #25
effectivement le problème doit sûrement venir de la qualité de ton câble, ou du véhicule.
Exemple d'un câble qui fonctionne bien: https://www.obdauto.fr/cable-d-can-b...13-c2x24744188
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Re,
le problème des outils multidiag c'est qu'ils ne sont pas aussi précis que les logiciels constructeurs (code défaut inconnu par exemple).
Si tu peux essaie d'installer ISTA D.
La batterie a t elle était changée ?
habib87 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 12h23   #26
Pouvoir de réputation: 175
salut habib87
tu cherches pas assez , delphi / autocom est un très bon outil !!!!!!!!!!
vas dans MULTIFONCTION /CHÂSSIS/AL(AL:ACTIVE STEERING(DIRECTION ACTIVE))
Abbed (17/08/2018), habib87 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 12h38   #27
Pour D375 et D376 , c'est tes témoins de plaquettes de frein
a changer :
pour les avant , c'est avant gauche
pour les arrière , c'est arrière droit
une fois remplacé , il faut réinitialisé avec outil de diag
remise a zero du voyant / réinitialiser le service /entretien en fonction de la condition
tu fais tous :
huile moteur
huile de frein
plaquette av
plaquette ar
controle vehicule
je commencerais d'abord par les temoins
puis je finis avec la direction active
habib87 (27/05/2018), jah83 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 19h11   #28
Re,
il n'y aura jamais aussi bien que ISTA pour Bmw.
Vieux 27/05/2018, 21h24   #29
jah83
Avatar de jah83
C est clair que Ista est l idéal pour diag BMW mais avec , BMW explorer et autres matériel du genre. Tu pourras faire des choses infaisable avec Ista.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
habib87 (27/05/2018), Nico76 (28/05/2018), REDZONE31 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 21h41   #30
habib87
Avatar de habib87
Bonsoir à tous, sur mon Delphi j’ai essayé de rentré dans le menu direction active je met ok puis ça cherche mais ça me met erreur et ça reste sur le menu principale je pense que ca viens de mon câble Delphi... je vais essayer d’acheter un autre câble puis d’installer ista ça sera beaucouup plus simple et plus fiable merci pour les liens je vais essayer de voir un peu tous ca.
Et la batterie avait était changer un mois avant mais pas reprogrammer et un jour elle est tombée en panne elle a caler puis ne voulait lis démarrer à force la batterie c’est vidée
, une fois réparer elle redémarrait mais les 3 voyants afficher et impossible de les enlevées. C’est pour ça qu’en j’ai essayer une réinitialisation de batterie mais ça ne marche pas avec inpa.
Clio4 ne démarre plus suite déchargement batterie new Renault, Dacia, Nissan 22 08/03/2017 10h02
probléme direction active bmw e60 symptome59 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 01/10/2016 13h58
Gros dégats suite chute pression d'huile,besoin de votre expertise goti2014 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 26/03/2016 08h47
BMW direction active memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 16/09/2014 12h19
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
