Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je dois remplacer un calculateur de 206 1.1 , donc je dois faire un immo off sur un iaw 48P2.76 pouvez vous m'aider j'ai essayé plusieurs fichier mais rien ne fonctionne voici l'original merci
on dirai que c'est que psa sl96-1 |
Bonsoir, non c'est bien un iaw 48p2.76 Merci
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tiens voici et roule l ami
| The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton archive et vide AS2KER . voila un off iaw 48p2.76
| The Following 4 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post: |
salut mon archive est vide tu fait erreur l ami
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
Bonjour, désolé les amis du retard mais malade en ce moments j'essaye ca en debut de semaine et je vous tiens au courant , merci beaucoup AS2KER et marcusbilly et bon week end bye
Bonjour, désolé pour le retour tardif alors la voiture ne démarre toujours pas et je n'ai pas d’alimentation a la pompe de gavage et a la bobine , si vous avez une idées merci bye
relais d'alimentation dans les BSM a vérifier faire un teste d'alimenter directement la pompe par un plus batterie assure que le dump que tu as injecter c'est le même avec le dump off je parle de mon dump .
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | rrguillaume (06/06/2018) |
#10 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
changer iaw 48P2.76 par sagem s2000 ca fonction bien j'ai déja essayer ca marche nikel
| The Following 2 Users Say Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post: | raed83300 (05/06/2018), rrguillaume (06/06/2018) |
| Immo off psa iaw48p2.38 | lioneldu77 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/11/2026 16h06 |
| immo off saxo vts iaw48p2.80 | andre1986 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 17/10/2025 01h30 |
| immo off saxo 16 IAW48p2.80 | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/06/2021 17h11 |
| iaw48p2.78 immo off clim | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/10/2016 19h57 |
| immo off 206 iaw48p2.78 | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/09/2016 17h59 |
