Vieux 08/05/2018, 17h31   #1096
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
ce article est disponible pour symbol sandero logan calculateur valeo v42 apres chutte de tension batterie ??
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2018, 15h16   #1097
Frex
Avatar de Frex
Frex is on a distinguished road
Par défaut Code pin Touareg 7L6920880C 24C08 [Frex]
Voila mon souci, je recherche le code pin de mon combiné d'instrument RB4 (7L6920880C)
sur mon Touareg v10 de 2003 (Kline 1.6)
j'ai réussi a extraire un fichier via VAG EEPROM Programmer v1.19g ,
c'est une Eeprom 24C08 visiblement et mon kilométrage est de 175400klm.
Voila si pouvais m'extraire ce code pin ce serait sympa Merci d'avance ...
---------- Post added at 01:11 PM ---------- Previous post was at 01:08 PM ----------
Envoyé par Frex Voir le message
Avec le fichier joint ...
---------- Post added at 01:16 PM ---------- Previous post was at 01:11 PM ----------
Avec le fichier joint voir ici ...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=74881
Frex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2018, 18h20   #1098
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
ton pin doit etre JP4B
---------- Post added at 04:19 PM ---------- Previous post was at 04:18 PM ----------
Envoyé par enzo Voir le message
Bonjour Amine stp j'aurais besoin du code pin et de faire un vierge sur ce fichier?
J'ai tenter plusieurs vierge mais sans succès, calculateur bloqué..
Il s'agit d'un ECU SAGEM de Citroen C3 S2PM-380 avec un eprom 95080.
Merci de m'indiquer le tarif en MP, un grand merci à toi.
Enzo
ton pin est JB4P enzo
---------- Post added at 04:20 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ----------
Enzo
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2018, 08h30   #1099
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Je cherche le PIN pour un citroen nemo de 2008 1.4 hdi.
J'ai lu eep du calculateur moteur edc16c34. Quelqu'un peut me dire si le PIN est dedans svp ?
Merci pour votre aide !
Type de fichier : bin nemo edc16c34 ori ktag p66.EPR.bin (8,0 Ko, 6 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2018, 09h32   #1100
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
le PIN n'est pas dedans
c'est de l'autocoding là dessus
SI tu veux le PIN, il faut le lire dans le BCM
Rappel des règles du forum
DIAGAUTO33 (18/05/2018), nacerweb (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 09h39   #1101
DIAGAUTO33
Salut j-sky et merci pour ta réponse rapide !
Je vais voir si je peux lire le bcm alors ...
Bonne journée à toi !
Vieux 19/05/2018, 16h30   #1102
Pouvoir de réputation: 175
serait il possible d'avoir le code pin
hyundai i30 crdi 1.6L 2016
pour EDC 17C57 4.10
Bosch 0 281 031 578
1415 0403
1039S85312
MERCI pour votre aide
le fichier dans ce post :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=74984
Vieux 21/05/2018, 23h08   #1103
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'aimerai confirmer un code pin de partner 2009
dump BSI 04EV 95128
j'ai trouvé : E1UE
veuillez confirmer svp
bonne soirée
Type de fichier : rar 95128_BSI jc_.rar (4,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 21/05/2018, 23h12   #1104
mahfoud lichani
PS
avec un autre soft, j'ai un autre code pin: JQNY
Vieux 22/05/2018, 00h56   #1105
rushx13
Avatar de rushx13
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
PS
pour moi ton pin est JQNY
---------- Post added at 10:56 PM ---------- Previous post was at 10:54 PM ----------
ps
avec un autre soft, j'ai un autre code pin: Jqny
pin :nyjq
vin : .......559254
The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post:
mahfoud lichani (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 01h14   #1106
mahfoud lichani
bonsoir
je confirme, plus tôt diagbox m'a confirmé
bonne soirée
Vieux 02/06/2018, 08h44   #1107
kengmg
Avatar de kengmg
kengmg is on a distinguished road
Par défaut BSI 307 avec SID801
Quelqu'un pour réparer et faire un off de ce dump?
Provient d'un BSI HS de 307 SID 801
Merci.
Type de fichier : bin Bsi 307.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
kengmg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2018, 11h28   #1108
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par kengmg Voir le message
Merci.
fait un vierge ton pin est NEW3
Type de fichier : bin virgin.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
kengmg (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 12h30   #1109
kengmg
Avatar de kengmg
En fait mon soucis justement pas réussi le vierge pas le bon soft. Le Pin est bien NEW3 en effet.
The Following User Says Thank You to kengmg For This Useful Post:
dingo307 (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 12h52   #1110
kengmg
Avatar de kengmg
Oups j'avais pas vu le fichier attaché. Je le test et te tiendrai au courant.
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
