Vieux 19/05/2018, 23h01   #61
zatazk
Avatar de zatazk
excuse c'était pour reépondre
mais sur les deux fils CAN low et CAN high autant prendre le calculateur en boot mode , il me semble que c'est pareille
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
KKHALIL (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 23h55   #62
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par zatazk Voir le message
IO Terminal pour excepter certain model pas de k
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
PSA
#PSA BSI CONTINENTAL SC667050+95256 CAN BSI-Q0x-00
#PSA BSI SIEMENS/CONTINENTAL 1L00M+95128/95256 CAN BSI-S0x-00
#PSA BSI SIEMENS/CONTINENTAL 76F0018+95160 KLINE BSI-F0x-00/BSI-E0X-00
#PSA BSI VALEO 4L00M+95128/25128 CAN (BSI2004-P0X-00)
#PSA BSI VALEO 2M48H+24C128 CAN (BSIEV-X0X-00)
#PSA BSI JC easyCAN4+29LV400BB+95128 CAN (BSI2004-H0X)
#PSA BSI JC easyCAN4F1M32+95128 CAN (BSI04EV-K0X)
#PSA BSI VALEO SC667152+95256 CAN BSI-N0x-00
OBD CABLE FOR PSA BSI
4
BSI-S0x-00
Microcontroller – 1L00M (9S12DP512)
Microcontroller – 76F0018
Connecting directly to ioterminal
Microcontroller – 4L00M (9S12DP512)
EEPROM – 95128/25128
Microcontroller – 2M48H (9S12XEP768)
EEPROM – 24C128
GND OBD-4,5
Microcontroller – easyCAN4
BSI-N0x-00
et il ne s'agit la que des codes pin ... lu par multitool bsi
dans bosch et siemens entre autres il lit les codes pin dan les eeproms
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 20/05/2018, 16h23   #63
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par KKHALIL Voir le message
le sujet ce n'est pas le io terminal le sujet c'est de tester le tdb007 pour tester cet outil il faut que je raccorde mes pinces fourni avec l'outille sur les deux fils CAN low et CAN high
je vien de signaler en haut que le chemas sur autodata les numéro et la couleur ddes 2fils ne correspond a ce que jai ....
salam kkhalil tdb007 lit bien aussi sur ecu par le biais ligne can avec les deux pince , deja teste plusieurs fois.
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
KKHALIL (21/05/2018), pouettedu76 (20/05/2018), Y.B tec (20/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 00h04   #64
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
et pas de risque ? si je renverse les pince sur can H et can low
Vieux 21/05/2018, 09h58   #65
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Slt logiquement pas de risque sa ne va te mettre une erreur ou sa ne va pas te le lire est tous c'est pas comme si tu avais inverser le +12v et la masse après tu peut regarder sur ta prise obd femmelle et tu regarde les couleurs de chacun pour le can H et can l et tu fait se que tu a à faire des fois il ne faut pas avoir peur et essayer car si non tu navance pas tu c'est c'est avec les erreurs que l'on progresse salut et bon courage 😋
Vieux 21/05/2018, 13h30   #66
repcles
Avatar de repcles
slt a tous je confirme les dires de pouette , pas de risque si inversion ,c est une trame multiplexe.
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
KKHALIL (21/05/2018), pouettedu76 (21/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 16h02   #67
repcles
Avatar de repcles
Vieux 21/05/2018, 20h45   #68
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
lecture code pin picasso
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
merci les amis
donc j'ai fait une lecture de code pin picasso 2005 et une 206 de 2004 les deux OK
12 minutes pour les deux voiture lecture avec pince clé présente
Vieux 02/06/2018, 07h17   #69
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonjour le top et avoir 1 outil pour lire et programmer tout de meme ? moi j'ai testé le tdb1000 et franchement pas mal tres rapide si lecture bsi et comme tous plus long si lecture ecu
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 00h34   #70
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
moi j uitlise obdstar x300dp fonctionne tres bien il ya un outil moin chere dans la meme marque obdstar f108 efficace et pour seulement 120 euro chez tonton ali .. si ca peut aidé..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel interface en clone capable de lire un edc17c60 psa MARLON Programmateur de composant (flasher) 4 26/10/2016 21h47
quel programmer pour lire flash 29f400 nas33 Programmateur de composant (flasher) 3 14/04/2016 23h44
Quel materiel pour lire et écrire un DCM3.5 (RCZ HDI 163)? ymlelay Programmateur de composant (flasher) 8 01/07/2014 20h51
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages mortal Tableau de bord (Dashboard) 5 25/06/2014 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
