Vieux 30/01/2012, 23h42   #16
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
si vraiment tu entends l’écoulement de l'air au niveau de la poire et qu'elle ne durci pas moteur arrêté c'est que tu as une infiltration d'air au niveau du circuit basse pression; vérifie le serrage des capteurs et le bouchon de purge d'eau sur le filtre à gas-oil si ca ne résous pas le problème tu change la totalité des conduites basse pression y compris la poire (c'est dispo dans les magasin de pièces de rechange)
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 00h24   #17
aloulo2007
Avatar de aloulo2007
aloulo2007 is an unknown quantity at this point
ton problem la regelateur de prisieon
aloulo2007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aloulo2007 For This Useful Post:
Lefty62 (06/02/2012)
Vieux 31/01/2012, 19h05   #18
Lefty62
Avatar de Lefty62
Lefty62 is an unknown quantity at this point
Par défaut Info sur l'avancé
Bonjour et merci de vos réponse j'ai changer le filtre ainsi que tous les tuyaux basse pression ( araignée plus poire d'amorçage ) toujours pareil sa démarre puis sa cale ,et la j'ai le voyant moteur ainsi que le voyant stop qui clignote je désespère le diag dit "circuit gasoil ouvert " et m'indique tous les injecteur alors qu'il sont bon!A L'AIDE JE DÉSESPÈRE
Lefty62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 19h17   #19
kevincitroen
Avatar de kevincitroen
kevincitroen is an unknown quantity at this point
a tu verifier ton calage distribution
kevincitroen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 19h33   #20
Lefty62
Avatar de Lefty62
Non je n'y est pas touché
Vieux 31/01/2012, 19h34   #21
kevincitroen
en passant le diag a tu regarde ton debit de gazoil ?
Vieux 31/01/2012, 19h36   #22
Lefty62
Avatar de Lefty62
As tu un numéro si oui envoi le en pv ce sera plus pratique
Vieux 31/01/2012, 19h39   #23
kevincitroen
je serait toi commence par verifier ton debit de gazoil voir si tu un bon debit si du a un bon debit peut tes injecteur qui on rendu l ame
Vieux 31/01/2012, 19h41   #24
Lefty62
Avatar de Lefty62
Non je n'y connais rien c'est une personne qui est venu avec son pps est vérifier
Vieux 31/01/2012, 19h43   #25
Lefty62
Avatar de Lefty62
Quand tu me parle de débit gasoil tu veut dire par la au niveau des tuyau ?
Vieux 31/01/2012, 19h45   #26
kevincitroen
nan ce que ta pompe hp debit
Vieux 31/01/2012, 19h46   #27
Lefty62
Avatar de Lefty62
Comment le vérifier?
Vieux 31/01/2012, 19h47   #28
kevincitroen
avec lexia
Vieux 31/01/2012, 19h49   #29
kevincitroen
normalemnt dans mesur paramtre tu demarre ta voiture et il doit varie environ 300 bar si tou va bien si tu na pas 300 bar ce que ta pompe hp et morte;
The Following User Says Thank You to kevincitroen For This Useful Post:
Vieux 31/01/2012, 20h32   #30
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Envoyé par aloulo2007 Voir le message
bien possible !
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VAL74 For This Useful Post:
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
vito qui roule sur un seul rapport passion-auto Mercedes Benz 1 28/12/2011 23h13
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
