Vieux 14/05/2018, 10h26   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Swap ecu twingo
Salam à tous, j'ai une twingo avec un ecu HS, et je voudrais le changer.
Il s'agit d'un Sagem safir 2 avec les références suivantes :
7700114697
7700105560
Je voudrais savoir si je peux la changer avec un ecu d'une autre référence (toujours un Sagem safir 2) pour le même moteur Renault 1.2l
Merci.
Type de fichier : jpg Screenshot_20180514-102611.jpg (97,0 Ko, 21 affichages)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2018, 10h38   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par slklite Voir le message
salam à tous, j'ai une twingo avec un ecu hs, et je voudrais le changer.
Il s'agit d'un sagem safir 2 avec les références suivantes :
7700114697
7700105560
je voudrais savoir si je peux la changer avec un ecu d'une autre référence (toujours un sagem safir 2) pour le même moteur renault 1.2l
merci.
slt inscrit depuis 2013 ces pas un jugement mais la franchement avant de poser cette question il y'a fonction recherche sur le forum alors utilise la moi j’arrête la
The Following 7 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
amrougafsa (14/05/2018), Bigorno91 (23/05/2018), ggvaniou (15/05/2018), golfio77 (29/05/2018), jah83 (15/05/2018), ronan4982 (22/05/2018), stephane (17/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 23h58   #3
slklite
Avatar de slklite
Salut, merci pour la réponse.
J'vais fait un brève recherche et n'ayant rien trouvé de concluant, j'ai préféré poser la question directement...
Après, si le sujet à déja été traité, je vais approfondir ma recherche.
Les recherches sont dépendantes des mots clés, et si on n'a pas les bons, on ne trouve pas, donc si vous auriez des mots clés, je suis preneur.
Merci.
Vieux 15/05/2018, 07h24   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
On va gagner du temps pour ce coup ci. Oui tu peux mettre un autre, tu peux même mettre du sfr200 à la place ça marche aussi.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (15/05/2018), ggvaniou (15/05/2018), slklite (17/05/2018), vortex (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 10h54   #5
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
oui tu peux mettre un autre... même très facile le mettre en immo off et sans reprog .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 15/05/2018, 19h57   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Lis ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15935
J'ai fait un Immo ce weekend sur une twingo 1 litre 2
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (16/05/2018), slklite (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 15h37   #7
slklite
Avatar de slklite
Mea-culpa, pour l'immo, je savais déjà, mais c'est vrai que je n'avais pas précisé, que j'avais déjà lu les solutions sur le forum concernant les safir 2 en 35 et 55 broches...
Le problème n''était pas pour l'immo, mais simplement le calculateur. Des fois, chez certaines marques, il y a différentes version de calculateurs, car les puissances ne sont pas les mêmes, les normes de pollution, les capteurs, ... Alors je me demandais simplement si c'était compatible, c'est tout.
Merci pour vos réponses en tous cas.
J'ai commandé un calculateur d'occasion, dès que je le reçois, je fais le off et je l'essaye sur la voiture.
@ bientot ;)
Vieux 17/05/2018, 21h31   #8
amrougafsa
@ bientot ;)
Oui t'as raison sur certain saphir2 juste ya pas de ventilateur ...mais la puissance reste la meme .
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
chipshop (29/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 16h15   #9
slklite
Avatar de slklite
Je reviens aux nouvelles. J'ai reçu le calculateur aujourd'hui et j'ai donc essayé de démarrer la voiture. La voiture démarre et cale juste après, comme un antidem VW. À chaque redémarrage, elle cale 2 secondes après, jusqu'à ne plus démarrer au bout de quelques tentatives. Quand je refait la procédure pour mettre l'immobilier en off, elle redémarre puis cale et ainsi de suite...
Voici ce que j'ai fais :
J'ai ouvert le calculateur et déblayer l'espèce de pâte pour avoir accès à la l'eprom 27c512. Ensuite, je suis allé à la voiture pour essayer.
Je débranche la batterie et je met le contact (je suis tout seul pour faire la procédure). Je branche le calculateur et je mets la pin 23 à la masse (calculateur 35 pin). Ensuite je branche le plus de la batterie pour simuler le contact (clé déjà en position contact) Vu que je ne voit pas le compteur, je laisse branché environ 5 secondes, et je recommence l'opération 2 à 3 fois pour être sûr que ça a fonctionné. J'essaye de démarrer et rien. Je réfléchis et je me rends compte que je n'ai pas coupé la ligne de l'immo. (pin 30)
Donc, je recommence tout avec la pin 30 coupée, et là miracle, la voiture démarre. Je suis heureux pendant 1 seconde, parce qu'elle coupe juste après... Je redémarre, elle recoupe...
Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce bien l'antidémarrage qui coupe le moteur ? Je precise que le moteur tourne nickel pendant le peu de temps où il est en route.
Je precise que je n'ai pas le voyant rectangulaire orange avec le "ressort" dedans qui s'allume. Par contre, j'ai bien le voyant rouge de l'alarme qui clignote en permanence.
Je vous joints des photos de ce que j'ai coupé et où je me branche pour faire le reset.
Merci.
Type de fichier : jpg IMG_20180522_151313.jpg (93,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180522_151340__01.jpg (93,4 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180522_151320.jpg (100,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 22/05/2018, 16h23   #10
jah83
Avatar de jah83
Honnetement c est vraiment mieux d etre deux pour cette manip, comme ca tu peut shunter a la masse PENDANT l actionnement du demarreur. il faut insister un peu , des fois ca marche direct , des fois c est un peu plus long, ne pas hesiter a shunter sur les autre pin de la meme face de la 27c
cassiopeiae (22/05/2018), ggvaniou (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 16h47   #11
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Merci.
Bonjour ,
déja se n'est pas le pin 23 mais 21 , la meilleurs méthode c'est de mettre le contact , puis balayer avec une pince brucell ou une pince a épiller trombonne .... aller/ retour comme sur l'image , jusqu'a entendre la pompe a essence
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
ecutech (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 18h10   #12
slklite
Avatar de slklite
Partout où je lis, il est écrit pin 23, mais pas pin 21, à moins que j'ai mal lu...
Donc, c'est bien l'antidémarrage qui coupe le moteur, c'est ça ?
Est-ce normal que je ne vois pas ce fameux voyant orange ?
Je vais essayer de faire passer un tournevis le long pour voir, et je vous tiens au courant.
Merci.
Type de fichier : jpg 2uetkzo.jpg (26,0 Ko, 27 affichages)
Vieux 28/05/2018, 15h02   #13
slklite
Avatar de slklite
Salut, bon bah j'ai essayé le pin 21 et la méthode de la pince, et c'est toujours pareil...
Elle démarre et cale tout de suite après. Au bout de quelques essais de démarrage, impossible de redémarrer jusqu'à refaire la manip...
Est-ce ce que j'ai coupé la bonne ligne pour l'immo ?
Merci.
Vieux 29/05/2018, 02h29   #14
amrougafsa
Je viens de mettre un safir2 ce soir et sa marche impecc . Faut couper le pin 30 et toucher entre pin 22 et 23 a la masse .si tu ecoute le bruit de moteur pas a pas c'est bon calculo en immo off.
Vieux 30/05/2018, 20h18   #15
slklite
Avatar de slklite
J'ai enfin réussi, mais c'est une sorte de nouvelle méthode...
Alors j'ai essayé beaucoup de combinaisons, et une avait fonctionné (je ne m'en évidemment plus...) La voiture avait démarrée et à tourné au ralenti pendant un moment. Cependant j'vais l'impression d'entendre une prise d'air quelque part. En accélérant un peu sur place on avait l'impression d'entendre des ratés d'allumage...
Je me suis dit que j'allais coupé puis redémarrer pour voir. Et là, c'est le drame, elle ne veut plus démarrer, je ré-essaye les combinaisons et toujours rien. Soit elle démarre et cale soit pas du tout.
Du coup, j'ai demandé à quelqu'un d'essayer de démarrer pendant que je faisais touché les pin 21 et 23 à la masse, et la miracle elle a démarrée et elle tenait le ralenti nickel !!!
Du coup, tout est bien qui fini bien !!!
Merci à tous pour votre aide !!!
@ bientôt ;)
Swap edc17c60 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 16 09/08/2022 21h59
Swap valeo V34.1 skeuf Immobilizer dumps/solutions 13 01/11/2019 22h40
le swap? jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 4 14/02/2014 00h16
Swap Eeprom Twingo Magneti marelli jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 03/02/2014 19h04
swap megane cc alexei30 Automobile en général 12 07/11/2013 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h42.
