Vieux 16/05/2018, 19h51   #1
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Par défaut Immo off sur 307 1,6L essence NFU ME744
Suite à la déprogrammation du BSI (suite à changement de batterie) sur ce véhicule (307 phase 1, calculo bosch ME 7.4.4), la voiture ne démarre plus. J'ai essayé avec diagbox de reprogrammer simplement le BSI avec le code perso à 4 chiffres peugeot, mais autant au début, j'ai "le code a été programmé", après quand j'essaie de le remettre pour programmer la clé, cela me met "Code incorrect".
Et impossible de démarrer la voiture.
Du coup, j'ai ouvert le calculo et trouvé le composant 95160 dessus. Je l'ai lu et j'ai bien trouvé le code peugeot à l'intérieur de ce composant. D'ailleurs, j'ai essayé de passer le dump de cette 95160 dans un logiciel (otocheck de tête) et j'ai réinjecté le dump traité dedans et fait un essai : je pensais que cela allait "virginisé" le calculo... Apparemment j'ai faux et code P1613 si je fait un diag... J'aurai pensé qu'elle démarrerait en mode dégradé mais apparemment non...
Bref un collègue mécano m'assure que même si le bsi est déprogrammé, la voiture avec un calculateur "traité" doit pouvoir faire démarrer la voiture ? Est-ce qu'il a raison ?
Parce que moi apparemment je vois qu'il y a aussi une 95160 a traiter dans le BSI pour que cela fonctionne... D'ailleurs immokiller demande la 95160 du BSI et non celle du calculateur....
Bref quelqu'un pourrait m'expliquer brièvement ce qu'il doit être fait, et ce que je fais de mal (ou de bien) ?!
Je peux poster la dump de la 95160 du calculo s'il le faut !
D'avance merci et bonne journée !
Vieux 16/05/2018, 20h26   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
j'ai pas compris ton soucis avec le bsi et si t'as vraiment le bon pin code ??
dans toutes les cas oui tu peut mettre ton calculo en immo off et rouler même avec bsi déprogrammer mais bien-sur si tu es équipe d'un programmeur pour lire et écrire sur le 95160 et le 29f200 .et si c'est le cas poste les deux dump je te fait le off tous de suit .
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
attention poste le dump 95160 du calculateur moteur et non bsi +29f200.
pour le off ME7.4.4 faut intervenir sur le deux
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Dav (16/05/2018), ggvaniou (17/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 22h08   #3
Dav
Avatar de Dav
Salut !
Ah donc il est pas possible que la voiture démarre si on intervient uniquement sur le calculo, c'est bien ce que je pensais.
Je joins le dump de la 95160 original du calculo.
Pour le bsi, j'ai moyen de recupérer le dump du 29f200 par obd avec diagbox par ex ? Ou obligé d'y dessouder + programmeur aussi ?
Merci en tout cas!
Bonne soirée.
Type de fichier : zip 95160.zip (977 octets, 20 affichages)
Vieux 16/05/2018, 22h14   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
29f200 est la flash de ecu moteur
Il te faut poster flash + epprom ecu moteur uniquement
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Dav (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 22h26   #5
Dav
Avatar de Dav
Arg c'est bien je craignais... Désolé amrougafsa j'avais pas compris ta réponse...
Donc la 29f200 je suppose que c'est celle que je n'arrive pas a lire avec mon galetto en mode "simple" car la lecture reste bloquée au démarrage... Apparemment j'avais lu que c'etait l'immo qui bloquait "l'aspiration"....
Apparemment il faudrait que je fasse la lecture en mettant le calculo en mode "boot" mais je ne m'étais pas renseigné plus que ça sur comment faire...
Car avec mon programmeur minipro TL866CS je crois pas que j'ai le "chariot" pour mettre une telle puce... (ou il va falloir que je l'achète).
Je vais voir si je peux avec mon galleto récupérer le dump sans passer par l'obd mais en tirant des fils sur le calculo ce que je n'ai encore jamais testé...
Si vous avez infos ou bonnes adresses... Merci !
Vieux 16/05/2018, 22h33   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Refarde dans les documents . Boot du galetto tu as le proocole
Ou essai de faire lecture en pinout sans l'epprom
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2018, 23h36   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...16&postcount=3
Dav (16/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 00h38   #8
Dav
Avatar de Dav
Re !
Grand merci, grace à vous je viens d'arriver à aspirer le contenu de la 29f400 (oui c'est une 29f400 et pas 29f200...)
Donc, si y'a quelqu'un de sympa qui peut me faire un off sur les 2 fichiers, le premier de la 95160 au début de mon post !
D'avance merci.
Bonne soirée (dodo pour moi !)
Type de fichier : zip 29f400.zip (225,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 17/05/2018, 12h33   #9
zatazk
Avatar de zatazk
Par défaut 307 1,6L essence NFU ME744
bonjour essaie ça
Type de fichier : rar 307 1,6L essence NFU ME744.rar (202,5 Ko, 15 affichages)
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Dav (18/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 13h30   #10
amrougafsa
voici pour toi , tes dump ori en immo off
dans ta boite
Type de fichier : rar dav.rar (201,8 Ko, 42 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Dav (18/05/2018), ggvaniou (17/05/2018), VISVAL (30/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 00h00   #11
Dav
Avatar de Dav
Salut !
Un grand merci a vous. La voiture démarre et tourne très bien ! Une très bonne expérience. Bonne soirée !
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
akasa67 (22/05/2020), amrougafsa (18/05/2018), electronico (18/05/2018)
Vieux 22/05/2020, 23h19   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et puis ce n'est pas de l'autocoding la dessus
http://www.armoreprog.fr
akasa67 (23/05/2020), amrougafsa (23/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 00h38   #13
Je pense il aurait lu ici depuis 5 ans il saurai de lui meme ..
Vieux 11/11/2026, 14h08   #14
nass8131
Avatar de nass8131
nass8131 is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off ME744
Avec KTAG en BOOTmode:
J'ai extrait le contenu de mon EEPROM 95160 OK
J'ai extrait aussi le contenu de la FLASH 29F400 OK.
J'essai de trouver des logiciels pour faire l'IMMO OFF mais j'en trouve pas.
Est ce qu'une personne pourrait me faire un IMMO OFF ?
nass8131 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off me7.4.4 307 1.6 essence svp Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 16/11/2016 20h03
Program pin bosch me744 aurelien Chiptuning 12 12/05/2016 11h48
Immo off 206 cc 1.6 16v me744 CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 15 26/03/2015 22h54
IMMO OFF citroen C3 ME744 rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 0 07/04/2014 12h26
immo off bosh me744 apexi972 Immobilizer dumps/solutions 5 25/01/2013 12h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
