Vieux 05/02/2011, 14h50   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut supprimer l'anti démarrage sur peugeot
Voila une documentation pour supprimer l'antidémarrage à code ou transpondeur :
1- Antidémarrage électronique Peugeot à transpondeur:
Principe:
Les clés du véhicule intègrent un circuit électronique appelé transpondeur (1). La reconnaissance de la validité des clés est effectuée à chaque mise de contact. Lorsque les clés sont reconnues, le boîtier de contrôle dévérouille le calculateur. Le boîtier de contrôle est situé sur le côté droit de la colonne de direction au dessus du pédalier (boîtier noir à connecteur à levier basculant).
Procédure de dévérouillage:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes (à défaut, maintenir les contacteurs enfoncés),
2) Mettre le contact,
3) Couper le contact,
4) Déconnecter le boîtier de contrôle,
Attention, après coupure du contact portes fermées, vous disposez de 5 minutes pour démonter le boîtier. Passé ce délai, la manoeuvre est à recommencer,
5) Démarrer le véhicule pour contrôler.
2- Antidémarrage Peugeot à code:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes,
3) Composer le code sur le clavier,
4) Déconnecter le clavier,
5) Démarrer le véhicule pour vérifier.
bye
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to francois For This Useful Post:
autodiagauto (11/05/2018), Gbi24 (29/06/2019), Mitch82 (05/02/2011), ouioui83 (05/02/2011), rayanjou (06/09/2018), Rydel (01/11/2020)
Vieux 05/02/2011, 14h58   #2
eCU25
Avatar de eCU25
la methode ne fonctionne à condition que la clé soit reconnu.
Si la clé ne fonctionne pas ou perdu,on peut pas utiliser cette methode.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2018, 12h22   #3
dri25
Avatar de dri25
dri25 is an unknown quantity at this point
bjr
comment supprimer un anti démarrage de 307 hdi sur le calculateur en sachant que j'ai dessouder l'eprom merci
dri25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2018, 12h36   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par dri25 Voir le message
bjr
Commence déjà par respecter la charte en te présentant !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (11/05/2018), vortex (11/05/2018), Y.B tec (14/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 05h39   #5
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
dri25 quelle marque ton écu? combien de broches?
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2018, 17h12   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
dookies oups désoler t es toujours pas en règle depuis 2016 donc banne tu pourras lire le règlement comme çà !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
chaoui05 (14/05/2018), vortex (14/05/2018)
Supprimer le FAP sidj Chiptuning 51 11/09/2014 15h00
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
Comment supprimer anti démarrage..? FARESINFO Immobilizer dumps/solutions 1 19/06/2010 17h04
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
