Vieux 08/05/2018, 20h54   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Eeprom delphi dcm3.5 psa 3008 2l hdi 150cv
Salam bonjour
Qui pourrais me dire ou se trouve l'eeprom pour faire un swap de calculo sur ce type de calculo
Je m'explique un peu donc changement de moteur avec une évolution diférente.
Du coup le mec a ramener le calculo et j'aimerais juste faire un swap eeprom afin de mettre le calculo recuperer avec le moteur car avec le calculo original du vehicule une armada de defaut du justement a l'évolution du moteur....
Merci a tous ci joint les photo du calculo ouvert.
Vieux 08/05/2018, 21h05   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut lis le backup et injecté dans nouveau écu
Pas de off a ma connaissance la desus
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alinjadii (09/05/2018), douls60 (14/05/2018), Malfra90 (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 21h52   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut je n'ai pas de quoi lire mon gq4x ma laché .....
de plus je ne cherche pas a faire un off je veux juste swaper les eeprom mais je ne sais pas c'est laquel
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
c'est la 1ere fois que j'ouvre un delphi je sais meme pas si il y a un epprom ou pas?
et avec quoi lire ce type de calculo ?
voici les photos
Vieux 08/05/2018, 21h58   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
mince voici la piece jointes des photos
Type de fichier : rar image1.rar (64,7 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : rar image2.rar (1,49 Mo, 38 affichages)
Vieux 08/05/2018, 23h06   #5
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
salut cherche une 95640 comme eeprom et normalement cest celle ci
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
Malfra90 (21/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 23h49   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut ok est tu sure stp???? Car j'ai pas envie de me retrouvé a payer un calculo si c'est pas ça car c'est juste pour rendre service gratuitement
Vieux 09/05/2018, 00h01   #7
tony60
Avatar de tony60
Oublie... trouve un fgtech ou ktag et la tu pourra
alinjadii (09/05/2018), chipshop (09/05/2018), Malfra90 (21/05/2018)
Vieux 09/05/2018, 20h51   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok je laisse tomber merci ....
Faut que j'investise car je commence a être dépassé
Vieux 09/05/2018, 20h55   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Fait toi le faire par des gens de ton coin c'est le mieux je pense cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
alinjadii (09/05/2018), Malfra90 (21/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 07h49   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
A quel moment j'apprend si dans des situations telle que celle ci je le fait faire ???
Ton conseil est gentil et Je le comprend toute a fait mais mon but est d'apprendre a le faire seul et pas de le faire faire ....
Merci quand même
Vieux 14/05/2018, 09h37   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si tu n'as pas de quoi lire l'eeprom, laisse tomber
Car si tu swap les eeprom et que les ecus n'ont pas le même soft, ça va écrire des données erronées dans ton eeprom et la corrompre
Tu n'a aucun outil genre Ktag, Fgtech, Xprog, ... ?
Si c'est le cas et que tu veux apprendre, achète les et tu pourras bosser en sécurité ensuite
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fenril68 (14/05/2018), Malfra90 (21/05/2018), nacerweb (21/05/2018), samb4064 (14/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 05h09   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Re,
Merci pour tes conseils j-sky aindi que vous tous....
C'est vrais que je suis un peu dépassé avec mon bdm qui a marché que deux fois puis plus rien....
Je ne fait pas souvent de off depuis que je ne suis plus en ile de france et du coup investire 200€ ou plus pour un off une fois de temps en temps me paraissait pas tres utile....
Du coup lequel me conseillé vous ???
Sachant que se sera une utilisation limité et pour faire en majorité du psa résident maintenant en franche comté du coup c'est PSA sochaux en force ici !!!
Merci pour vos conseils....
DCM3.5 peugeot 3008 BOD69 Programmateur de composant (flasher) 12 30/10/2019 23h45
Cherche Clear crach 3008 eeprom 95160 akai77 Airbag 3 10/04/2018 12h24
Flash dcm3.5 3008 BOD69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 04/05/2017 10h41
Delphi dcm3,4 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2014 01h09
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
