Vieux 08/05/2018, 12h05   #1
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut panne support tomtom rider
bonjour ,
mon support rider en photo est en panne ,mon alim 12 v ok ,mais pas de 5v entre borne 1 et 4 .le fusible f1 est bon aprés je sais pas .que dois verifier et comment sachant que j'ai pas mal d'appareil (multimetre,alim stabilisé ,....)sauf oscilloscope?
voici la photo :http://imgbox.com/3tKWuoty
Type de fichier : jpg IMG_0839.jpg (66,1 Ko, 25 affichages)
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2018, 20h13   #2
toto014
Avatar de toto014
Le 5 volts sort d'un régulateur.
Je suppose qu'il s'agit du composant en haut de la photo, mais il faut vérifier.
Pour cela prendre la référence se trouvant sur ce composant et faire une interrogation sur google et rajouter datasheet pour connaître exactement la fonction du composant. Si c'est bien le régulateur sur une des pattes il doit y avoir du 5 volts et sur l'autre patte une tension supérieur à 5 volts (proche de 12v. La patte centrale correspond à la partie gauche du composant soudé (c'est la même chose).
Je ne pense pas que le circuit intégré central correspond au régulateur mais la démarche est la même prendre la ref allez sur google et rajouter datasheet.
J'ai l'impression de voir comme des petites billes sur ce composant (à vérifier)
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
boc (09/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 23h20   #3
gratteamort
Avatar de gratteamort
gratteamort is an unknown quantity at this point
Effectivement pour avancer il faudrait une photo qui permette de lire le références des composants.
tu peut tester les diodes avec ton multimètre en mode test diode, j'en vois a priori 4 (Les 2 cylindres en verre fumé et les 2 gros chips avec une bande blanche en bas) je ne pense que cela vienne de la, car le composant IC1 semble avoir eu chaud (les petites billes ou bosses visibles dessus peuvent être le signe d'une surchauffe).
gratteamort est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gratteamort For This Useful Post:
boc (09/05/2018)
Vieux 09/05/2018, 12h39   #4
boc
Avatar de boc
merci je verifie tout cela
Vieux 09/05/2018, 13h11   #5
boc
Avatar de boc
bonjour j'ai verifié les 4 diodes ok et la bobine ok
les composants sont:
pj 76 hf g. 2 pièces
k 402 1 pièce
220 A74 1 pièce
tsb 20600 6y0ln625 1 pièce
pj 76 sD540 ys 1 pièce
L5473D eb704 1 pièce celui Ic1
j'ai envie de commander le Ic1 ,on n'a plus de magasin d'electronique chez nous merci @+
Vieux 09/05/2018, 13h25   #6
boc
Avatar de boc
meme chez conrad la recherche donne rien L5473D !!
Vieux 09/05/2018, 17h45   #7
boc
Avatar de boc
bonsoir,la recherche du composant ne donne rien cela n'existe pas !!pas de datasheet et rien chez les revendeurs .
je suis degouté
Vieux 09/05/2018, 20h10   #8
boc
Avatar de boc
c'est super merci !!!
je connaissais pas ,je vais bricoler mon support et youpi !
Vieux 11/05/2018, 12h27   #9
electrosuef
Avatar de electrosuef
electrosuef is an unknown quantity at this point
goof is very useful
electrosuef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electrosuef For This Useful Post:
boc (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 17h13   #10
boc
Avatar de boc
bonjour à tous, de retour de grece et pendant les vacances les alim sont arrivées ,il me reste plus qu'a bidouiller le support pour que tout rentre. des la modif faite je vous met une photo @+
Vieux 25/05/2018, 15h44   #11
boc
Avatar de boc
bonjour comme promis une petite photo .
j'ai supprimé tous les composant du circuit et gardé la base pour les contacts avec le gps j'ai ressoudé les 4 fils alim + sortie et réglé la tension de sortie à 5.1 v(pour 5 v ça va aller).j'ai isolé le circuit et remonté le tout .voila çà ma coûté 5€ au lieu d'un nouveau support.merci @+
http://imgbox.com/CjEguIwF
http://imgbox.com/SvQCQcWn
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
alinjadii (25/05/2018)
Tomtom one DIAGSYSTEM25 Autoradio et Navigateur GPS 2 26/03/2018 13h45
présentation tomtom tomtom cimetière de présentation 0 30/10/2017 16h38
tomtom 4en42z1230 brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 0 08/03/2017 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
